Valdiev
Récompenses de Valdiev
  1. Yes je suis très léger niveau frottemement, je vais gratouiller un peu plus Je suis sur les paramètres de base sur Cura, Vitesse impression 50mm/s, plateau 60°, buse 200°, remplissage 20%, initial layer speed 20 mm/s. Je n'ai pas encore mis le nez dedans donc déjà essayé de passer de 20 à 15 pour l'initial layer speed... Pour un début il y a deux jours je suis déjà assez content des pièces que j'arrive maintenant à sortir, ça ira qu'en s'améliorant j'espère
  2. Bon après le reste de l'impression est belle donc bon... J'ai le don de toujours faire l'inverse que la tendance Le plateau est neuf pour l'instant, je vais laisser passer plusieurs print peut être que ça aidera...
  3. Oui et bien longtemps, bientôt 1h, j'ai testé 10 mins au congélateur comme j'ai pu lire, mais faut bien bien forcer pour pouvoir l'enlever, spatule impossible uniquement à la force de la poigne... Pensez-vous qu'un investissement sur un plateau flexible vaut le coup ou le verre de Creality est préférable pour son adhérence ? Je vais me pencher sur le réglage du plateau, c'est vrai que j'ai eu pas mal de mal et peut être n'est-il pas encore assez proche de la buse
  4. Super bonne nouvelle ! La première couche pas assez écrasée pourrait-elle être la case des impressions très difficile à retirer du plateau ? Et saurais-tu me dire quelle paramètre gère cette première couche ? Sachant que les autres semblent nickel
  5. Le problème de stagnation a été résolu en changeant la carte SD, j'ai sorti la nouvelle pièce après 4h d'impression et changement de l'esteps avec le calcul détaillé précédemment, voilà les résultats. Peu de défauts, juste à l'intérieur de la pièce quelques filaments. Toujours ce problème de sur-extrusion d'après-vous ? PS: Les pièces sont une catastrophe à décoller depuis le passage sur le filament SUNLU
  6. Salut @Yellow T-pot, je trouvais en effet ça pas logique mais j'ai fait un trait à 120mm sur mon filament, j'ai demandé d'en extraire 100mm, après ceci fait j'ai repris la mesure et il avait 2.6cm restant entre l'extrudeur et le trait donc 120 - 26 = 94. J'ai regardé sur l'imprimante c'était indiqué 93 en Esteps/mm, donc en suivant un tutoriel j'ai fait le calcul suivant: (93 x 100) / 94 me donne 98.94... Je suis en impression, je testerai derrière de refaire le test des 100mm voir si avec ce réglage la valeur est bien respecté Salut @Idealnight, merci pour ton intervention, cette vérification se fait sur Cura ? Peut être question bête mais je débute complètement
  7. Merci beaucoup, après calibrage de l'extrudeur le Esteps/mm était de basé à 93, et avec le calcul ce dernier doit être à 98,94. On verra bien le rendu Encore merci pour cette aide !
  8. Merci beaucoup pour ton retour détaillé et très explicite ! A ma grande surprise en mettant une sd de 16go qui trainait dans un tiroir, l'arrêt de la buse ne se produit plus ! Egalement merci pour ce tuto joint et cette sous extrusion que tu soulignes (que je personnellement je n'avais pas fait attention ), je n'ai pas du tout fait de calibrage de l'extrudeur donc c'est le bon moment pour.
  9. Bonjour à tous(te), Le titre n'est pas forcément très évocateur mais difficile de faire très explicite en quelques mots, j'ai reçu mon Ender 3 v2 cette semaine après un montage minutieux et deux premières impressions (le chien fourni sur la carte sd) et cube de calibration. L'impression est bien réalisé sauf sur une partie du cube (l'arête droite à côté du "Y"), la tête d'impression est fluide lors des 2 premiers passages et ensuite sur ce point, l'imprimante va stagner 2-3 secondes ce qui va créer une couche plus épaisse de filament et se répéter à chaque nouveau tour sur ce même point. Comme si la buse restait sur place pour comprendre les prochaines étapes à faire mais pendant ce temps du filament s'écoule... Résultat, l'impression est propre sauf sur ce point et sur sa continuité sur l'axe Z. A noter j'ai pu échanger avec une personne qui a commandé cette même imprimante sur la même semaine et l'avons reçu de ce fait sur la même période et lui aussi connaît ce phénomène... Vidéo de la buse en action: https://youtube.com/shorts/UbMXR2wlafE?feature=share Photo de l'impression en question:
