arj2000
    Ender 3 S1 Pro
    Bambu Lab P1P
Récompenses de arj2000
  • Reacting Well Rare
  1. Ne serait-ce pas un problème de gestion plus "fine" du refroidissement ? Une température soit trop élevée (le filament est un peu trop "mou" et s'affaisse) ou au contraire trop refroidie et qui donc collerait moins ?
  2. Le filament est un BL PLA Silk bleu Le profil est le profile 0.20 standard du slicer Bambu Studio
  3. Bonjour, Je viens de finir l'impression d'un "Moon City 2" et j'ai visiblement plusieurs petits soucis à régler (photos en PJ). J'ai notamment un pilier qui supporte la tour principale que j'ai retrouvé cassé sortie de print (recollé rapidement sur la photo) Comment s'appellent ces défauts afin que je puisse chercher comment les corriger ? Par avance merci à vous de vos recommandations.
  4. arj2000
    [Recherche aide]
    Hier soir j'ai donc imprimé le testeur de tension de courroie. J'ai dans la foulée effectué le réglage des deux courroies X et Y. J'en ai profité pour effectué le calibrage "Input Shaping" Ce soir j'attaque les tours de calibrage (température, rétraction...) Si vous avez des conseils ou autre, je suis preneur.
  5. arj2000
    [Recherche aide]
    Je retournerai à mes tests ce soir, faire un peu de réglages en continuant les tutos de Ricky Impey J'essayerai d'imprimer le testeur de tension de courroie tiens !
  6. arj2000
    [Recherche aide]
    Ah et précision importante une fois nivellé je n’ai plus touché aux réglages et lancé ce print… constatant qu’à part un peu de stringing il n’y avait rien d’anormal, j’ai laissé le print aller au bout et cela faisait plusieurs jours que ce n’était plus arrivé c’est donc très positif
  7. arj2000
    [Recherche aide]
    Bon ! Petit topo des réglages de ce soir : - j’ai sorti une impression - la qualité est identique au derniers prints sortis - reste beaucoup de chemin à parcourir mais c’est une avancée. voilà la pièce sortie : Les réglages effectués : - démontage du portique axe X - desserrage / resserrage de l’axe Y et des excentriques du plateau - desserrage / resserrage du portique de l’axe X et des excentriques axe Z et de l’extrudeur - montage des pods silicones - nivellement et ajustement de l’axe Z en gros quasi tous les points abordés dans la vidéo portugaise
  8. arj2000
    [Recherche aide]
    Tu as tout à fait raison, et je penses également qu'il aurait fallut que la machine soit déjà opérationnelle. La raison et l'enthousiasme sont parfois incompatibles Ceci étant dit, une fois la mise à jour sous klipper effectuée, il faut reprendre quasi l'intégralité des réglages donc pas sûr que j'ai tant perdu que cela au final (à part mon argent bien entendu ) Et maintenant, à part faire une nouvelle fois le flashage de firmware pour revenir sous Marlin et refaire tous les réglages dans le slicer, je ne suis pas sûr que cela soit pertinent.
  9. arj2000
    [Recherche aide]
    Merci oui je suis abonné étant donné que non seulement il utilise strictement la même imprimante avec en prime le Sonic Pad, j'ai trouvé très pertinent de le suivre. Toute la série "basics" et la série "advanced" sont hyper pointues Là mon problème est vraiment situé dans la géométrie de mon imprimante donc il me faut déjà reprendre cela... Je parviens difficilement à trouver une heure pour faire des tests mais il faut que je m'y mettes. On m'a proposé un devis de "réglage / maintenance" mais entre les déplacements et le tarif proposé... je ne trouves pas cela encore pertinent. Peut-être quand j'aurais tout essayé et avant de tout bazarder.
  10. arj2000
    [Recherche aide]
    J'ai plus que le Sonic Pad comme écran et il ne propose pas non plus de mémorisation (ou alors pas trouvé) J'ai monté les coussins en silicone, j'ai fais un premier test mais c'est toujours pas ça. Je vais effectivement tout reprendre comme si elle sortait de boîte. J'imagine que les modèles plus hauts de gamme comme les Prusa Mk3/4, BL X1/P1P, les réglages sont moins folkloriques à la sortie de la boîte.
  11. arj2000
    [Recherche aide]
    Je relance un check complet ce soir (pas eu trop de temps ce WE... Je devrais faire une vidéo pour l'avoir dans mes archives vu le temps "perdu" sur tout ces problèmes. Je suis à deux doigts de tout vendre pour racheter un truc plus "réglé" sorti de boîte.
  12. arj2000
    [Recherche aide]
    Encore merci pour ce retour, qui confirme peu ou proue ce que je pensais concernant les serrages des excentriques. Je penses avoir réussi quelque chose de pas mal là dessus. Je peux faire tourner les excentriques à 2 doigts sans trop forcer ni que ce soit trop "fluide". Je vais essayer l'ordre de ton process une fois que j'aurais les pads en silicone voir s'il y a du mieux niveau réglage du plateau mais pour te donner une idée, aujourd'hui je me retrouve plus ou moins dans la même situation que la personne qui s'est filmé dans une vidéo sur YouTube : Je crois que je vais tout refaire comme dans cette vidéo : Je ne comprends pas tout mais les images sont assez parlantes.
  13. arj2000
    [Recherche aide]
    Merci @BO105cbs de ton retour, En effet t'es pas tout près J'adore le Périgord et surtout les spécialités culinaires locales :p Pour ton commentaire concernant la série S1, c'était la raison de mon choix, série éprouvée, améliorations notables par rapport à une série 3 "non S1", CR Touch, PEI magnétique, extrudeur sprite... Bref, cela me semblait cocher mes cases de stabilité, rapport Q/P... Mais voilà, sortie de boîte il y a effectivement pas mal de réglages à faire. Récemment (quand j'ai remis en marche l'imprimante après plusieurs mois d'inactivité) j'ai pris le taureau par les cornes et décidé de tout peaufiner pour en faire un usage si ce n'est quotidien, au moins hebdomadaire. Du coup j'avais un jeu (trop) important sur l'axe Y, réglé par serrage des excentriques sous le plateau; encore plus récemment j'ai également resserré les excentriques de l'axe X et vérifié l'équerrage de celui-ci. Resserrage d'un peu toutes les vis qui me semblaient un peu ... lâches. Me reste les deux vis qui maintiennent le support qui fixe les vis sans fin à l'axe X qui me semblent un peu lâche également : La tension des courroies j'ai un peu de mal à déterminer le bon niveau. J'ai changé le plateau par le modèle en verre, ajouté le Creality Sonic Pad (sous Klipper), acheté une jauge de profondeur et des jauges de calages... Bref j'ai, je penses tout pour faire un réglage précis... Je viens également de commander les pads silicones pour remplacer les ressorts que je n'avais pas encore trouvés pour mon modèle. Pour terminer je dirais que j'ai déjà imprimé plusieurs pièces avec succès, mais comme je le disais, je faisais un print, il me fallait reprendre quasiment tous mes réglages Oo. Impossible de lancer 2 prints coup sur coup de la même pièce et obtenir le même résultat. La plupart du temps, quand je réussis à faire un réglage de plateau correct, j'ai l'impression qu'il m'est impossible d'avoir un plateau parfaitement plan (malgré le plateau en verre Oo). L'auto-level par le CR Touch me semble plus que perfectible, quand je regarde le mesh généré j'ai l'impression d'avoir le mont saint michel à la place de mon bed !!! Bref, j'ai été exhaustif mais peut-être pas assez clair, si tu as des idées...
  14. arj2000
    [Recherche aide]
    Bonjour, Propriétaire d'une Ender 3S1Pro depuis environ 1an je cherche un coup de main pour effectuer les réglages me permettant de fiabiliser la qualité des prints. Actuellement, je ne parviens pas à avoir 2 impressions au moins similaires. Il me faut plus d'une heure pour effectuer un réglage pour réussir un print correct, réglage à refaire pour le print suivant... Je dois passer à côté de quelque chose d'évident mais je ne mets pas le doigt dessus. Il me faudrait un oeil neuf. Si quelqu'un du nord (proche Lille) souhaiterait me donner un coup de main, je suis preneur. Par avance merci pour votre lecture.
