Merci pour vos réponses
Avec l'extrudeur précédent j'étais à 80, je suis passé à 408 avec le titan. Le but de passé sur cet extrudeur était en effet gagner en couple, mais surtout éviter les problèmes d'usure prématurée des extrudeurs alu (pignon qui grignote l'alu qui semble être répandu). Et tant qu'à faire, pouvoir envisager d'imprimer du TPU avec un peu plus de facilité que sans.
Permets moi en revanche de douter de ta dernière phrase. Les contôleurs de moteurs pas à pas reçoivent il me semble deux informations, la direction, et la commande, sous forme de signal créneau (1 front du signal => un pas). Pour conserver la même vitesse, avec un step/mm 5 fois plus grand, ça implique d'envoyer une commande avec une fréquence cinq fois plus élevées. Les chips ont tous leur limitations, et douter de la capacité des chips sélectionnés par creality à gérer un fréquence cinq fois plus élevées que la configuration stock ne me semble pas aberrant (à moins que ?).
Rétraction par défaut: 35mm/sec => à 80 step/mm => 2,8kHz
En passant au titan: 35mm/sec => 400 step/mm => 14kHz
Ayant réduit à 10mm/s => 400 step/mm => 4kHz -> bien que supérieur, on est reste dans la même échelle cette fois
Mon idée avec la changement de microtepping aurait été de diviser la valeur par quatre (à priori de 16 microsteps à 4), ce qui me permettrait d'avoir
35mm/sec => 100 step/mm (4 fois moins de microsteps) => 3,5kHz (mais de gagner encore en couple puisse que moins de microsteps)
Après avoir remplacé le PTFE et la buse j'ai pensé au moteur, mais avec un autre j'avais exactement le même résultat. Concernant la carte mère, j'y ai pensé, c'est une créality 1.1.5 (version silencieuse), j'ai une 1.1.4 mais je n'ai pas essayé de faire l'échange pour éliminer cette piste...
Je suis effectivement sur le hotend de base (le rouge), je sais que ce n'est pas idéal, je pense la remplacer prochainement... Mais c'est la première fois que j'ai un soucis, après au moins 200h d'impression d'ASA (et il avait déjà des heures en PLA). Mais ayant encore le problème après son remplacement, le PTFE étant un problème, il y en a aussi un autre que j'essai d'identifier.
Je vais vérifier de quelles règles de l'art tu parles, je pense être au fait de la méthode mais je vais vérifier (le problème est arrivé avant le remplacement, je n'avais jamais eu à remplacer la buse sur cette imprimante avant, et le dernier remplacement de PTFE datait facilement de 300h au paravant.
Alors c'est parfait, c'est précisément ça que je cherche en postant sur ce forum :), des expériences utilisateurs ;). Je vais aller jeter un oeil à la section creality ! Merci
Je te laisse lire mon dernier message pour te faire une idée.
Ensuite, je ne vois pas de quelles valeurs tu parles, des steps/mm ?
Je n'ai jamais dit avoir un problème pour déterminer les paramètres d'impression, mais que je soupçonnais une limitation des drivers utilisés sur les board creality pour y installer un extrudeur titan, et cherchait à avoir des retours d'expériences pour savoir si c'était le cas, ou s'il se pouvait que j'ai un élément défectueux quelque part.
Je tiens à préciser qu'avant que ce problème ne surgisse brusquement, l'imprimante me faisait des prints casi parfaits, qu'elle continue de le faire avec la rétraction baissées à 10mm/sec (imprimante à priori bien calibrée du coup), et que mon seul soucis est de ne pas pouvoir aller au dessus. Or à cette vitesse en bowden, ça ajoute un temps non négligeable aux impressions...
Si ne je trouve pas de solution pour utiliser des titans à plus de 10mm/s, je me rabattrai sur les extrudeurs dual gear alu modifiés et renforcés pour palier à leur défaut de conception... Mais ce serait dommage, je trouve les titans bien mieux pensés...
Pour référence, voici le défaut dont je parle. Cet extrudeur a 200h... A l'origine il est plan... L'engrenage en acier, a force de frotter creuse l'aluminium et fini par mordre de temps en temps (saut de step -> problème d'extrusion).
On peut corriger le problème en limant la partie inférieure et ajouter un rondelle en acier sur laquelle glisse l'engrenage (avec un peu d'huile évidement). Opération réalisée sur ma deuxième ender 3.
Et suivi un calibration cat de 50mm imprimé en PLA sur cette même imprimante avant le problème
