Acheter Bambu Lab A1
shasha80
Récompenses de shasha80
  1. Ma clé usb est formatable en 4096 et elle fait 16go. Le pire c’est que pendant un moment elle marchait sur l’imprimante mais j’ai du la formaté
  2. merci d'avoir repondu. J'ai essayé avec ton tuto windows et mac et les deux n'ont pas marché
  3. Boonjour j'ai deux clé qui ne sont pas reconnus par l'imprimante. celle qui est fournis avec est bien reconnu mais des fois j'ai l'impression qui stop sans raison. les clés sont 16 et 32go. avez vous une solution svp? et est une carte memoire c'est fiable? merci d'avance
  4. J’ai finalement réussi en utilisant tes profils mais je dois mettre l’adhérence en radeau pour que ça tienne
  5. Ça me soûl j’arrive pas à imprimer sauf les cubes de test…
  6. C’est pendant l’impression que ça me fait ca donc ça soit venir du z offset
  7. J’ai le filament qui se tasse
  8. Oui c’est la première couche je vais essayer de régler ça merci
  9. D’après vous l’extrudeur est trop collé ou l’inverse?
  10. Salut à vrai dire je ne connais pas très bien ma machine aussi je l’apprend à connaître J’ai aussi entendu dire que ça venait sûrement de la clé mais comme j’utilise celle fournie avec l’imprimante je ne vois pas où est le problème
  11. Oui sans aucun message ni rien ça vient de me le refaire la
  12. J’ai un autre problème maintenant l’impression s’arrête en plein milieu
  13. Je sais pas si tu sais ce que c’est un jig rcm en gros je dois faire passer un trombone par les trous. Le problème c’est soit c’est pas précis soit les trous ne sont pas assez gros
  14. Ça a l’air d’être bon par contre j’essaye d’imprimer un objet (jig rcm) c’est un petit objet du coup c’est pas très précis. Comme je dois faire passer un trombone c’est impossible
  15. Ça marche je vais essayer de faire sa et je vous tiens au courant. je vais finir ma bobine juste en faisant des tests
