lolocaledo
À propos de lolocaledo
  • Date de naissance 10/03/1965
    Nouvelle Calédonie
    REPRAP G3D
Récompenses de lolocaledo
  1. lolocaledo
    Projet V2 - 3d /cnc
    Bonjour, Ta carte semble être une SmoothieBoard. Pas de firmware à télécharger. Le fichier .bin doit se trouver sur le SD card au boot de la carte et la configuration dans un fichier texte. Tu peux allez sur http://smoothieware.org/smoothieboard, tout y est. Pour ma part, je prefere la carte Duet.
  2. lolocaledo
    Projet V2 - 3d /cnc
    Bonjour, Je fabrique actuellement une imprimante 3D a partir de profilés Aluminium venant de chez Openbuilds.com. C'est vraiment une bonne solution et ces profilés vous permettent tout un tas de solution de montage. Je publierais ma construction une fois terminée avec des photos. C'est une imprimante Core XYZ. Le plateau est fixe, les trois axes en mouvement, par courroie pour X et Y et par vis sur l'axe Z. Volume : 500x500x500 Carte électronique : Smoothieboard ou Duet (j'ai les deux) Hotend : E3D Moteur : NEMA17 0.9° 400pas Plateau chauffant de 350x350 en 220VAC pour une plate alu de 450x450 Les profilés utilisés sont des 20x20, 20x40, 20x60 et 20x80 Le tout utilisé avec Simplify3D, vient juste de passer en version 3.0 pour mlii la meilleur solution logiciel pour piloter l'imprimante.
  3. Et au fait, Matc, de quel blog parles tu ?
  4. Bonjour, Je me fais la main sur le logiciel mais pas très compliqué à utiliser. Des que j'ai un moment, je posterais un petit compte rendu de ses possibilités. Mais je peux vous dire qu'il est assez formidable. La gestion des supports est assez impressionnante. La possibilité de programmer des paramètres différents à différentes couches n'est pas mal non plus. Pour ce qui est des outils, l'aide à l'auto-level est plutôt bien fait. Enfin je vous en dirait plus une fois avoir fait le tour et quelques impressions.
  5. Bonjour, J'ai finalement craqué pour ce logiciel, il est tout simplement fabuleux !
  6. Bonjour à tous, J'ai une question concernant les paramètres définis dans l'EEPROM : lorsqu'ils sont définis, sont ils prioritaires sur tous les autres paramètres définis ailleurs (configuration.h entre autre) ? Bonne journée
  7. Bonjour à tous, Connaissez vous ce programme : SIMPLIFY3D ? J'ai lu pas mal de choses dans des forums et il en est dit beaucoup de bien. Il a l'air très complet et très performant concernant l'impression (calcul des déplacement) donc réduction des temps d'impression. Il y a meme une fonction pour corriger les incohérences des fichiers STL importés. Seul bémol : 145us$ https://www.simplify3d.com
  8. Bonjour, Ce concept là me plait bien. Le plateau est fixe et les trois axes sont mobiles en partie supérieure. C'est une ébauche réalisée avec Sketchup et des composants de chez OpenBuilds.
  9. Bonjour, Ou j'attend que t smartCube soit dispo Comptes tu la commercialiser ? et si oui comment ? Kit ? Plans ? Bonne journée
  10. Bonjour Biostrike, Même avec une structure très rigide ? J'avais pensée à une solution ou seul le plateau monte et le tête est fixe en haut et bouge en xy. Que me conseille tu pour plus de précision ?
  11. Bonjour, Une premiere ébauche de la base. Ce n'est qu'un début ...
  12. Bonjour à tous, Le but de l'achat de mon imprimante 3D G3D est d'une part d'apprendre à faire fonctionner un 3D et de comprendre comment cela fonctionne, de connaitre au mieux l'ensemble des réglages mais aussi de construire un modèle perso d'une grande précision. Et en me baladant sur le web, je suis tombé sur OpenBuilds (www.openbuilds.com) ... des accessoires permettant de construite CNC et Imp 3D de bonne qualité. quelqu'un a t-il déjà utiliser ces produits ou construit une Imp 3D avec ça? Je publierais sur mon projet sans problème mais vivant en plein milieu du pacifique sud, la moindre commande prend environ 1 mois ... alors ça se fera à ce rythme Je commence tout juste de travailler sur mon projet avec Sketchup. Au moment voulu, je publierais un nouveau post sur ce projet précis.
  13. Bonjour, Une bonne adresse pour ceux qui souhaitent du matériel de qualité: http://stores.ebay.com/bearingwholesale ... 7675.l2563 Bonne journée
  14. Bonjour, Merci biostrike pour l'info. J'avais effectivement rechargé un firmware tout neuf et oublié ce paramètre.
  15. Bonjour, J'ai un soucis étrange avec l'axe Z. Avec Pronterface sous MacOS, je pilote correctement mon axe Z par contre si je demande un retour à l'origine (home), les moteurs commencent à peine à tourner puis s'arrêtent en vibrant fortement. Ce phénomène se produit avec le charriot ou a vide. Par contre, si je ne branche qu'un seul moteur, le "home" fonctionne et ainsi sur chacun des moteurs. J'ai vérifié les tensions des stepstickers, elle semblent être bonnes (0,87v). Quelqu'un aurait il une idée ? Imprimate G3D et stepsticker A4988 G3D (2 potars) Merci pour votre aide
