fas83
    2 customs sur base i3,1 delta,2 extrudeuses homemade de filament,1 broyeur pour piece hs
Récompenses de fas83
  1. slt MTM j'ai ce qu'il te faut en broyage de bouteille http://pix.slic.it/p/5fv http://pix.slic.it/p/5fw fas83
  2. slt mtm
    quel support utyilises tu  lorsque tu imprime le coquetier svp
    merci
    fas83
  3. slt mtm
    quelle matiere utilises tu pour l'impression du hdpe  car sur mon imprimante rien n'adhere au hdpe
    merci a bientot
    fred
  4. slt MTM j'ai modifier l'extrudeuse en horizontale avec nozzle de1.7 mm et reduit ma chauffe a 120° et augmenté x2 ma vitesse de rotation bah c encore une fois pas fameux g meme du incorporer un peu de granules hdpe vierge avec les serpentins de bouteille de lait je dois soritr 6cm/minute de filament et le diametre varie beaucoup mais g tjrs le prob de gonflage apres le nozzle, le diam et 2a3x plus groset aussi ce prob de queue de conchon en sortie de buse je vais finir par croire qu'il n'y a que le pla et l'abs a extruder pour nos cheres printeuses 3d je vais encore et tjrs peaufiner pour ameliorer le monstre a+ fas83
  5. slt MTM je viens de realiser quelques cm de fil de bouteille de lait broyée bah c pas fameux le filament par en queue de cochon très vite des la sortie du nozzle en 1.8mm et le fil fait environ 4mm de diam en sortie donc ca c'est un prob de chauffe et de vitesse de foret (facile a gerer) par contre il se rigidiffi differement du pla .celui ci ce reste tres flexible a la sortie du nozzle par contre le hdpe se durcit tres vite .je transfert la video en ce moment donc patience.. a tres bientot fas83
  6. slt MTM non je n'ai pas encore imprimé avec le hdpe que je broie car j'ai de gros problème de codage de la carte mega 2560 je n'arrive pas jumeler 2 progs ensemble, mon système de bobinage est contrôlé par un stepper motor et un pas a pas et un rotary encoder pour varier le pwm de celui ci j'aimerais l'afficher sur un écran lcd mais les 2 progs utilisent les même timer donc ils rentrent en conflit et ça je ne sait pas faire si tu as d’énorme capacités en codage arduino je suis preneur car mon codeur associé se trainne et bute sur ce probleme donc pour l'instant je broie broie et broie a plus fas83
  7. bonsoir MTM merci pour tes conseils je recycle le hdpe de bouteille de lait avec des pellets vierges hdpe qu'un pote m'a filer pour essayer la temperature de melt est entre 120°et 159° pour lui ( il bosse dans l'injection plastique) je laisserais mes essais comme d'hab sur ma chaine a petite question qui me trotine as tu essayé d'extruder en 1.75mm c ton choix d'extrudeer en 3mm? pour ma part je teste en 1.75mm car mon nozzle fait 1.9mm;j'extrude verticalement et je perds 0.15mm due a l'etirement du poid du fil donc1.75mm en theorie en pratique c entre 1.68 et 1.81mm mais c acceptable et tres correct pour nous amateur hors norme a bientot fas83 as Thefredaxe on youtube
  8. bonjour a tous a quelle temperature de chauffe le hdpe est il fondu dans l'extrudeuse? svp
  9. bonjour a tous merci scarou merci matC pour la nouvelle discussion pour ce qui est du recyclage des rebuts et de la refonte ensuite de l'impression le fil reste correct mais il est vrai qu'a partir de la 4 ou 5emme refonte de l'objet pour refaire du filament il est préférable d'ajouter 40 % de pellet vierge mais je ne vais pas jusqu'a la pour un diametre constant je dois sortir et recycler 2 a 3 mètres de fil car la machine doit se maintenir a une t° fixe ensuite la diamètre varie de 1.64 a 1.88 mm mais cella semble correct et on peut changer la valeur de diam dans slicer donc pas de soucis il est plus difficille de sortir un diamtre de 1.75mm que du 3 mm pour ce qui est du rebut du debut d'extrusion mes 3 metres de departt de filament je les recoupe avec ca a bientot fas83
  10. Bonjour a tous, Voila ce que je fais depuis plus d'1 an et demi http://youtu.be/42TJMq3R-OE [youtube width="560" height="315":20fdezfm]42TJMq3R-OE http://youtu.be/aORSRJBiG2E [youtube width="560" height="315":20fdezfm]aORSRJBiG2E-OE [youtube width="560" height="315":20fdezfm]gtUxgiMtvPM [youtube width="560" height="315":20fdezfm]XlWF6zLaI9s [youtube width="560" height="315":20fdezfm]H6GDAs_D0Qc Alors si vous avez des questions n’hésitez pas. Je serai present a l'open bidouille camp provence le 29 et 30 mai a aix en provence à bientot fas83
