Gagalefennec
Tout ce qui a été posté par Gagalefennec
  1. Oui j'ai du blanc, les 2 sont du PolyTerra, reçus avec la machine. J'ai une bobine et demi de blanc et un 3/4 de noir (un peu moins du coup maintenant )
  2. Salut @Idealnight Tu me dis que Cependant quelles que soient mes valeurs, je n'obtiens jamais rien de correct, ça m'agace. Sur une grosse pièce genre cube, j'ai un bon résultat, mais en détails c'est la merde... Dans mes tests de rétraction, le moins pire serait 0.85 mm (entre 0.7 et 1 mm) et 60 à 70 mm/s, sachant qu'à partir de 60 le paramètre se met en orange dans Cura ; je pense que ça ne lui plaît pas. Serait-il possible que la ventilation souffle trop fort (sachant qu'elle n'est dirigée que de droite vers gauche) ? En plus la tour de température avec ces paramètres me donne un truc affreux. J'ai du mal à comprendre s'il faut augmenter ou diminuer cette fameuse rétraction.
  3. J'ai fait un test de tour, effectivement dans le G-code il y a bien les M104 ; on les retrouve également à l'écran de la machine (évolution des températures de buse). Par contre bien sûr j'ai lancé mon test après mes 50 tests de rétraction sans nettoyer le plateau, du coup la chose s'est simplement décollée comme une grosse merdouille au 5ème étage. Je retenterai demain
  4. Vous avez tout à fait raison, j'étais totalement dans les choux en fait ! Mon "ordre d'idée" était complètement aberrant en terme de rétraction : je suis en bowden, j'ai fait varier de 1 mm à 10 mm par pas de 1 mm... Je refais mon test avec des valeurs moins "exotiques". Je pense tout de même que ma température de 200 °C doit n'être pas loin de la "bonne température" dans la mesure où j'obtiens quand même de bons résultats au final. Je vous tiens au courant
  5. Effectivement c'est que que j'envisageais, avec un béton pas trop liquide ça devrait le faire Pour en revenir à la 3D, voici la forme que j'envisageais : Si la réalisation en 3D n'est pas judicieuse, la réalisation en métal soudure/perçage est donc envisageable. On note le décalage des trous sur les faces verticales pour que les vis ne tombent pas en face l'une de l'autre Plus qu'à calculer la longueur totale à se procurer ; j'envisage la base et montants verticaux en 3 mm et les renforts triangulaires en 2 mm. Ça va m'occuper et me permettre de me perfectionner à la soudure
  6. Oui j'y ai pensé, j'ai 4 plots béton à faire, avec déjà les platines à sceller en ma possession, mais pour le reste des poteaux la dalle est déjà faite. Et 10 poteaux pour une cabane de 5m de long, ça devrait suffire. D'autant que certains sont de la poutre récupérée en 220x80 mm. Si ça bouge avec ça ... Les poteaux seront également soutenus par des jambes de force. Pour maintenir les poteaux droits le temps que le béton tire, tu as fait comment ? (On s'éloigne du sujet 3D...)
  7. Salut ! Je suis sur les tests de rétraction, j'ai du mal à trouver un paramètre "moins pire" ; j'en ai encore à faire, je colle tous mes résultats sur une feuille A4 pour une comparaison visuelle plus facile. La tour de température, ne me donne pas de résultats probants non plus, c'est ni bon ni mauvais, quelle que soit la température (190 -> 220). Je pense que la tour est mauvaise PARCE QUE la rétraction l'est. J'ai du mal à saisir ? Je n'ai pas trop la main sur l'ordre des couches ?Je peux essayer de haut en bas, mais ça risque d'être compliqué
  8. D'accord, donc fausse bonne idée, finalement... Juste pour préciser un détail, il n'y a pas d'exposition au soleil, c'est à l'intérieur du cabanon, et la dalle est surélevée, pas de "baignade" non plus. Effectivement je n'avais pas pensé plutôt au froid de l'hiver qui peut rendre cassantes les pièces en plastique... Je vais me rapprocher du ferrailleur, dans ce cas Merci à vous
  9. Forêt poilue Le stringing part à chaque fois vers la gauche... Problème de ventilation ?
  10. Bonjour ! J'ai récemment eu soit une fulgurance, soit une idée à la con... Peut-être saurez-vous m'aiguiller. Je m'explique : j'ai besoin d'équerres de fixation pour fixer des poteaux bois pour mon cabanon de jardin que je vais construire sur une dalle béton. Les poteaux sont des anciennes poutres de tailles différentes. Je souhaite que le projet coûte le moins cher possible, bien sûr, et je n'ai pas envie de dépenser minimum 20€/pied x 10 pieds pour des fixations de ce genre : Ce serait certes adapté, mais je n'ai pas besoin que ce soit réglable en hauteur ; je coupe les poutres à la longueur (hauteur) souhaitée. J'ai pensé fabriquer ce genre de choses : Du fer plat à récupérer chez le ferrailleur, (j'aurais pris du 100 mm x 3), un coup de disqueuse et soudure... Pas trop cher mais pas mal de temps à y passer (toujours pour mes 10 poteaux, les trous à faire en plus, etc). J'en arrive à ma question du début : pensez-vous qu'une telle réalisation puisse se faire en impression PLA/PLA+ ? J'ai envisagé déjà 2-3 trucs : --> Niveau contraintes, on est plutôt sur de l'écrasement, il y aura des jambes de force et les poteaux seront fixés en haut et au milieu par des chevons et/ou autres poutres. --> J'envisageais dans les 6-8 mm d'épaisseur, avec un bon remplissage (à définir, minimum 60%, 80% ? 100% ?). --> Ça me permet d'avoir des équerres pile à la taille de mes poutres, sans avoir à faire de encoches, je programme directement ma taille dans Fusion 360 et hop, nickel. --> Je peux aisément ajouter un renfort dans les angles externes. --> La base du poteau est "surélevée" par rapport à la dalle, ce qui est conseillé afin d'éviter un pourrissement de la base du poteau. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour, j'aimerais vos avis, concernant la viabilité éventuelle de ce projet... ou des meilleures idées, pourquoi pas @bientôt !
  11. Voilà qui est prometteur ! J'ai une impression en cours pour laquelle j'aurai ue belle photo à produire, et pour laquelle j'ai déjà une idée de "pourquoi ça merdouille"... Un peu de patience Il reste encore 3h25 d'impression pour ces piquets... Toujours les mêmes pour mon robot-tondeuse ; c'est pas mal comme crash-test, vu que l'esthétique importe peu, tant que c'est un tantinet solide... Pas de perte sèche de filament... L'impression est tellement longue que des araignées ont fait leur toile entre les poteaux Je vais déjà me répondre à moi-même sur une des raisons de ce stringing : --> Ne pas écarter sur le plateau des objets de ce type, petite surface, grande hauteur ; c'est déconseillé. La prochaine fois je saurai. J'ai préféré cette mise en place parce que la dernière fois, avec les piquets plus serrés j'avais eu un échec complet, des spaghettis au bout de 12h. Je me dis qu'avec une telle distance, si une pointe venait à merder, les autres auraient une chance d'être poursuivies. Peut-être une mauvaise analyse, cependant ? Bref mes poteaux poilus sont... poilus, mais enfoncés dans la pelouse ils feront moins les malins Il n'empêche que j'aurai un sérieux calibrage à effectuer... D'ailleurs, en parlant de calibrage, voici quelques photos de mon Benchy : Le rendu n'est pas top, mais "pas si pire" par rapport à ce que j'ai pu croiser ici ou là... Du fignolage, et ça ira impec !
  12. C'est pointu, pour identifier telle ou telle partie, et surtout comprendre le problème qui s'y passe et savoir sur quel paramètre (et dans quel sens, plus ou moins ?) agir. C'est une question de maîtrise que l'on obtient avec le temps, mais la frustration des débuts est cependant bien présente, on a hâte d'y arriver sans quémander tel ou tel conseil
  13. Bonjour ! J'ai fait quelques tests avec les profils de CHEP, j'obtiens des résultats pas mal, le niveau de détails en 0.12 est proche de la perfection Par contre mes prints sont un chouilla sous-dimentionnés, j'ai pu le voir grâce à Benchy. De même sur celui-ci j'ai un tout petit peu de stringing et départs, et quelques bavures au niveau de la coque. Je pense que vous saurez m'aiguiller sur les paramètres à ajuster Bonne journée à vous
  14. En effet, le résultat semble plus propre avec Simplify3D qu'avec Cura... C'est fréquent, ce genre de choses ? Moi qui suis newbie, et utilise Cura...
  15. J'ai téléchargé les profils ; je vais faire la mise à jour. Effectivement, mon slicer est celui livré avec la machine ; base CURA mais nommé Creality Slicer. On verra bien... +1 pour la hauteur de couche, je n'avais pas vu ça comme ça. On dirait cependant que mes derniers prints ont été faits avec 0.2 mm de hauteur. Je n'active pas généralement les supports, histoire de ne pas en avoir "inutilement" si pas besoin. Joli ! Le paramètre n'était pas affiché ; il l'est à présent J'installe Cura nouvelle version, et je reteste Nouveau test en cours, dont il reste 11 mn d'impression, ça semble prometteur avec le profil de CHEP 0.20 good. Je pense que mon souci était majoritairement logiciel, et non matériel. Je vais enfin pouvoir fignoler les réglages, car je vais avoir besoin de précision pour mes prints de pièces techniques Dans un premier temps je pense que "bordures verticales hideuses" peut être classé en [RÉSOLU]. Merci à vous en tout cas !
  16. Pour info l'export HTML semble être là dans mon market Creality Cura 4.8 : J'ai enregistré mes 2 profils, le fonctionnel et le naze... Apparemment pas de différences notables entre les 2... Je vous laisse apprécier. Test 0.2-60 bof.html Basse qualité (fonctionne).html @Patrick76Effectivement, la bordure est plus un problème qu'une solution, ça colle vraiment très bien, je galère un peu pour décoller, mais justement j'ai tendance à l'utiliser un peu comme la languette Flamby.. pour démouler . J'arrive à créer un petit espace pour glisser ma spatule sans flinguer la base de ma pièce. Mais oui, je sais qu'elle n'est pas si utile pour mon usage
  17. Merci les gars, je poursuis tranquillement. 2 nouveaux tests ce matin, avec mon profil "low qualité", je confirma que c'est pas si mal. Mon profil "normal" est je pense à supprimer pour reprendre des valeurs par défaut. Un peu de stringing dans les recoins exigus : Mais la pièce est globalement utilisable ; pour l'enfoncer au marteau dans la pelouse, la finition importe moyennement. Je suis déjà content, pas de matériau à jeter purement et simplement... J'ai également imprimé cette petite boîte "nettoyant filament" qui semble fonctionnelle et dont la structure est bien plus solide que celle que j'avais imprimée précédemment : J'ai imprimé un test de porte-à-faux ; je m'attendais à pire, sans supports : Je vais regarder cette histoire de compileur HTML, je reviens
  18. Salut ! Effectivement, @Idealnight je n'en doute pas, mais ce petit test me met un gros doute sur mes profils "normaux"... En effet ce matin mon test lancé hier soir "à l'arrache" en 0.28 n'est finalement pas dégueu... Cette ligne de carrés devrait faire hors-tout 15x15 cm, je n'en suis pas loin, avec 14.9 en X Et quasi 15 en Y (14,98 cm) Un petit ajustement des pas pour mon X pourrait être pas mal, à voir. Ce qui me surprend le plus, c'est la qualité de ms parois, qui, d'accord ne sont pas hautes, mais me semblent prometteuses. J'envisage vraiment un paramètre foireux dans mes autres profils, à creuser. Je relance un test de mes piquets dans ce mode ; verdict dans 1h00
  19. OK je ferai les photos demain, à la lueur du soleil Pour le moment j'imprime (j'essaie ?) un modèle test X-Y : Je suppose que c'est censé me montrer si les dimensions X et Y sont respectées... (j'imprime ça à l'arrache, en 0.28, je n'ai jamais testé ce mode...)
  20. En effet, je n'ai pas trop vérifié les courroies, j'ai lu "un peu tendu, mais pas trop"... ça peut vouloir dire tout et n'importe quoi... Les axes ont été remis en place ce matin : j'avais un jeu excessif au niveau des roulettes sur l'axe vertical de droite. Maintenant ça coulisse bien, sans bouger de partout. La Vref du contrôleur moteur, il faudra que je mène l'enquête, je ne sais pas du tout ce que c'est (tension / voltage du moteur ?)
  21. Salut @PPAC, merci de t'intéresser à mon cas Je vais essayer de faire dans l'ordre : Effectivement, mais j'ai eu peur de la limite de taille des photos, mon portable ayan la fâcheuse tendance à me faire des fichiers gigantesques... J'ai fait, j'ai suivi la procédure, lors de mon dernier démontage je n'avais aucun dépôt hors-buse, ni dans le tube, ni autour. J'ai supposé que mon montage était correct, d'autant que : oui, j'ai un résultat tout à fait correct, à vide (bowden débranché) comme montage complet ; j'obtiens bien mes 100 mm de sortie. Sur le même dossier, le filament semble être pincé comme il faut, des petites marques du pignon, sans que ce soit des "blessures". Pas de soucis de ce côté, le petit insert en laiton dans le bras en plastique est même un peu attaqué / poli dans sa partie supérieure ; c'est la raison pour laquelle je souhaiterais imprimer un guide de filament pour guider celui-ci bien en face du trou, et éviter une usure inutile. Non, rien à signaler, toujours bien rembobinée comme il faut et le petit bout rangé dans les orifices prévus sur la bobine. J'ai ça : 50 mm/s, 25 mm/s pour les parois 5 mm à 25mm/s pour la rétraction. Paramètres standard, apparemment pour un tube bowden. Et enfin, Wep, les petits clips bleus sont en place. Le plus surprenant, c'est que j'arrive à avoir une surface supérieure horizontale nickel. Un problème d'extrusion me ferait des bourrelets ou des trous, non ?
  22. Salut à tous ! Voilà 2 semaines que je passe tout mon temps sur ma nouvelle 3V2. J'ai réussi à résoudre quelques problèmes, notamment ici en parcourant le forum (j'avoue, je n'ai pas lu les 120 pages concernant ma machine en particulier ) Petit retour d'expérience, sur les solutions positives que j'ai trouvées : 1). J'ai réussi à me battre avec mon BL-touch, le niveau du plateau, le Z-offset etc, ça m'a pris pas mal de temps, mais ça semble OK. 2). Une fois le niveau correct, j'ai compris comment optimiser l'adhérence, j'utilise le produit de madame "Mr Propre Flash propreté (à la mandarine)". Le résultat est pour moi idéal sur le plateau d'origine. Avant cela, pas moyen d'avoir une tenue correcte de la première couche, avec le test des 9 carrés reliés. 3). Voyant que mes impressions étaient sous-extrudées, j'ai entrepris un démontage du heatbreak. Bouchon trouvé à l'extrémité du tube PTFE. Coup de cutter et remontage comme il faut, ça sortait bien mieux. Mais... 4). Rencontrant toujours des problèmes d'extrusion, j'ai, après un peu d'observation et de chance (?) compris/remarqué que mon bras d'extrudeur était fendu. Prochain investissement, un extrudeur en aluminium, le cas étant fréquent sur ces machines. J'ai recollé la bête à la glu en attendant, ça semble fonctionner. L'indice fut lorsque j'ai réalisé le test des 100 mm avec ou sans le tube PTFE, et avec ou sans la buse au bout, l'extrudeur tournait mais le filament n'avançait pas lorsque la buse était en place (et provoquait donc une contrainte dans le mouvement). En théorie ma machine est supposée à présent fonctionner un peu mieux, je fais plein de tests différents, les calibrations incluses dans Cura (mode Creality). J'ai du mal à voir des différences entre les différents niveaux ; c'est moche à chaque fois, en fait Je vais tenter de faire des photos, pour vous montrer le résultat, mais globalement j'ai des pièces dont les parois verticales sont... comme du gros papier de verre, en fait. J'aurais pu dire polystyrène, mais c'est moins pire quand même J'arrive à avoir une face (la face arrière) moins dégueulasse, mais l'avant c'est immonde. Voici le lien vers un dossier AMAZON PHOTOS avec des photos de mon souci : https://www.amazon.fr/photos/share/QbbGEzshYZ8oTfr1DfeoroiQ3w5YX9Mjg7ZHxsY3slW J'essaie de refaire des petits piquets pour le fil de mon robot tondeuse. Bref, en 1 la pièce d'origine à copier, en 2 mon meilleur résultat (0.1 mm / 250 °C) en 3 un peu moins bien, en 0.2 mm, en 4 le drame en essayant d'en faire plusieurs sur le même plateau. (là c'est encore pas trop pire, les piquets étaient éloignés les uns des autres ; j'avais fait auparavant le même test avec les piquets tout proches, 18h d'impression, un bon début et en rentrant le soir du boulot un amas de spaghettis aux 3/4 de la hauteur finale). En 5 un test en mode couché, pour voir. Bien dégueu. En 6 un cube qui par miracle s'est pas trop mal fait, en 0.1 mm En 7 une tour de température de 220 à 180 °C (si vous voyez une température moins pire que les autres..) Il y a aussi une pièce que j'essaie de faire, un guide filament en cours d'impression, qui finira probablement à la benne comme tout le reste (200°C) Voilà, pour l'edit. Merci à vous !
  23. Bonjour, moi c'est Gaga, j'habite en Bretagne. Nouveau possesseur d'une splendide Ender 3V2, j'essaie (avec difficultés !) de m'en sortir avec les paramètres. J'espère pouvoir parvenir à réaliser de belles pièces comme j'ai pu en voir sur vos réalisations, et ainsi pouvoir les partager avec vous. @ bientôt sur le forum
