Bonjour, je suis debutant en impression 3d et j'ai une Ender 3 avec la carte mère de base en v4.2.2 et j'utilise cura
Je recherch un firmware qui se rapproche de celui de base et qui marche avec BLTouch pcq Sur ceux que j'ai essayer je n'ai pas réussi a trouver le réglage du Z offset comme dans cette vidéo, j'ai meme essayer de modifier le firmware de base avec cette autre vidéo en la suivant a la lettre mais je ne trouve toujours pas d'autre reglage pour le Z offset a part celui-ci "probe offset Z" qui marcherais bien sauf que je le regle, je met l'axe Z a 0 et le réglage est bon, sauf que quand ça imprime la buse se met à 0.2mm (hauteur de couche)
Donc si vous avez un firmware a proposé ou la solution à ces 0.2mm je suis preneur
Edit : aussi je n'ai plus la reprise d'impression en cas de coupure de courant
Merci de voter compréhension
Cdlt
Tanguy
