zeverybest
Tout ce qui a été posté par zeverybest
  1. Bonjour a tous Sur le site de Dagoma, pour la presentation de la Disco Ultimate, en fin de page il est question d'une "nouvelle carte electronique D6" qui (meme si c'est un dessin) resemble grandement a un Raspberry. Qu'en est il exactement? est ce vraiment un Raspberry? Si oui, une évolution d'une Ultimate existant est elle possible? y a t il plus de possibilités? quelqu'un a des infos la dessus? Merci a tous
  2. Je vais donc la laisser comme ça. je voulais récupérer l’extrudeur sur la Magis qui est cassé, mais après analyse, seul un des chariots est cassé. j’ai donc chargé le STL de ce chariot et je vais l’imprimer pour la remettre en état. je n’ai pas d’intérêt à garder 2 Magis, mais je connais pleins de gens que ça peut intéresser (mon beau frère pour faire ses pièces de drone)
  3. Après quelques tests, le capteur détecte très bien un objet métallique. si je l’approche du plateau, c’est aléatoire. Par endroit, il faut légèrement appuyer dessus pour qu’il détecte. il y a une petite vis BTR sur le côté de la tête d’impression au niveau de ce capteur. je l’ai desserré et descendu légèrement le capteur. depuis, c’est nickel : toutes les calibrations se font bien et l’impression fonctionne très bien. merci à tous pour votre aide
  4. je trouve cette réponse au contraire tres constructive : je prefere que l'on me dise comment trouver la solution plutot que la solution. il faut donc que je me penche sur la structure des fichiers Gcode pour en comprendre les informations je vais aller visiter ce site pour en savoir plus Merci de ces infos
  5. effectivement, si c'est le seul plus, est ce que ça vaut vraiment le coup ???
  6. je vais me pencher sur la solution de ce plateau magnétique ça a l'air vraiment bien merci
  7. effectivement, je vois un voyant s'allumer lorsque la sonde touche le plateau par moment c'est OK, par moment non je vais verifier le cablage et la position de cette sonde comment se regle t elle?
  8. bonjour a tous Comme je l'ai expliqué, j'ai récuperé plusieurs imprimantes Dagoma, dont une Disco Easy200 j'essaye donc de toutes les remettre en fonctionnement. c'est chose faite pour la Magis et la Disco Ultimate mais je rencontre un soucis avec la Disco Easy200 j'utilise l'app DagomaApp avec celle ci j'ai mis le firmware a jour maintenant, je voudrait la calibrer mais là, probleme : lorsuqe la buse descend, elle entre en contact avec le plateau et ne s'arrete pas Hier, j'ai reussi en trichant et en ajustant manuellement pour qu'elle s'arrete avant le plateau, puis, avec les boutons haut et bas, j'ai ajusté (en fait, je ne sais meme plus trop comment j'y suis arrivé) ce matin, remise en marche : meme probleme. Comme si elle n'avant pas gardé les réglages une idée? aurai je telechargé le mauvais firmware?
  9. bonjour comme je debute en impression 3D, je fait pleins d'essais j'ai trouvé une piece a imprimer (fichier SLT) sur le net pour mon piend photo j'ai fais plusieurs essais : j'ai repris les paramètres de config de curabyDagoma (temperature, taux de remplissage et finition ) pour les mettre dans Cura 5.0 la piece s'imprime tres bien avec CurabyDagoma, mais avec cura 5.0, il y a rapidement un coin qui se soulève (malgrés l'utilisation de spray 3Dlac) et la buse fini par buter dessus et decoller la piece je relance directement deriere (sans ajouter de spray) une impression avec curabyDagoma, et là, ça se passe bien de nouveau si j'ai bien compris, se retrait pourrait etre du a un PLA trop chaud, donc un refroidissement trop rapide, mais la T° est a 205°C dans les 2 logiciel il y a probablement une raison toute simple, mais je ne maitrise pas encore assez l'impression 3D pour trouver quelqu'un a une idée?
  10. bonjour a tous Encore moi avec une question stupide (mais je debute en impression 3D et, d'une maniere generale, lorsque je me lance dans un sujet, j'aime bien le maitriser, donc je pose pleins de question dans le lot d'imprimante que j'ai récuperé, (une Magis, une disco ultimate bicolor et une disco easy200) il y a des differences de versions j'ai commencé mes tests avec la Magis, puis, avec la Ultimate les resultats sont bon. Maintenant, je vais m'attaquer a la Easy200 (depoussierage, mise a jour firmware et calibration) avant de faire un essai d'impression d'une piece concernant l'extrudeur, il n'est pas similaire a ceux de la Magis et ultimate (qui doivent etre des Extrudeur + et "normal" sur la easy200 ma question : y a t il un reel interet a utiliser un Extrudeur+? si oui, dans le lot, j'ai une 2eme Magis qui a un des 3 chariot cassé. PEut etre pourrai je recuperer son extrudeur + pour le monter sur la easy200 dans ce cas là, une mise a jour du firmvaire est elle necessaire ? (je dirais que oui) mais cette manip present t elle vraiment un interet? Merci de vos lumières
  11. effectivement, pas obligé d'acheté chez eux, mais ils arrivent a etre moins cher que chez Amazon par exemple donc autant prendre celle ci merci de l'info
  12. d'accord, merci du retour je pensais que c'etait collé sur la mienne, il y a en plus, par dessus ce revetement, une plaque en verre qui a exactement le meme forme est ce un accessoire ou le precedent proprio l'avait fait lui meme?
  13. Donc c’est apparemment un modèle unique pour toutes les imprimantes parfait merci de l’info
  14. Bonjour à tous comme je l’ai indiqué, je débute en impression 3D avec une Dagoma Magistrate que l’on m’a donné je commence à comprendre un peu les subtilités de l’impression 3D la même personne vient également de me donner une Dagoma Disco easy200 et une Disco Ultimate (2 buses) malheureusement, ces 2 dernières n’ont pas l’alimentation externe. est ce la même que la Magis ? sinon, est ce qu’un propriétaire de Disco easy200 et de Disco Ultimate pourrait me donner les caractéristiques de ces alimentations? (Tension et intensité) afin que je puisse m’en procurer merci de votre aide
  15. peux tu m'n dire plus ? pu'estb ce qu'un buildtrack ou un geckotech ?
  16. Merci de vos informations à tous je n’utilise pas cette imprimante de façon intensive, donc cela ne me dérange pas de renommer manuellement les fichiers. c’était uniquement pour ne pas faire de bêtises
  17. Bonjour a tous Comme dit dans ma présentation, je suis débutant en impression 3D j'ai fais quelques essais (de fichiers chargé sur le net, pas encore de conception de pieces, mais c'est prévu jusqu'a present, j'utilise le logiciel Cura telechargé sur le site de Dagoma mais les reglages me semblent limités. j'ai donc installé la version 5 de Cura qui, a 1ere vue, offre beaucoup plus de possibilité (rien que le temps prevu pour imprimer la meme piece change énormément (j'en deduit une meilleure qualité) mais lorsque je clique sur "Decouper" il me propose d'enregistre le fichier GCode sur le disque, mais avec le nom du PST dois je imperativement le modifier en Dagoma0 pour que mon impriomant puisse l'utiliser (via une carte SD) merci pour votre aide et vos lumières
  18. Bonjour a tous Je suis debutant en impression 3D on m'a donné une Dagoma Magis j'ai commencé a jouer avec (pour essayer de la connaitre) apres de longues heures a essayer de la deboucher, je suis confronté a des problemes d'adherence de la piece sur le plateau. pourtant, je l'ai bien nettoyé a l'alchool comme j'ai pu lire sur mon imprimante, il y a une plaque en verre triangulaire qui repose sur la partie grise du plateau. est ce d'origine? est ce une option ou un bricolage du precedent proprietaire? si c'est une option, a quel type d'impression est ce destiné? merci pour votre aide et vos lumières
  19. Bonjour a tous je suis nouveau sur ce forum, mais également dans le domaine de l'imprimante 3D on vient de me donner une imprimante Dagoma Magis pour le moment, j'essaye de comprendre comment elle fonctionne. Je pense que je vais avoir pleins de questions.
