JabberWocky50
Tout ce qui a été posté par JabberWocky50
  1. PPAC, encore merci car ta remarque m'a orienté vers la bonne solution. J'ai modifié et reflashé le Firmware...toujours sans succès. Alors j'ai reflashé le firwmare tft d'origine artillery et tout refonctionne, apparemment en tout cas :-). Je vais lancer quelques tests pour calibrer le linear advance dans la foulée.
  2. Merci PPAC pour ton aide. J'ai bien des drivers d'origine et ma machine est en état "stock". Je viens de réaliser que j'arrivais a déplacer les axes via pronterface et a lancer la chauffe... donc pas de problème Hardware. J'ai choisi de ne pas faire de mise à jour du logiciel de l'écran... pour autant j'ai laissé une instruction dans les fichiers .h pour passer en 250000 bauds et ce faisant, j'ai dû couper le dialogue écran<->Carte mère... Si je re-flash en aillant modifié ces valeurs a 115200 bauds, est-ce que ça va remarcher ? Merci encore !
  3. Merci pour ton travail Mr Magounet. En me basant sur tes fichiers configuration.h et configuration_adv.h, j'ai fait quelques adaptations pour ma Genius Pro. J'ai suivi le tutoriel pour compiler et flasher l'imprimante et tout semble s'être bien passé (il a fallu tout de même strapper la pin de boot avec le +3.3v car le M997 ne passait pas - puis je l'ai enlevé ensuite). L'imprimante répondant ensuite aux commandes M503 et M115 lancées via pronterface. Malheureusement, je dois avoir un bug car plus moyen de faire bouger les axes ni déclencher la chauffe plateau et extrudeur... gros moment de solitude. Aurais-tu une idée de ce qui pourrait causer cela ? Merci d'avance pour ton aide ! En PJ, mes fichiers de conf. marlin... au cas où. Configuration.h Configuration_adv.h
  4. Une petite présentation s'impose, puisque nouvellement inscrit :-). Je fais de l'impression 3D depuis 10 ans (j'ai construit plusieurs Mendel 90). J'ai tout nouvellement acheté d'occasion une Artillery Genius Pro dont j'essaie d'affiner la mise au point. J'habite dans l'agglomération bordelaise. Ravi de rejoindre cette communauté où les gens s'entraident avec beaucoup de bienveillance et de solidarité (ce n'est pas le cas partout!).
