NoOne38
Tout ce qui a été posté par NoOne38
  1. En bout de course = la molette se décroche Oui mais justement si la molette au fond à gauche ( face à la machine ) est en fin de course, mes réglages ne seront pas terribles j'avoue que je ne comprends pas pourquoi ce coté est si difficile à régler pour info j'ai un offset de -1.22
  2. merci @hyoti pour l'info sur les ventilateurs , je vais regarder çà pour l'instant je reviens sur les colonnes de nivellement en silicone que tu m'as conseillées et je l'ai les mises mais mon problème reste entier malgré cela je suis toujours en bout de course sur la vis de maintien sur le coté câble à savoir aussi que j'ai mis les colonnes en place SANS les ressorts mais je retrouve actuellement avec un décalage de -1.1 mm Est-ce de ma faute je ne fais pas mon nivellement de façon correcte ? pascal
  3. çà je l'ai déjà fait ainsi que le type de PTFE (bleu) un grand merci @hyoti par contre je suis preneur de savoir si des personnes ont déjà changé aussi de ventilateur et si oui par lequel car je le trouve très bruyant ....
  4. c'est très sympa @hyoti tu me sauves là , je ne connaissais pas ce produit merci mille fois !! pascal
  5. merci fois @jcjames_13009
  6. Salut @jcjames_13009 merci d'avoir répondu , j'ai effectivement en démontant le plateau , trouvé la sonde coupée un peu avant le scotch j'ai réparé comme j'ai pu mais je suis persuadé que cela va se reproduire .... par contre j'ai été obligé de démonter mon plateau donc je galère toujours autant pour le régler car j'ai la vis de réglage coté arrivée câble qui est toujours en bout de course....
  7. Bonjour à tous, je reviens sur mon petit problème de Température Trop basse et non trop haute comme j'ai pu l'inscrire par erreur dans le titre mille pardons en fait il s'agit après quelques tests de la température du plateau (bled) qui semble donner des signes de perte de continuité cela ce produit lorsque le plateau se déplace en Y , j'ai bougé le câble reliant le plateau qui possède un connecteur spécial le défaut de continuité ( la T° indiquée sur l'écran passe instantanément à 522°C !!) puis revient à T° ambiante ) se situe juste avant le connecteur je découvre et avant de démonter j'aurai aimé quelques conseils de votre part merci encore pascal
  8. merci bien @PPAC en fait , j'ai constaté que l'imprimante faisait son test puis peu de temps après lorsque le plateau se déplaçait, j'avais le message .... j'en ai déduit que j'avais peut-être un problème de câblage car à un moment j'ai constaté en température ambiante une valeur de plateau de 522°C soit je pense une déconnexion en bougeant les câbles , la température revenait mais de façon aléatoire , j'ai enlevé l'ensemble des rilsans et là elle imprime normalement depuis 1h mais j'attends la panne ... je pense donc me décider à changer quand même l'ensemble tête + câbles
  9. fil coupé ou cassé ? la solution est donc de changer toute la tête ?
  10. Effectivement tu as raison , un lapsus ....
  11. Bonjour à tous , Je suis un peu perdu et j'aurai besoin votre aide car j'ai l'alarme : "Nozzle is too lowtemperature" c'est la première fois que je suis confronté à ce problème , j'ai regardé les ventilateurs de la tête mais je n'ai rien trouvé de particulier j'ai resserré la vis de contact T° je serai preneur de vos conseils car là je ne sais plus quoi faire merci par avance pascal
  12. Oups !! @Alain D. mille pardons , je suis passé dessus ...un peu vite Bon, je me suis quand même décidé pour celui-ci pour tester
  13. et çà vous en pensez quoi ? https://fr.aliexpress.com/item/1005001269315575.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3ffb6c37oujnDp
  14. salut @Kachidoki le fait de les ressouder avec une petite "machine" à part pour reconstituer une bobine n'est pas une bonne idée ? A+
  15. Bonjour à tous , Pardon pour la question toute naïve mais comment gérez-vous vos chutes de bobines lorsque par exemple il vous reste quelques grammes , que faites-vous : 1) vous stockez en espérant qu'un jour vous allez trouver un petit modèle à faire 2) vous soudez plusieurs chutes entre elles pour en faire une bobine , si oui merci de m'expliquer la mise en œuvre 3) autres cordialement pascal
  16. Bonjour à tous merci encore désolé, j'ai bien un fichier STL externe mais je ne pige pas comment faire pour l'importer dans ma pièce en cours d'élaboration pour ex : j'ai mis mes 2 pièces dans un fichier test l'une est le fichier SolidWork que je dois créer et l'autre est le composant que je dois y intégrer et je dois donc vérifier la coïncidence des perçages , pour ce faire je pensais importer le composant pour vérifier ceci test.zip
  17. Bonjour Merci pour vos réponses Il n'est donc pas possible d'importer par ex un fichier de type STL du composant juste pour faire une empreinte ?
  18. Bonjour à Tous Mille pardons pour ma question candide mais : Comment faites-vous lors de la création d'une pièce pour importer un modèle je m'explique : lorsque j'élabore des boitiers avec des composants électroniques , je dois tenir compte de l'encombrement de ces composants comment faire pour incorporer dans l'esquisse en cours ( sans faire d'assemblage), un modèle ou une esquisse pour positionner par exemple les trous de fixation ou autres en gros je souhaite savoir comment vous faites tout simplement ... merci mille fois pascal
  19. Bonjour à tous , Grand merci @vap38 pour ta réponse , je n'ai pas pu utiliser les fichiers malheureusement car j'ai une version 2023 mais effectivement je n'avais pas pensé à la solution "répétition linéaire" , j'ai donc fait l'essai et çà a ,semble-t-il, fonctionné je mets en copie la pièce au final pour avis mille merci encore Rebonjour @pommeverte merci pour la démo , j'ai (et tu as du le remarquer) des grosses lacunes notamment sur la gestion des plans je prends bonne note et j'ai reproduit l'exemple , çà a l'air tellement simple effectivement j'espère pouvoir le reproduire à l'avenir .... En tout cas un grand merci à tous Bien Cordialement pascal Piece Final.zip
  20. Salut , merci pour la réponse , j'ai essayé de faire une symétrie mais sans résultat car j'ai un problème de plan , je n'arrive pas à mettre le bon type de plan ( plan2), je pense test2.zip
  21. Bonjour à tous , j'ai un peu honte de vous demander de l'aide mais sur la pièce présentée je n'arrive à y mettre une seconde nervure et je ne comprends pas pourquoi j'ai fait une pièce par balayage puis je souhaite mettre de chaque coté une nervure pour la renforcer la première s'est faite sans problème mais je n'arrive pas à mettre la seconde vos avis me seraient précieux... merci encore pascal test.zip
  22. Merci @JoOj çà a l'air cool effectivement , en le réactualisant avec les nouveaux ESP32
  23. Salut @hotpiaf merci bien pour le lien je suis tombé sur une vidéo , le gars fait çà avec un Android en lieu et place d'un Raspberry c'est jouable çà ?
  24. Bonjour à tous, Juste une petite question : Quelqu'un a-t-il fait un projet avec un Arduino qui permettrait d'envoyer son fichier Gcode ( sauvegarder avec Cura par ex ) via le Wifi vers un arduino et une imprimante 3D distante En effet , on peut relier l'imprimante via usbC en direct mais est-il possible de le faire à distance si oui comment ? merci pascal
