heretic
Tout ce qui a été posté par heretic
  1. hello !!!, oui effectivement j'avais bien remarqué le "bourlet" sur le cube, mais n'ayant pas eu de pb sur les impressions suivante, j'ai pas cherché plus loin, pour le coupleur tu me conseille de checker quoi ? y a t'il un réglage particulier ? (niveau excentrique pour moi je suis bon, pas de jeu ressentie et sa monte facilement en tournant la vis a la main ) un petit pb d'axe Z qui ne reste pas perpendiculaire a cause du poids sur la gauche quand je range ou ressort l'imprimante (oui je manque de place, je doit la bougé pour la rangé ) donc kit double axe Z commander pour palier au pb ou du moins l'atténuer ^^
  2. Re, voilà une impression en qualité un peut plus élevé ainsi que l'option de lissage d'activer, migration egalement vers prusaSlicer, par contre avec cette impression je me rend compte de l'importance des supports donc voilà en un peut plus de 15h d'impression : oui sans support le pauvre sangoku a perdu quelques membres lol par contre la rainure sur le support je ne sais pas d'où elle viens, elle n'est pas présente dans le modèle 3d (buse trop basse ?)
  3. justement au vu des défauts visible, il faudrait que je me penche plus vers quel réglage ? l'extrudeur est fait j'ai recommencer 3 fois l'opération et là je tombe plus ou moins toujours sur la même valeur (96.7) pour moi les courroies et les excentriques sont bon pas de jeu dans les axes et tout coulisse très bien donc il me reste quoi en réglage a vérifier ?
  4. Bonjour tout le monde, comme promis je reviens vers vous après avoir reçus ma commande (en retard ) donc a l'heure actuelle j'ai monté les plots en silicone a la place de mes ressort d'origine et après quelques essais, un léger mieux, mais toujours ce pb de 1ere couche qui se décolle. Donc, j'ai testé une impression en retournant le verre (coté avec les petits trou coté plateau et coté lisse coté impression)et là, une nette amélioration de la tenue, me permettant d'imprimer quelques pièce que voici : Cube de calibration : sur cette image c'est la 1ere couche et j'ai testé un peut plus grand, étant fan de stargate : Bon c'est loin d'être parfait mais maintenant sa imprime, je tiens a signaler que le CR touch n'est pas encore monté, juste le changement de ressort a été fait et retourné le verre pour avoir le coté lisse coté impression donc voilà, si vous avez des commentaires a me faire pour améliorer les détails des impressions, car la porte des étoiles manque de détails, et je sais qu'il y a moyens de faire beaucoup mieux, donc j'attend vos retours
  5. @Idealnight, vu ce que tout le monde me dit ce n'est pas normal d'avoir que 3 ressorts sur le plateau, ce que je trouve logique aussi, mais pas de chance pour moi, l'imprimante m'as été livrée tel quel, le plateau déjà monté et aucun ressort de fournis dans les sachets, donc sur le coup, vu que c'était du coté de l'alimentation de la plaque je me suis pas trop inquiété et me suis dit que c'etait normal . Donc, pas le choix quitte a racheté des ressorts j'ai donc pris le kit que tu peut voir avec le lien un peut plus haut qui et est fournis avec des ressort plus (rigide), les fameux plots en silicone ainsi que de nouvelle molette et j'ai profité tant que j'y était, j'ai acheté le CR-touch (pas indispensable mais au moins je l'aurai déjà) donc voilà pour les nouvelles, réception du matos demain et montage surement vendredi, donc je vous redit quoi après Et un grand merci a vous pour votre aide c'est sympa
  6. bon, je vais test en changeant les ressorts, et pour répondre a hyoti non je n'est pas de ressort du coté de l'alim du bed je pensais que cétait normal a cause des fils ^^ je vais voir a sa bon pour info j'ai acheté ce kit pour changer les ressorts qui sont effectivement pas mal moue : https://www.amazon.fr/HysiPrui-nivellement-impression-silicone-imprimantes/dp/B09CGRZG41/ref=sr_1_6?keywords=ressort+imprimante+3d+ender+3+v2&qid=1651617004&sprefix=ressort+impr%2Caps%2C61&sr=8-6
  7. il me reste reste plus qu'une chose a faire, c'est de démonter le cache de la buse et vérifier si rien n'est désséré a l'intérieur voir de changer la buse a voir ...
  8. Non justement le plateau est stable pas de jeu et mouvement fluide par contre impossible de régler les 4 coins toujours 1 ou 2 qui n est jamais bon ,malgré une 10 ene de tour de réglage des coins
  9. Slt oui l equerrage est bon j' ai encore remesurée ce matin je suis bon des 2 côté mais c est vrai que je galère a régler mon bed je n' arrive pas à être parfait au 4 coins je pense que je vais recommandé un plateau et un CR touch ( de toute façon ce n est pas perdu )
  10. Hello, déjà un grand merci pour votre aides , pour répondre déjà a quelques questions avant de pouvoir poster des photos de la 1ere couche : -l'équerrage a déjà été fait (vu sur un autre forum) effectivement je n'etait pas d'équerre même lors de mes 1eres impression (coup de bol sa imprimais bien quand même ) -j'ai oublié de le notifier dans mon post, mais j'ai déjà réglé les excentriques aucun soucis a notifier a part l'axe X qui était légèrement dur donc j'ai désséré légérement mais aucun jeu dans la tête -l'extrudeur c'est vrai que j'ai fait la manip qu'une seul fois, je n'ai pas recontrôlé plusieurs fois (a voir...) -le réglage du bed je le fait bien avec plateau chaud, et c'est ce réglage là que je peine, car je peut faire 1-5-10 tours pour réglé les 4 angles mais j'en ai toujours au moins 1 qui est déréglé -et enfin c'est vrai que mes ressort de molettes de réglage du bed sont bizarre j'en ai une qui quasiment désséré a fond ( sur le devant a gauche) et d'autre sérré quasiment a fond ) Pour les photos demandé je vous post sa dès que possible encore merci de votre aide Donc comme demandé, je vous post des photos de mes molettes de réglage du bed, ainsi que d'un test d'impression de 1ere couche : Coté avant gauche coté avant droit arrière gauche arrière droit et enfin les photos de 1ère couche (résultat catastrophique) voilà pour les photos, j'attend vos avis
  11. Bonjour, je me permet de posté ici mon petit problème de débutant , voilà, je viens de faire l'acquisition d'une Ender 3 v2 depuis quelques jours. Le montage et les tests ont été concluant pour moi 1ere pièce imprimé avec succès suivis par 3-4 autres petit projets également pas trop mal .Mais voilà, j'ai voulu imprimé un model plus grand pour testé la bête (une porte des étoiles , et oui fan de stargate quand tu nous tiens ) enfin bref à la 1ere impression de la porte, j'ai remarqué que la 1ere couche ne collais pas par endroit et que du filament restait collé a la buse lorsque la tête se déplaçais sur une grande distance, donc impression stoppé direct et direction les forums, donc pour la plupart un mauvais nivellement du bed pouvais en être la cause, j'effectue donc un nouveau nivellement sur les 4 angles du bed (au niveau des molettes de réglage) en revenant au 1er, je remarque que le 1er est encore déréglé, je décide de refaire 1 tour de réglage, même chose, je continue 1-2-3-4-5 tours et toujours minimum 1 angle qui se dérègle a chaque tour, donc pas moyens d'avoir un plateau au petit oignons. donc je pense que mon pb d'accroche se trouve là, mon plateau est pourtant en verre donc apparement le plus simple a réglé mais pas moyens de réglé ce pb d'accroche a la 1ere couche. Ce qui a été testé (vu sur les différents forum) 1) nettoyage de la plaque en verre (au savons et a l'eau chaude, séchage au sopalin) 2) réglage du niveau de l'axe X (j'avais un décalage de quelques mm coté droit) 3) réglage de l'extrudeur avec la méthode qui consiste a mesurer 120 mm de fil, d'en extruder 100, de mesurer ce qui reste et faire le calcul avec la valeur du parametre de l'imprimante (pour ma part passé de 93 a 97,8) 4) augmenter la température de la 1ere couche de 200 a 210 (buse) et 60 a 65 (plateau) 5) impression d'un cube de calibrage (toutes les faces sont nickel mis a part celle en contact avec le plateau qui avais 3 bords sur 4 de relevé et des traces du décollement de la 1ere couche donc voilà pour mon pb de plateau un bl touch ou cr touch pourrait il m' etre utile ou dois je carrément changé le plateau en verre, car là j'ai beau faire plusieurs tour de réglage, impossible de réglé les 4 angles parfaitement et en testant l'interieur c'est encore pire voilà désoler de ce pavé, mais je pense avoir donnée suffisament d'info, Ah oui le firmware est celui de base, et le filament que j'utilise est du Overture blanc (mais même soucis avec l'echantillons de creality livrée avec l'imprimante ) Merci d'avance pour votre aide
