Félix52
Récompenses de Félix52
Explorer
Explorer (4/14)
  1. Ca y est j'ai reçu les connecteurs pneumatique et tout à l'air de fonctionner à la normale, merci beaucoup à tous pour votre aide. Je reviendrais sur ce sujet en cas de nouveaux soucis mais je n'espère pas qu'il y en aura !
  2. Ok merci, je vais donc commander ceux-là : Joint de tuyau droit Pneumatique PC4-M10, BETOY Paquet De 10 Acier Inoxydable Connecteur Pneumatique Droit PC4-M10 Pour V6 Montage Connecteur Extrudeuse Imprimante 3D, Noir et Argent : Amazon.fr: Commerce, Industrie et Science Et je vous tiens au courant. Merci encore de votre aide !
  3. Ok merci, quelqu'un aurait une référence de modèle précis pour une ender 3 v2 ? Pour éviter de se tromper de quelques millimètres...
  4. Merci du lien, j'avais déjà vu celui-là je pensais que c'était un autre. Sinon voilà ce qui s'est passé quand j'ai réessayer : Le PTFE se retire tout seul de la tête, je pense que c'est liée au fait que j'ai cassé la sorte de petite couronne métallique à l'intérieur du connecteur pneumatique qui joint la tête et le PTFE en le nettoyant ( le connecteur ). Dois-je racheter la pièce ou puis-je juste coller le PTFE ? Ca imprime toujours de la même façon, j'essayerais de mettre la bobine au four quand j'aurais le temps, il y a-t-il une procédure particulière ?
  5. Ok merci je vais voir tout ça. Je n'ai pas trouvé ta procédure désolé, je ne suis pas utilisateur courant du reste du forum, mais j'ai suivi d'autres tuto sur youtube. Sachant que je conserve le PLA à côté de l'imprimante dans une pièce de vie à condition normale de température etc
  6. Ca y est je viens de déboucher le tout, ça imprime mais très légèrement en pointillée, et surtout, le plastique à tendance à s'accumuler autour de la buse au lieu de se déposer, j'ai reréglée le plateau mais peut-être n'est-ce pas suffisant.
  7. Je pense que le problème est définitivement localisé, maintenant comment je fais pour "dévisser" le sorte de tube au-dessus de la cartouche chauffante qui contient le bouchon ?
  8. Ok merci j'essayerais le week-end prochain.
  9. J'ai remis le pneufit mais pendant la manipulation j'ai cassé un bout du PTFE, et aussi une sorte de couronne métallique qu'il y avait dans le joint qui relie le pneufit à la tête d'impression ( censé moins glissé sur le PTFE une fois le tout séparé de la tête ? ). J'ai quand même réussi à remettre le tout en place ( avec un PTFE de quelques centimètres en moins dû coup ) et le filament ne sort toujours pas de la buse ( d'origine donc normalement avec le même diamètre que le trancheur ). L'extrudeur semble ok et le filament passe bien dans le PTFE quand celui-ci est détaché de la tête, il est donc fort probable que le bouchon soit là. Par contre c'est assez sombre dans la tête d'impression même en éclairant, comment je peux voir en détails dedans ? Dois-je remplacer entièrement la tête ou tenter de la nettoyer ? Merci encore pour votre aide
  10. Je viens d'essayer, le filament avance légèrement ( je ne sais pas à quel vitesse il est censé avancé ), je vais essayer de rechanger la buse ( je l'ai déjà changé car je pensais au début que le problème venait de là ) et de remettre celle d'origine ( peut-être que j'ai mal changé la 1ere fois ). Mais la tête d'impression c'est tout le système autour de la buse si j'ai bien compris, est ce que je peux changer que la buse ou tout le reste ? Autre chose, pendant toutes mes manipulations, le petit connecteur pneumatique du PTFE côté buse s'est détaché, c'est grave ? Ca y est, j'ai changé la buse mais ça n'imprime toujours pas. En revanche, pendant "l'impression" le méplat du moteur tournait mais ne faisait pas avancer le filament dans le PTFE, dois-je démonter l'extrudeur pour le vérifier ?
  11. La bobine est ouverte depuis quelques semaines, je ne l'ai pas mise au four. L'extrudeur est ok je pense, je n'ai pas vérifié mais je l'ai remplacé il y a quelques semaines par la version en alu rouge, ça m'étonnerait qu'il se soit déjà cassé alors que je n'ai rien imprimé depuis que je l'ai. La roue crantée est bien serré et elle tourne d'ailleurs, c'est le filament qui ne veut pas rentrer, ce qui fait que la partie du filament qui se fait "emporter" par la roue crantée reste la même et fini de plus en plus écraser.
  12. Re, j'ai donc fait comme dit précédemment, à l'aide de la procédure de Titi. Le plastique coule mais très légèrement et de façon assez brûlé ( clairement pas assez pour imprimer en tout cas ) J'ai revérifier le PTFE après coup et du plastique brûlé est réapparu autour, néanmoins, ça n'avait pas l'air bouché, le plastique avait l'air en effet de très légèrement sortir fondu. Voir les photos pour mieux comprendre. Je pense avoir mal fait la procédure.
  13. Ok merci je vais faire ça.
  14. Ok merci, je le coupe de quel côté ? Le bout qui va dans l'extrudeur ou dans la buse ? Ou les deux ?
  15. Ok, je le couperais mais comment je le débouche dû coup ?
