potter
Tout ce qui a été posté par potter
  1. voici ce que me repond le SAV bambulab Bizarre car ça ne me le fait pas sur toutes les impressions
  2. voici le soucis à 16 secondes et 2min54 VEED CREATE | Edit
  3. j'ai nettoyé mon pot, dans le gcode en le visualisant avec prusa y a rien d'anormal. j'ai fait un ticket bambulab on verra
  4. Je suis sur Bambulab Studio. Oui, par exemple, j'ai imprimé un pot à crayons (de ma conception) de 10 cm de haut et tous les 22 mm environ, l'imprimante se retire en fin de course X vers la droite et avant pour Y puis descend à 5 mm du plateau et reprend l'impression. Le plus dérangeant, c'est que la buse continue à couler et quand l'impression reprend, ça en met partout sur l'impression. timelapss inactifs
  5. Bonjour, j'ai un petit souci que je n'arrive pas à régler. Pendant l'impression, mon imprimante A1, tous les 22 mm, part en fin de course à droite, descend à 5mm du plateau, puis revient continuer d'imprimer. Dans le slicer, à 22 mm, on voit la buse partir à gauche comme pour le timelapse, alors que celui-ci est désactivé et la tour de nettoyage est désactivé. Bref, je n'arrive pas à savoir d'où ça vient. Quand je supprime le G-code du timelapse( dans le g-code démarage), je n'ai plus ce décalage dans le slicer, mais l'imprimante continue à partir à droite tous les 22 mm pendant l'impression. Est-ce que quelqu'un a une idée de ce qui pourrait causer ce problème ? Merci d'avance
  6. Bonjour, est-ce qu'il est possible de monter un interrupteur de fin de course du Z comme la X1 sur une X2 ? Car j'en ai ras le bol de ce BLTouch qui ne palpe jamais à la même hauteur, j'ai des variations de 0,40 mm, juré... Bref, mon plateau est plutôt correct donc je voulais virer ce BLTouch. Faut-il reprogrammer le firmware ? Merci d'avance
  7. oui je vois bien... j'imprime en ce moment plusieurs fois la même pièces, j'en ai pas une ou j'ai pas du modifier le Z0 en cours de print une cata, et en plus de ça j'ai le moteur de X qui est en train de rendre l'âme il croustille , c'est vraiment pas fiable cette x2 !
  8. salut, j'ai eu le même soucis machine neuve au bout de 1mois sur une genius pro, le SAV m'a renvoyé une carte mère et c'est rentré dans l'ordre
  9. allez dernier retour, ils m'ont renvoyé un 3dtouch, je le branche impeccable il est reconnu ^^, mais hahaa une grosse daube, je fais un Z0 je mets 0.10, je recommence et là la buse touche, je refaits donc 0.10 je recommence, impec ça bouche pas, je refaits un zero pour être sûr et certains et paf j'ai le Z0 à 0.35mm ^^. Quand je fais plusieurs auto leveling , j'ai jamais les mêmes dimensions mais genre avec des différence de 0.2mm, il est pire que celui d'origine ! Bref c'est décider je le vire !!!
  10. et salut, petit retour suite au SAV, ça vener de la carte mère!! plus de soucis une fois changer , ils m'ont renvoyer aussi un bl touch car il déconnait, le nvx ne fonctionne pas non plus mdr
  11. j'hesite à commander une autre carte mére que la artillery mais est ce que ça m'oblige à changer les driver et ecran ? le firmware d'origine de la x2 il prend en compte le linear advance (M900)?
  12. tu as utilisé quoi comme carte mére ?
  13. Pas eu le temps malheureusement de faire le teste! carte mère HS, ce qui expliquerais pourquoi le moteur déliré avec des ralentissement ! c'est vraiment pas fiable, je pensais être tombé sur une mauvaise série avec la genius pro, mais finalement je constate que c'est le même bordel sur la x2 ^^ ça va faire comme la genius je vais attendre les pièces réparer et la revendre ^^, comme je suis blazé.
  14. j'ai inversé le stepper outre un bruit diffèrent, j'ai toujours des pertes de pas,ralentissement de E, et bizarrement le ventilateur du hothend fais le yoyo aussi.. j'attend le retour du SAV mais vu la vitesse de traitement j'en ai pour 2 mois encore sans machine. J'ai une autre alimentation je vais tester, mais je n'y crois pas du tout ! (quelle merdouille ces artillery^^) edit, et bien non fini la x2, j'allume la machine je fais un home et là un bruit zarbi puis plus rien fin ^^! de games ^^ machine ne s'allume plus! hahaa
  15. salut et merci de ton retour, mais oui tout est clean, ventilateur opérationnel , j'ai essayé une impression à 15mm/s et par moment je vois clairement l'extrudeur ralentir tt seul par moment, Connais tu les Vref du driver E ?
  16. Alors, je ne l'ai pas ouvert j'attend le retour du SAV avant de faire manip sur la carte au cas ou..., par contre ce que je viens de voir, mise à part la perte de pas à chaud,je me suis fais un fichier GCODE pour extruder 100mm de PLA soit 240.528mm3, j'ai marqué le filaments à 100mmn et à la fin du Gcode mon marquage est à 8mm soit 92mm d'extrudé (pas de rétraction dans le gcode) et sur une vitesse de 20mm/s ... j'ai l'impression que le débit n'est pas régulier (la roue parait ralentir) Je comprend plus rien, elle fonctionné bien et la c'est n'importe quoi ...
  17. Salut et merci pour ton retour, je vais tester ça
  18. Bonjour, 3mois que je possède une X2 après des soucis sur la genius, voila que c'est à son tour!^^ (les joies du lowcost) Quand je démarre ma X2 et que je contrôle les pas du moteur extrudeur, j'ai bien mais 100mm pour 100 demandé. Je lance une impression, tout va bien et au bout de environ 10minutes je me retrouve avec un manque d'extrusion, alors j'arrête l'impression. Tout de suite derrière je re teste les Pas (Je teste ça sous pronterface avec un outils sur un pied à coulisse) et la je me retrouve pour une demande de 100mm avec 95,08mm ...Je constate que le moteur est bien chaud 62°, je décide d'enlever le cache et de lancer mon impression, tout ce passe bien jusqu'à environ 15minutes, manque d'extrusion.. Je re contrôle les pas et là j'ai 95.10mm... je laisse la machine 3h au repos, je teste à froid les pas et sans buse 100mm pour 100mm demandé ok, je chauffe la buse à 200° (1 minute de monter en temp) je contrôle les pas, 100mm pour 100 demandé je laisse la machine en chauffe pendant environ 25min, je contrôle les pas et la j'ai 95.10mm pour 100mm demandé. Pour palier partiellement au soucis j'ai augmenté les pas, ça ce traduits avec une sur extrusion au début du print pour après 1h30 de print avoir une légère sous extrusion . En somme je suis passé de 445pas à 472pas. Tout les ventilateurs fonctionnent, le moteur, et pris avec un thermo scan affiche une température de 51° (sans le cache). Tout ce que je constate c'est que sans le cache la perte de pas survient plus tard. Je ne sais pas trop quoi penser,??§§§!!! Avant d'incriminé le moteur, je voudrais contrôler la tension au drivers, mais je ne connais pas cette tension, si quelqu'un peut m'indiquer cette dernière !? et si quelqu'un à une autre idée !? Ps, pas de bruit bizarre ou autre claquement du moteur. merci d'avance
  19. j'ai mis du frein filet ça ne bouge pas ^^
  20. infecte ce bltouch, je fais un Z0 je cale ma buse à 0.1mm m500, puis je refait un Z0 pour regader si ça à bouger et là la buse touche le plateau une cata, je peux avoir des différence de 0.2mm , autant sur la genius je n'ai pas eu de soucis avec que la sur la X2 lol... j'hésite à mettre ton firmware, mais bon idem je suis sur GD32F305 ...
  21. Bonjour, ayant des soucis de précision du bltouch sur une X2, j'ai voulu lancer une commande M48 sous pronterface, mais ça me dit commande inconnu, j'ai du loupé un truc^^ ou alors la x2 ne prend pas en compte le M48? firmware d'origine
  22. Alors oui idem je préfère réparer moi-même, mais en gros il ne m'enverront plus de pièces, il ne m'ont pas laissé le choix faut que je la renvoi, bon j'attends toujours leur retour..... Budget je suis prêts à monter jusque 900 euro max max, la voron me semble pas mal, le "hic" je n'ai jamais compilé programmé bon tous s'apprend. En dimension je serais plus du des dimension type fraiseuse 3 axe, 600x400 ou 450x300, une hauteur de 300, sinon 400x400x400 , mini 300x300x400 la genius, sérieux j'ai plus envie (peut être laisser passer le dégout) après oui c'est claire, quand je vois des vidéos et des gens qui ont 3, 4 ou 5 artillery, je me dis pas de chance mon gas ^^. J'en ai tellement plein le "cul" que j'ai remballé la genius avec les cache profiles, que j'avais imprimé Bref en tout cas merci à vous !!!
  23. je ne commande jamais sur aliexpress et tous ces site, mais là oui le prix a fait parler mon portefeuille, pour tester et j'ai vite adhéré malgré les deboires, mais on ne mis reprendra plus, d'autant plus que comme un pigeons j'ai pris leur "assurance" livraison pièces et réparation 12 euro de mémoire, pour au final devoir traiter avec artillery chine directement, geekbuying clairement font les morts!
  24. je ne sais pas sur quoi je vais me tourner, dégouté de ARTILLERY..
  25. Bon elle repart dans les dépôt européen, je ne sais pas si il répart ou change .. je ne vais pas me prendre le "chou" l'alimentation à été changé, je pense à un court-circuit sur un moteur une nappe ou autre. Qu'est-ce que tu penses des imprimantes Dagoma?
