Adrila
Tout ce qui a été posté par Adrila
  1. Salut tout le monde, Je me poser la question sur mon imprimante 3D ender 3v2. Je ne suis pas sûre que l'axe x et l'axe y soient perpendiculaires entre eux et l'axe des y avec les x non plus. On ne peux pas corriger si ?
  2. Salut, merci. Elle a 2 ans maintenant. Je vais voir. Les bourlet c'est sûrement l'axe z qui bug. Mais bon ender 3 v2 y en a qui seul
  3. Voilà le souci mais je n'arrive pas à savoir le pblm.
  4. Qu'en pensez vous ?
  5. Voilà le problème, j'ai des stries qui se forment comme vous pouvez le voir sur images. Quel est le problème? ainsi que les couches de finitions.
  6. Salut, j'ai même souci sur solidwork. Des solutions ? C'est la même solution ?
  7. Ca va mieux ducoup
  8. voilà ce que j'ai fait
  9. voilà ce que j'ai
  10. Bonsoir, je voulais savoir pourquoi mon remplissage est visible sur la couche supérieure de l'impression. sachant qu'il y'a 4 couches de finisch. Merci d'avance
  11. Merci mais comment régler le problème des défauts au même endroit.
  12. Voilà deux même impression et j'ai les même defaut au mêmes endroits. Alors que les petite pièces sont niquels
  13. Moi j'imprime avec le truc d'origine de ender 3 v2
  14. Oh je voulais dire print mdr
  15. En fait elle m'a sortit un super printemps en pla juste avant et après changement de filament et boum. Filament humide peut-être
  16. Bonjour. J'imprime une pièce en petg avec mon ender 3 v2. Et ce truc ce passe. J'imprime à 240 plateau 70. Des solutions svp ?
  17. Adrila
    probleme de fil
    slt merci pour ses infos. je vous met mes paramètres cura pour avoir vos avis. ps : mes support je les fait en ligne c bien ? quel remplissage vous utiliser ? gyro, subcubique
  18. Adrila
    probleme de fil
    Bah oui je pense faut mettre 15 patrick Bah oui je pense faut mettre 15 patrick Il faut mettre 15 patrick minimum
  19. Adrila
    probleme de fil
    0%%?? De densité ?
  20. Adrila
    probleme de fil
    Oui mais elle a l'air de pas bien s'imprime. Je mettrai les réglage que j'ai plus tard. Sinon pour les support arboressend vous avez des solutions qui marche. Des reglage
  21. Adrila
    probleme de fil
    Voilà l'avancement. Mais je pense que ça commence à se décoller du plateau. Après elle fait 15 cm sur 15 donc bon
  22. Adrila
    probleme de fil
    Merci Patrick. J'aime faire bien les chose Et voilà l'avancement. Ras. Conception maison que je mettrai sur cult bientôt
  23. Adrila
    probleme de fil
    Ah bah parfais mdr
  24. Adrila
    probleme de fil
    Voila je lai recu. Calibrer extrudeur. Ca fait plus ce que ça fesait mais ça fait ceci. Un peu blanc. Pas grave si ?
