Compteur de contenus
26 -
Dernière visite
À propos de Tranesco
- Date de naissance 29 Juin
Genre
Lieu
Suisse
Intérêts
Mes deux crevettes de 8 et 10 ans, la scène et ce que l'on ne voit pas, la grimpe et la plongée, la 3d & Cie et plus encore...
Imprimantes
Anet A8 plus en dépannage encore.... Bambu lab A1
582 visualisations du profil
Récompenses de Tranesco
Vibration et bruit Bambu lab A1
Tranesco en réponse au topic de Tranesco dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Bonjour et merci pour votre réponse. Effectivement si je passe en mode silence, cela réduit le bruit de vibration sans pour autant l'effacer complétement. C'est pas du au support sur ce coup car elle me le fait même avec les impression sans support. Ce qui est bizarre aussi c'est que cette vibration et le bruit sont présent lorsque la tête d'impression tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Faudrait la forcer à tourner que dans un sens lors d’impression de cercle ou de cylindre. Merci encore . On s'attrape. Tranesco -
Tranesco a commencé à suivre Vibration et bruit Bambu lab A1
Tranesco a posté un sujet dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Bonjour. Etant donné que mon imprimante anet A8 plus est presque neuve car elle est plus souvent en panne que fonctionnel, j'ai fait l'aquisition il y a peu d'une bambu Lab A1. J'ai peu passé une bobine de un kilo en 1 mois alors que qu' il me reste du vieux filament depuis plus de 2 ans sur l'anet A8... Je sais la bambu Lab ne fait pas l'unanimité parmi les meakers pour son environnement cloisonné mais.... Elle a le merite d'imprimé sans panne. Ma question aujourd'hui autour de cette A1 est la suivante: J'ai commencé à imprimer des pièces cylindrique verticalement et, chose quelle n'as pas fait avec d'autre impression, c'est quelle vibre bcp et nivo audio c'est pas top. Pour preuve une tite video: Ce qui a deja été réalisé sur cette A1: - Calibration principale. - Graissage de tout les rails et dispositifs mobile - A chaque impression elle effectue 5 minute de routine de préréglages impression. - Courroie vérifiée et ok - Controle serrage des vis usuel, Plateau, Montant, Axes. Je ne sais si c'est un bruit qui ce repercute sur ma surface du bureau. elle fait quand même 20 mm. Je crois que y a aussi le dispositif d'ejection de "caca" qui parait vibré aussi... Mais pas assez pour ce bruit assez haut en couleurs. Donc Y a t' il des idées qui fuses dans l'assemblées, des suggestions des solution peut êtres!!!! Toute information à ce sujet, je suis preneur. Merci d'avance on s'attrpe, Tranesco -
Bonjour et dsl du temps passé. Quelque souci de santé à régler entre autre. Le sort s'acharne sur cette machine. Je vais commencer à croire au malédictions... J'ai commencer a imprimer et le tirant de mon tendeur axe Y c'est brisé. C'était une de mes première impression à l’époque et je pense que même si la pièce était solide, elle souffrait soit d'un défaut soit que pour ce genre de pièce de traction, le PLA a ces limites dans le temps. Et bien sur je ne retrouve pas le tendeur d'origine... Vais en trouvé un en acier ou en inox histoire que sa le fasse loooonnnnngtemmmps! Je vais clore ce post et je reviendrais avec mes nouveau défis un peu plus tard ds un nouveau. Merci bcp PommeVerte pour toute l'aide précieuse fournie et le temps passé avec ce post. T'es un chef Je reviens bientôt.... Bon WE. On s'attrape. Tranesco
mis à jour et en train d'imprimer... Bon autre question très très très basique mais pour faire le réglage du plateau, y a tellement de tuto qui ce contredisent que bon je vais demander même si c'est un peu basique. Y a des tuto qui serrent comme des bêtes le plateau chauffant avant de faire la hauteur home H avec le end stop, d'autre qui du moment que le plateau est bloqué c'est bon et y a aussi ceux d'entre deux... Y a même des gadgets électronique qui s’allument une fois la bonne hauteur atteinte Style bltouch offLine.... bref.... Qu est ce qui est le plus adapté pour z offset sans bltouch très précis?
Bonjour bonjour. Après quelque jour d'absence je continue à m'arracher les cheveu sur ce projet... YYYaaaah!!! normalement, tu devrais pouvoir sortir des impressions sans l'installer. Par contre, il faut résoudre tes problèmes (filament de qualité, plateau/miroir plan et parallèle au déplacement de la buse (= réglage des coins), vérifier qu'il n'y a pas de jeu dans les guidages X et Z,...) Alors voile une petite vidéo du résultat du premier test d'impression plus ou moins montrable. J'ai changé le pla . bobine toute neuve. fait les niveau avec le coup de la feuille de papier. Mon lit et mon miroir ne sont finalement pas bomber ou avec d'autre souci... Alors pkois donc ais-je ce résultat si médiocre qui ma foi, à le mérite d'exister mais sans plus...
Bon j'ai calibrer mon extruder et il a bouger de 1 mm j'ai trouvé comment faire les calcules, et voila c'est réglé. Au moins sa... J'ai envoyé une impression après réglage du plateau. 5 carrés pour voir si il était plat ... Bon ben il ne l'est pas ou alors c'est le miroir brossé que j utilise qui va pas , ma buse doit être partiellement bouchée et aussi j'ai un vieux pla qui doit être humide...Sa pétouille à la buse Tjs eu des soucie de plateau avec cette imprimante. Même avec le plateau de verre d'origine. D’abord j'ai changer les tiges car une était plus une banane q une tige par des rail et mtn ben c'est tjs pas bon. Peut être aussi que mon Z home n'est pas bien régler encore... Bref y a pas mal de chose à régler avant de savourer une impression correcte et sans stress... je sais pas si la solution est le bltouch que j'ai à installer encore. Certain disent que sa règle ces problèmes, d autre dise que pas forcement selon les soucis de planitude du bed. Bref... De toute façon en l’état je peux ps lancer une impression pour un support de bltouch Je suppose que si je met un bed magnétique directement sur le plateau qui peut être est fossé , je vais tjs avoir le même soucie. Juste un report de problème sur un autre matériel Si j'en ai un d’origine qui est scotchée normalement car il ne tiens pas... Doit seulement le remettre ou essayé d'imprimer celle que tu m'as fournis.
Alors là. Je reste bouche bée... Tu t'es juste trompé sur un truc... Sa à tout réglé. Vraiment tout les déplacements ds n'importe quelle bed leveling utilisé, les résultat sont pile poil et très précis.... A moins que je ne rencontre autre problème, je suis tout proche pour une impression.... Est ce que c'est nécessaire de calibrer l'extrudeur. niveau centimètre imprimer? ( pas sur que sa ce dise comme sa... hum...)
Tranesco a changé sa photo de profil
tttt je n'y ai même pas pensé . En fait j'ai pas de compte de ces truc la. j'ai bien un compte facbook mais il est fantôme histoire de me connecter lorsque l 'on me dis va voir sa ou sa.... Donc grâce a toi et ce problème de Marlin, me voila avec un compte vimeo. you-hou-hooouuuu... Quelle avancé social spectaculaire!!! donc voila les vidéo en question: et l'autre: Voila hum.... c'est un peu le désespoir ... quand même.... Merci pour tout. J'ai appris bcp de chose ds ces échanges quotidien.
Hello. Alors j'ai reglé le problème de l'EPROM selon tes instructions Effectivement c'est plus simple comme sa... Régler le babystep comme tu me l'a conseiller. #define X_MIN_POS -21 #define Y_MIN_POS -4 sont les distance calculée de mes end stop par apport au plateau. peut etre ne sont il pas a la bonne place ou alors y a autre chose à faire Y a tjs le meme problème du réglages des 4 coins et là le départ est plutôt bruyant on va dire... y un a truc qui vibre et je sais pas de quelle axe sa vient car il va quand meme a un sorte d'angle en dehors du plateau et fait quelques points de controle incompréhensible. Dès le 2ieme passage, y a plus de vibration et autre bruit extreme Mais aussi lorsque je lance un nivellement du plateau 9 points. Le premier point est definí sur l'home X et commence en dehors du plateau end stop X appuyé. puis il fait une serie de point ni queue ni tete sur la moitié de X et deux tiers de Y. pas de bruit ou de vibration folle sur ce mode. Dommage que je ne puisse pas te passé une video... Configuration.h Configuration_adv.h
Hello voila les configs. Merci si J'ai bien compris ton dernier message sur L’EPROM, je décommente cette fonction le temps des flashages jusqu' à ce que tout les paramètres soient régler et fonctionnel. J'effectue alors un dernier flash avec cette ligne commentée histoire d'être save jusqu au prochain flashage... ? Configuration.h Configuration_adv.h platformio.ini
Bonjour passé un bon we? J'en ai profité pour faire une tite pause avec ces réglages. Mon projet avance bien. même si il y de forte résistances... Je suis de nouveau en version bug là... Alors j'ai paramétrer mes dimension de lit 300x300, lorsque je fais un leveling par les coins ou autre, c'est la cata. Problème d'axe x qui va pas ds le bon sens, problème de dimension sur les autre coins, c'est comme si j'avais un plateau de 220 par 260 bref.. Il doit me manquer quelque chose ds ma config pour que cela fonctionne bien... Une petite idée ou chercher ? Merci d'avance
J’ai changé mes deux barres glissière qui soutiennent le lit car une était cintrée. J'en est profité pour renforcé la structure en posant deux 2020 et 2 rail linéaire. Mes end stop n’étaient plus fonctionnel après cela. mais tout est ok mtn. Tu as raison car j'ai révisé sur le PID et et effectivement j'avais pas tout compris. En activant via le menus mes option, tout es finalement rentré ds l'ordre Merci pour le tuto pour le wifi. Je m'en occuperais plus tard car ce qui est prioritaire c'est d'imprimer quelque chose. mais je retiens ce tuto Pour ce qui est de l'affichage, je suis resté comme tu me l'a conseillé.
peux tu me dire le ou lesquelles? ils nécessitent un Raspberry ou autre module externe pour fonctionner? Parce que là c'est encore un autre nivel.... Je crois que je vais verser quelques larmes...... De joie ou délivrance ou un mix des deux c'est pas encore bien definí. j'ai enfin eu un premier HOME de tout mes axes et mes end stop fonctionnelles sans bouffer les dent de la courroie. Oui je sais sa parait pas grand chose pour des maitre comme vous mais lorsque je vois le chemin parcouru durant ces jours pour en arrivé là.... aller encore une petite.... .... j'ai pas encore réussi a stabilisé la température de mon hotend qui fluctue entre 197° et 207°. J'ai effectué M119 pour un PID. PId... Un mot que j'employais il y a de sa à peine 4 jours seulement en espagnol qui veux dire: "demander"... Je vais prendre 2 ans sabbatique et revenir pour le wifi, et soupir .... le bltouch... Bon après ce moment d'emotion ho combien grand, revenons à no moutons. J'ai desplacé physiquement des end stop. Sa fonctionne mais comment calibrer les distance de retrait des end stop, plateau et point zéro réel? Pour la fluctuation de la température, si vous avez une idée, ou une vision . N'ayez criante de la partager! Je serais une bonne oreille attentive.... Pour ce qui est du wifi. Lorsque je configure h. comme ceci: TFT UI - User Interface Selection. Enable one of the following options: * * TFT_CLASSIC_UI - Emulated DOGM - 128x64 Upscaled * TFT_COLOR_UI - Marlin Default Menus, Touch Friendly, using full TFT capabilities * TFT_LVGL_UI - A Modern UI using LVGL * * For LVGL_UI also copy the 'assets' folder from the build directory to the * root of your SD card, together with the compiled firmware. */ //#define TFT_CLASSIC_UI //#define TFT_COLOR_UI #define TFT_LVGL_UI #if ENABLED(TFT_COLOR_UI) //#define TFT_SHARED_IO // SPI is shared between TFT display and other devices. Disable async data transfer #endif #if ENABLED(TFT_LVGL_UI) #define MKS_WIFI_MODULE // MKS WiFi module #endif J'ai sa comme erreur.... [{ "resource": "/c:/Marlin-2.1.2.4_A8+/Marlin/src/lcd/extui/mks_ui/draw_dialog.cpp", "owner": "cpp", "severity": 8, "message": "'pause_menu_response' was not declared in this scope; did you mean 'pause_menu_disp'?", "startLineNumber": 137, "startColumn": 7, "endLineNumber": 137, "endColumn": 7 },{ "resource": "/c:/Marlin-2.1.2.4_A8+/Marlin/src/lcd/extui/mks_ui/draw_dialog.cpp", "owner": "cpp", "severity": 8, "message": "'PAUSE_RESPONSE_EXTRUDE_MORE' was not declared in this scope", "startLineNumber": 137, "startColumn": 29, "endLineNumber": 137, "endColumn": 29 },{ "resource": "/c:/Marlin-2.1.2.4_A8+/Marlin/src/lcd/extui/mks_ui/draw_dialog.cpp", "owner": "cpp", "severity": 8, "message": "'pause_menu_response' was not declared in this scope; did you mean 'pause_menu_disp'?", "startLineNumber": 189, "startColumn": 35, "endLineNumber": 189, "endColumn": 35 },{ "resource": "/c:/Marlin-2.1.2.4_A8+/Marlin/src/lcd/extui/mks_ui/draw_dialog.cpp", "owner": "cpp", "severity": 8, "message": "'PAUSE_RESPONSE_RESUME_PRINT' was not declared in this scope", "startLineNumber": 189, "startColumn": 57, "endLineNumber": 189, "endColumn": 57 }] Est ce que je fais juste pour mon module wifi ou y existe t il autre façon pour le configurer? j'ai vu que ds l'advh y a aussi une section wifi... mais bon je fais des bulles la.... J'ai chercher pause réponse mais pas trouvé.... ok la position de end stop c'est fait et c'est fonctionnelle. On avance on avance.... J'ai bien cherché sur mon Ecran, eh ben c'est officiel!!! Pas de menu simple ou complexe note de bed leveling même manuel ou autre... je cherche comme activé quelque chose pour que je puisse avoir accès a ces fonctions disons... primaire, vital afin de continuer cette aventure....
