Papyboum61
    LOUGÉ SUR MAIRE
    Modélisme ferroviaire
    Dagoma DiscoEasy200 - Elegoo Mars
424 visualisations du profil
Récompenses de Papyboum61
  1. Merci, je vais contrôler tout ça. Bonne fin de journée
  2. Bonjour; L'un d'entre vous aurait-il encore une imprimante de 2020, suite à perte (ou vol ?) je suis à la recherche d'un transformateur. je souhaiterai obtenir un photo de la plaque signalétique de celui-ci. Merci à vous. Pierre
  3. Après plusieurs impressions, le décollement ne s'est pas reproduit et j'abandonne à chercher une réponse.
  4. Bonjour, Je veux bien faire le 'Candide" si vous m'acceptez sur ce sujet. Mes acquis : Dessin 3D avec FreeCAD et impression 3D avec Dagoma DiscoEasy 200 upgradée et Elegoo Mars Mon souhait : Passer à la gravure et découpe laser J'ai un ami qui m'a conseillé deux marque (Ortur et Sculpfun) en 10W, mais ne connais pas la Elegoo Je pratique le modélisme ferroviaire. Voila, j'espère avoir fait le tour.
  5. Bilan des travaux. Après réglage du plateau, j'ai repris une première impression de la crémaillère selon deux possibilités Résultat celui de droite est sorti impeccable et a pu être dégrappé celui de droite ayant subit un léger décollement de la base. Deuxième essai, le "patin" Première tentative seule la "semelle" est imprimé ! Deuxième tentative sans action sur la résine, c'est parfaitement réussi. Question : Le FEP est-il adapté à l'imprimante ou a-t-il un sens ? J'ai presque envie de changer le FEP par un de la marque.
  6. Je continue à avancer dans mes recherches et j'ai osé faire un test de positionnement du plateau mobile en prenant comme calibre l'ancien film que j'ai déposé. La grande surprise a été de voir que le plateau ne se collait pas de façon égales dans tous les angles ! Je vais donc régler à nouveau le plateau dans les deux axes afin de le rendre le plus parfaitement parallèle à l'écran ! Je donnerai le résultat dès l'opération faite et un test réalisé.
  7. Nouveau complément, J'ai récupéré les éléments de l’emballage : les deux films protecteurs (sans aucune inscription ou repère) le sachet d'emballage (sur lequel ne figure qu'un code barre, un nombre à 6 chiffres et le label "made in china" voici le lien pour l'article.
  8. Merci Pour les indications que tu indique, plusieurs choses : Je suis certains d'avoir enlevé les deux films protecteurs. Aucun repère de quelque sorte que ce soit sur la face coté résines. Aucune notice, ou alors elle était bien cachée ! La tension, je vais la contrôler après téléchargement de l'application, mais je lui trouve un joli bruit de tambourin. À suivre. Ajout : j'ai fait le contrôle avec "Spectrum Analyzer pro Live" que je viens d'installer sur mon portable. le résultat semble être légèrement supérieur à 300 Hz.J'ai enregistré la séquence qui est visible ICI
  9. Je viens d'avoir une réflexion sur l'ensemble des impression en réfléchissant bien, je me suis aperçu qu'au début les pièces test sortaient bien mais une fissure était apparue dans le film. ce n'est qu'après le chagement du film que j'ai eu ces problèmes ! Le nouveau film pourrait-il être en cause ?
  10. Bonjour, Merci PPAC, Je prends les points évoqués sans ordre. - Ma version de Chitubox est : V1.7.0 -> je vais procéder à la mise à jour. - Pour les supports, j'en ai mis un maximum avec sur les extérieurs des ajouts bas voici les captures. - La plus grosse pièce(à gauche) est sortie entière de l'imprimante malgré un très léger décollement d'une petite partie de la masse la plus importante. Édit : Je viens de télécharger la V1.9.5 est-ce l'idéal actuellement ?
  11. Bonjour à tous, Jusqu'à présent je n'avais jamais eu ce problème. Lors de l'impression la pièce se décolle du plateau mobile et reste collée sur le film transparent ! Lé température du local est à 22° et la configuration donne : Le plateau est toujours soigneusement nettoyé à l'alcool isopropylique et sec. l'impression se faisant "pièces touchant le plateau" Seule la plus grosse pièce est restée ! Résine utilisée : Elegoo Résine Standard à Photopolymérisation UV Pouvez-vous m'aider ? Merci
  12. Retraité de 75 ans et anciens professeur Technique, j'ai toujours été intéressé par le coté technique des activités. Je pratique un loisir technique, le modélisme ferroviaire pour lequel les connaissances techniques sont importantes, ayant eu une formation de programmation lors de mon activité professionnelle, je me suis tourné vers Arduino et dans le domaine de la création je me suis tourné vers l'impression 3D. Je possède deux imprimantes complémentaires, une Dagoma DiscoEasy200 largement upgradée ainsi qu'une Elegoo Mars. Mon but est de partager mes réalisations et mes problèmes ainsi que d'aider les autres. À titre d’exemple, je suis en train de réaliser un support de servomoteur pour commander un appareil de dételage Petit complément, Je dessine avec FreeCAD
  13. Papyboum61
    Papyboum61
    Bonjour à tous, Modéliste ferroviaire par passion et intéressé par les nouvelles technologies, je me suis "lancé" dans l'impression 3D avec dans un premier temps un "Dagoma DiscoEasy 200" suivie d'une "Elegoo Mars". Chacune ayant ses avantages et ses inconvénients. J’exécute mes dessins 3D avec "FreeCAD" et mes fichiers d'impression avec "Cura" ou "Chitubox" selon l'imprimante. Comme tous, j'ai des réussites et des échecs !
