melbrtd
Tout ce qui a été posté par melbrtd
  1. J'ai réussi à mettre la dimension d'un fichier en 112X115mm qui s'affiche bien sur UGS et au moment d'utiliser le pen plotter ma machine ne respecte pas ces dimensions et sors de sa zone de travail donc blocage.. Quand je résous un problème un autre se crée merci pour ta patience
  2. Alors c'était bien ça, j'avais une ancienne version de UGS j'ai téléchargé la nouvelle maintenant mes fichiers s'ouvrent donc parfait merci beaucoup mais autre soucis c'est que les dimensions ne vont pas du tout avec celles que je paramètre dans Inkscape, je t'envoie un exemple. J'ai paramétré à peu près du 15x15cm pour mon dessin et je me retrouve une fois le fichier ouvert dans UGS avec des dimensions improbables.. Ma machine fait du 28X21cm etoileinskcape.bmp etoileugs.bmp J'ai télécharger CNCjs mais impossible d'avoir la main sur l'ouverture d'un fichier
  3. Ah oui effectivement j'ai changé les paramètres je t'envoie ce que ça donne, ça me parait bien mais pourtant UGS ne l'ouvre toujours pas ETOILE8.gcode
  4. Merci à toi, j'ai ouvert l'éditeur texte mais je ne sais pas ce qu'il faudrait modifier Je t'envoie un exemple avec l'étoile que j'ai crée et le dessin du constructeur étoile_0001.gcode drawing1.gcode
  5. Super merci les fichiers sont en gcode donc niquel mais par contre mon logiciel UGS ne veut pas les ouvrir, il ne se passe rien du tout alors que les fichiers tests du constructeur sont aussi en gcode et s'ouvrent..
  6. merci pour ta réponse, j'avais déjà fait ce protocole je retrouve bien mon fichier enregistré mais il ne ressort pas en format gcode avec le logiciel UGS pour pouvoir l'utiliser..
  7. Super merci beaucoup :)
  8. Bonjour à tous, J'ai récemment acheté le sovol 3D so-2 et je n'arrive pas à utiliser le mode stylo qui est proposé à cause du gcode. J'ai installé Inkscape et les extensions qui étaient fournies par le constructeur sur la carte SD, mais malgré ça impossible d'enregistrer mon ficher en format gcode, on ne me le propose pas. Donc impossible d'ouvrir mes fichiers sur UGS pour envoyer sur la machine.. Je n'ai pas eu de soucis avec le mode laser mais je suis novice dans tout cela j'ai peut-être loupé une étape, si quelqu'un a la solution je suis preneuse Merci beaucoup ! fichier inkscape.bmp
