ambiorix
    elegoo saturn 3 resine / chitubox
Récompenses de ambiorix
  1. salut, un peut mais bon....... probleme résolu. j'ai trouvé un fichier stl qui sert de reglage! je peut le mettre en lien?
  2. boujour, voila mon probleme en photo. la photo 1 , impression en angle. la photo 2 impression a plat. avais vous une idée? l merci
  3. bonjour. quand je règle le point zéro, je peut faire le test avec le bac vide avant de remplir le bac pour une impression? je m explique, si le plateau et trop bas il faut toujours tout nettoyé ces une misère. merci
  4. bonjour, petit retour.... ben rien y fait meme avec 2mm de plus le pneu sort toujour trop petit.
  5. bonjour, pas trop le temps de repondre.. je vais voir vos deux idée, je revient vers vous. merci
  6. Bonjour.je monte des voitures miniatures. Quand je télécharge des jantes, souvent pas de pue avec. Je télécharge alors un pneu qui me plait. Le problème et de comment faire correspondre les deux pièces. J’ai beau prendre les mesure mais a chaque fois pour assemblé je dois poncée trou dans le pneu ou faire entré la jante. Une astuce pour faire conrespondre ? merci
  7. Bonjour, voila je fais des model réduit de voiture ; le fichier ne sont pas toujours a al bonne échelle. J’utilise chitubox. Quand je mets des pièces à dimension elle n’en sorte pas toujours à la bonne taille. Ou encore je mets la bonne taille la pièce se met a l’échelle mais quand je prends l taille sur chitubox sa ne correspond pas….
  8. bonjour non aucun bricolage... juste la vise plus dur les 2 ou 3 dernier mm. ensuite impossible a devise et elle a cassé !
  9. Bonjour Un peut déçu du produit. a la mise en place du bac de résine, une des deux vise devient dur a 2 ou 3 mm du bac. Malgré sa j’arrive a fixé le bac. Hier soir en voulant retirer le bac (surprise) plus possible de devisé cette vise, j’ai du passé le dremel sur la tète en plastique. Une fois enlevé, je vois une tète de vise type boulon.je veut deviser et la la vise se brise net ! L imprimante n’a aucun coup, a votre avis ok pour garantie ?
  10. merci
  11. desolé, merci. j'ai trouvé nettoyage du plateau.
  12. pardon pour l'oubli. j'ai mis une photo du fond du bac. peut etre pas nettoyé la plaque simplement?
  13. bonjour Plus claire pardon…. 100% novice. Voila j’ai imprimé le gugusse en test avec l’imprimante sans problème. Ensuite j’ai téléchargé un autre projet. J’ai ajouté les supports Combler les trous Tranchage simple Fichier au bon format Mon oublie nettoyée la plaque…. Impression des supports. Et le suivant j’ai eu sa dans bac…
  14. votre avis voila sur quoi je me lance Elegoo Saturn 3 Elegoo Mercury XS Bundle – Wash and Cure
  15. merci merci. tu rejoint une info que j'ai eu. j'ai eu comme conseil Elegoo Mars 4 Max ou Elegoo Saturn 3
