HyKar
Tout ce qui a été posté par HyKar
  1. Salut @vap38 Ok merci pour ton retour cependant je n’ai ni Led rouge ni verte
  2. Salut tout le monde, J’ai un soucis sur mon orange pi zéro 2 Après branchement et installation d’ambiant, je n’arrive pas à l’allumer ! La prise ethernet est bien branché et les voyants s’allument (du port ethernet) par contre je n’ai pas de led principale qui s’allume (verre ou rouge sur la board), J’ai changé le transfo, le câble usb c, réformater la carte sd, réinstaller ambiant…..rien ne change. Auriez vous une solution pour me sortir de cette situation ? Merci pour votre aide
  3. Salut @Pyroa Oui j’ai bien effectué la calibration des 100mm, aucun problème de ce côté là j’avais bien extrudé 100mm. j’ai également réaliser un cube de calibration (épaisseur des 4 parois) et ajuster le débit de ma machine, je vais regarder les liens que tu m’as donné merci Salut @Nanosecond parametre de base sur Simplify3D 35% j’ai essayé d’augmenter cette valeur mais rien ne change, Je parle vraiment de la face striée que je peux avoir sur la pièce, la dernière couche est pas trop mal en vrai
  4. Salut la communauté, J’espère que ça va pour vous ! J’ai un petit souci sur mes prints et malgré mes réglages je n’arrive pas à m’en sortir, Les surfaces extérieures sont brutes non recouverte, comme sur la photo jointe (on voit toujours les croisements de fil à +/-45)mais pas de surface au dessus lisse Je suis avec : - Sidewinder X2 - Une buse de 0.4mm - PLA de marque esun Mat - Température bed 70°C - Température buse 212°C - Vitesse de 67mm/s - 2 couches supérieures et inférieures - Hauteur de couche 0.2mm - Chevauchement contour 45% - Remplissage 40% - Slicer Simplify3D J’ai également calibré mon extrudeur et ajuster le débit mais rien ne change (débit de 101.3%) mais rien n'y fait, j'ai toujours des lignes comme sur la photo de ma réalisation, Auriez-vous des conseils à me donner ? Merci d’avance
  5. HyKar
    Salut la commu'
    Salut la commu' Moi c'est Hy-Kâr, Je viens de me lancer dans l'impression 3D depuis un petit mois, je suis actuellement sur une Sidewinder X2 Mon but est d'arriver à comprendre et résoudre les quelques petits soucis que j'ai actuellement, pour tirer au mieux du potentiel de cette petit bête A bientôt
