Pegotipegoton
    Ender 3 V2
Récompenses de Pegotipegoton
  • Reacting Well Rare
  1. Je suis également novice sur les forums Du coup, je ne sais pas comment indiquer que la super communauté m'a aidée...
  2. Merci beaucoup Titouvol pour cette explication détaillée! Hier j'ai réussi à niveller le bed, effectivement j'avais mal bidouillé le z-top... Je garde précieusement ta réponse à ma question parcequ'elle est vraiment claire et efficace!
  3. Je vais me mettre à la tâche pour faire ces tests! Merci encore pour ton aide! Oui, j'ai vu dans les tutos que c'était une pièce fragile, j'ai déjà commandé le levier en métal, comme ça je l'aurais sous la main pour remplacer celui d'origine quand il me lâchera! Merci pour tes conseils, ça m'est vraiment utile!
  4. Merci pour ces précieux conseils!
  5. D'acc, si ma buse est beaucoup trop basse d'un côté et beaucoup trop haute de l'autre, le z-stop je le remonte ou je le redescend sur l'axe? Je suis vraiment perdue...
  6. Je vais essayer de nouveau de changer la position du z-stop... Est-ce-que je le fais avec les ressorts du bed serrés ou dessérés? Avec l'imprimante en chauffe 200° et bed à 60°, ou imprimante éteinte? Merci pour ton aide Je le fais avec les vis de réglage mécanique... Étant débutante, je ne me suis pas aventurée à toucher mes réglages informatiques... J'ai déplacé à plusieurs reprises l'interrupteur de course Z, mais franchement je ne sais pas si il fallait que je le fasse... Ce qui est certain, c'est que la buse s'encastre dans le bed du côté avant gauche, et flotte dans les airs du côté arrière droit, et presque autant du côté avant droit...
  7. Je le fais avec les vis de réglage mécanique... Étant débutante, je ne me suis pas aventurée à toucher mes réglages informatiques... J'ai déplacé à plusieurs reprises l'interrupteur de course Z, mais franchement je ne sais pas si il fallait que je le fasse... Ce qui est certain, c'est que la buse s'encastre dans le bed du côté avant gauche, et flotte dans les airs du côté arrière droit, et presque autant du côté avant droit...
  8. Je viens d'acquérir une ender 3 V2, et impossible de niveller le bed... j'ai regardé des heures de tutos, et rien à faire. La buse est carrément "collée" au bed d'un côté et à plusieurs millimètres d'écart de l'autre, quoique je fasse comme tentative de réglage....J'ai tenté tous mes réglages à une température de chauffe de 200° et bed à 60°... avec une feuille de papier. J'ai des questions du coup: est-ce que je dois déplacer, vers le haut ou le bas, l'interrupteur de fin de course de l'axe Z? Est-ce-que je dois modifier dans le menu "Prepare" le "Move" de l'un des axes? Est-ce-que si je remplace les ressorts d'origine du bed par des ressorts jaunes, j'ai un espoir de pouvoir niveller le bed? Je désespère de pouvoir utiliser ma ender 3 V2, je suis novice en 3d, et j'ai vraiment peur d'avoir dépensé une somme importante pour moi et d'avoir une imprimante 3d inutilisable... Pouvez-vous m'aider s'il vous plaît? Merci beaucoup à vous!
