Anycubic Kobra 3 Combo
Maxem
    34
    Ender 3 V1 - carte 4.2.2 - Proc STMF32103RET6 - CR touch - Filament sensor
Récompenses de Maxem
  1. Merci pour ta réponse, j'ai contacté directement le support de Creality qui m'a envoyé un firmware qui a l'air de fonctionner, je n'ai pas encore eu le temps de faire des tests approfondis, je mettrais à jour lorsque ce sera OK
  2. A la base tous ces firmwares ont un nom et un n° de version différents
  3. Bonjour, il n'y a pas d'adapter board, pas besoin sur la 4.2.2, aucun de ces firmwares ne fonctionne. J'aimerais comprendre pourquoi les firmwares officiels ne fonctionnent pas (pourquoi la dernière version 2.06 fonctionne presque, elle fait hurler l'imprimante puis se bloque ?). Bien sûr je peux revenir en arrière, mais je perds la fonctionnalité du détecteur de filament.
  4. Bonjour à tous, pour faire suite à mon précédent sujet : Je rencontre toujours des problèmes, suivant l'évolution des Firmwares chez Creality, je pensais qu'en installant les options supplémentaires qu'ils ont ajouté, je résoudrais les défauts, que nenni, c'est de mal en pis, j'ai ajouté un CR touch, avec le firmware préconisé, j'avais toujours des soucis de calibration du plateau la tête était trop proche du plateau et raclait littéralement l'impression (ça a fait de la gravure sur mon polypropylène). Voyant que les derniers firmwares incluaient le détecteur de filament, j'ai aussi installé cette option. Résultat toujours avec le dernier firmware Creality, cela ne fonctionne plus du tout, l'imprimante émet un son strident et ne répond pas. J'ai l'impression de ne pas avoir la bonne config, (pas la bonne carte, le bon processeur GD...) bref je ne peux pas me fier aux firmwares officiels de Creality Que faire, où trouver des firmwares sur mesure ? je ne trouve pas que ce soit sur Marlin ou Jyers etc... J'aimerais avoir les compétences pour les bricoler moi-même, j'ai également vu sur d'autres sujets qu'il fallait directement bidouiller avec Pronterface mais cela me dépasse En conclusion, au secours Je rappelle ma config : Ender 3 (non V2) - carte 4.2.2 - Proc STMF32103RET6 (donc non GD)- CR touch - Filament sensor
  5. Re-merci, petit détail, on n'a plus l'avancement en pourcentage de l'impression, à la place, il y a le temps écoulé, c'est normal ?
  6. Merci, je remonte le bouzin et je teste Ça fonctionne ! merci Pomme verte, tu as droit à ma reconnaissance éternelle
  7. Je viens de démonter c'est une 4.2.2 comme l'exemple, ça change beaucoup de choses ?
  8. Salut, merci pour ta réponse, j'ai bien essayé de flasher avec ton firmware, mais ça ne change rien, la Ender ne répond toujours pas, le menu est en français c'est tout, j'essaie de la connecter avec Repetier elle est bien connectée mais ne réagit pas non plus. Je ne connais pas la version de la carte mère. Je commence à perdre espoir, j'ai bien peur que ce ne soit plus grave
  9. Bonjour, je sais que l'on doit toujours se méfier des updates, mais là je ne sais pas quoi faire, j'ai voulu faire la mise à jour avec le dernier firmware, je crois que j'ai du faire une erreur et installé celui avec le BL touch (que je n'ai pas) et que je ne connaissais pas, bref l'imprimante a du créer une erreur, car impossible de s'initialiser correctement. Me rendant compte de mon erreur j'ai installé le bon firmware, mais depuis j'ai l'erreur "Homing failed printer halted" et impossible de bouger les axes avec les réglages, elle ne répond plus. J'ai même essayé de downgrader avec le précédent firmware qui fonctionnait, rien à faire. En cherchant un peu, j'ai vu que c'était peut-être un problème d'EEPROM à réécrire ou à reseter, mais là ça dépasse mes compétences ! Quelqu'un a t-il la solution ? Ne me dites pas que la carte mère est foutue
  10. Maxem
    Salut à tous !
    Assez novice dans le domaine
