batouloulou
Tout ce qui a été posté par batouloulou
  1. la feuille fais 0.10mm mais je vais essayer avec un ticket de CB Merci
  2. C'est ce que j'ai fait temporairement
  3. oui met si quand je la règle je me met deja a a peu pres ça (avec la feuille), elle n'as pas besoin de rajouter 0.2mm ou alors il faut que je la regle en mettant la buse en buté contre la plateau mais je vais l abimer
  4. Bonjour, je suis debutant en impression 3d et j'ai une Ender 3 avec la carte mère de base en v4.2.2 et j'utilise cura Je recherch un firmware qui se rapproche de celui de base et qui marche avec BLTouch pcq Sur ceux que j'ai essayer je n'ai pas réussi a trouver le réglage du Z offset comme dans cette vidéo, j'ai meme essayer de modifier le firmware de base avec cette autre vidéo en la suivant a la lettre mais je ne trouve toujours pas d'autre reglage pour le Z offset a part celui-ci "probe offset Z" qui marcherais bien sauf que je le regle, je met l'axe Z a 0 et le réglage est bon, sauf que quand ça imprime la buse se met à 0.2mm (hauteur de couche) Donc si vous avez un firmware a proposé ou la solution à ces 0.2mm je suis preneur Edit : aussi je n'ai plus la reprise d'impression en cas de coupure de courant Merci de voter compréhension Cdlt Tanguy
