tonic8
Récompenses de tonic8
  • Reacting Well Rare
  1. ah ok via octoprint ca passera. Je vais essayer, juste pour etre sur je peux: - configurer via cura les pause - et utiliser octoprint pour gerer le filamment puis la reprise de l'impression. c'est bien ca que j'ai compris? apres faut que je change l'ecran si je veux tout en local.
  2. pour changer le filamment, exemple 20 couches en rouge, 3 en bleue et 10 en jaune... typiquement ce genre d'objet https://www.thingiverse.com/thing:4493159. sur mon ancienne imprimante (creality S4) faire la pause n'etait pas un pb, pause, ecarter la tete, (instructions dans le gcode) changer le filamment, extruder le filamment pour purger la tete, (opera tion manuel ou via octoprint) puis relancer l'impression là l'imprimante est autonome (le gcode est sur la clé usb), dans Cura on ajoute les tache en fonction de la hauteur ou du nombre de couche. l'imprimante s'arrete aui bon moment et ecarte la tete. sur l'ecran je vais dans le menu "change", par contre quand j'appuie sur l'option "out' aucune reaction, meme chose sur "in" et si j'interviens manuellelemetn sur la tete (je n'ai pas forcés) mais ca ne viens pas.
  3. Bonsoir premierement: merci pour le temps et le travail que tu fais MrMagounet! la question: j'ai suivi le pdf sur ma sidewinder X2 achetée il y a quelques semaines. je souhaites pouvoir mettre un ou plusieurs pause pendant le print. toute l'opération semble bien s'etre passé, j'ai mis le firmware ci-dessous Seulement après le redémarrage et le reset eeprom, j'ai lancé une impression et le pause ne fonctionne pas (plus exactement la machine se met en pause, mais impossible de proceder au changement de filament, via les outils de l'ecran et relancer l'impression, comme avant). il y a moyen de voir si le firmware est effectivement bien en place? (le pb etant parfois entre la chaise et le clavier....) le slicer utilisé pour mettre la pause c'est cura merci d'avance
  4. ok donc faut l'ouvrir prendre le cable du capteur et le sortir de l'imprimante. merci ça ete rapide
  5. Bonjour pour ma deuxieme imprimante je voudrais peut etre acquerir une Sidewinder X2, cependant j'utilises Octoprint ( et je peux pas m'en passer ). en cherchant on trouve pas mal de tuto pour modifier la X1 https://docarti.fr/octoprint-et-artillery/#Contourner_les_limitations_et_ameliorer_les_X1_et_Genius la commande capteur de fin de Fil des X1 , n'est pas utilisable dans octoprint. Sauf que je ne trouve aucune réference si ce même probleme existe avec la X2. Doit-on la modifier comme la X1 (et pour moi c'est un No Go pour le moment) Cordialement Tonic
