Yann Le Pentrec
Tout ce qui a été posté par Yann Le Pentrec
  1. Finalement je pense avoir trouvé la solution, j'ai fait la mise à niveau Xubuntu 22.04.1 et tout semble être rentré dans l'ordre. L'atelier "Image" fonctionne correctement, et les boutons de l'interface sont fonctionnels. Au final, cela venait certainement de ma version Xubuntu... Je vais pouvoir personnaliser mon interface, mais sans le thème pro dark hein ! Je vous remercie pour vos interventions et la solution que vous m'avez trouvée @Forthman oui, je faisais bien sur un nouveau document ! @Lorenzo78 oui ça fonctionnait dans cette configuration, mais je vais tout de même suivre ton conseil et désormais personnaliser pas à pas...
  2. @Lorenzo78 Ah mince... Bon ben je vais le desinstaller alors ! C'est dommage parce que je trouve l'interface par défaut vraiment austère J'ai désinstallé l'add-on mais le problème persiste J'avoue que cette fois je suis un peu perdu, surtout si je suis le seul à avoir le bug! J'avais lu je ne sais plus où que ça pouvait être un problème lié à ma carte graphique (au moins en ce qui concerne le problème avec l'atelier "Image"), qu'en pensez-vous? Et est-ce que qqn saurait me dire à quoi correspond le retour de la commande Python ">>> Gui.runCommand('Image_Open',0)" ? Je ne maîtrise pas du tout Python (mais je sens bien que je vais devoir m'y mettre ) En tout cas merci à vous
  3. Merci pour vos réponses! @Lorenzo78non je ne crois pas avoir d'autre version installée, j'avais initialement essayé d'installer la 0.19 mais sans succès donc j'ai mis la 0.20. Je vais essayer de mettre à niveau mon Xubuntu. @Forthmannon pas d'extension particulière, juste un add-on "kit de preference" Extreme pro Dark... D'ailleurs, je me suis rendu compte récemment que mon atelier "Image" ne fonctionne pas non plus, les boutons de l'interface n'ont aucun effet et la consolePython me renvoie : ">>> Gui.runCommand('Image_Open',0)" Des idées? Je pense que je vais tester une autre version de FreeCad, en auriez-vous une à me proposer ? (une alternative ou non-officielle me conviendra) Merci
  4. Bonjour à tous Tout est dans le titre! J'utilise FreeCad 0.20 sous Xubuntu 20.04.4 LTS. Après avoir personnalisé mon interface (dans "édition/préférences") et quelques heures d'utilisation certains bouton de l'interface ne répondent plus, ni même en allant les chercher dans les menus (impossible d'enregistrer, d'enregistrer sous, d'exporter...). En fermant puis relançant le logiciel ça ne fonctionne toujours pas. La seule solution que j'ai trouvée c'est de réinitialiser les réglages "par défaut" (toujours dans "édition/préférences"). Le problème, c'est que l'interface par défaut ne me plaît pas plus que ça et je préfère quand elle est personnalisée (couleurs, dark mode, disposition des boutons etc...) Quelqu'un rencontre-t-il le même problème ou aurait une solution à me proposer? Peut-être que d'autres versions de ce logiciel fonctionnent mieux...(je n'ai essayé que la version 0.20 disponible dans les dépôts) En tout cas, je suis preneur de toute solution que vous aurez à me proposer Merci
  5. Merci à tous pour vos conseil! Malheureusement je n'ai absolument pas eu le temps de m'en occuper aujourd'hui. Je vous ferai un retour dès que ce sera fait! @fran6p effectivement il y a plein de tutoriels; je me suis rendu compte que j'ai certainement dû en rater car je cherchais dans la section "Creality" et surtout ceux qui se rapportaient à la machine que je possède...
  6. Assez d'accord avec @macandnews, les vidéos de jp willim sont vraiment bien (quoique peut-être un peu lentes). Après, en regardant un tuto je trouve souvent une astuce mais qui n'a rien à voir avec la technique montrée dans la vidéo. Si tu te débrouilles pas trop mal avec FreeCad mais que parfois tu bloques sur un truc, regarde des tutos de pièces complexes, il y a toujours de bonnes infos ( je pense surtout aux formes liées, aux clones etc...) Ah oui aussi, pas mal de bugs avec FreeCad. Parfois la même opération ne fonctionne pas pendant plusieurs essais puis d'un coup fonctionne on ne sait pas pourquoi... Perso j'utilise la version 0.20 mais si je personnalise trop mon interface cela ne fonctionne plus et je suis obligé de remettre les réglages par défaut pour que cela fonctionne
  7. From the album: Mes 3D prints
    © Yann_Le_Pentrec
  8. Yann Le Pentrec
    Mes 3D prints
    Je poste ici mes différentes impressions en 3D avec ma Ender3 v2 et le slicer Ultimaker Cura 4.13.2 N'hésitez pas à réagir si quelque chose vous plaît, vous interpelle... Je suis également preneur des conseils visant à améliorer mes impressions. Merci
  9. Yann Le Pentrec
    Licorne-dos
    © Yann_Le_Pentrec
  10. Yann Le Pentrec
    Licorne-face
    Licorne réalisée à partir d'un JPEG retravaillé dans Gimp puis Inkscape puis FreeCad
    © Yann_Le_Pentrec
  11. From the album: Mes 3D prints
    © Yann_Le_Pentrec
  12. From the album: Mes 3D prints
    Une assiette de DME pour mon fils; conception sur FreeCad puis impression
    © Yann_Le_Pentrec
  13. From the album: Mes 3D prints
    © Yann_Le_Pentrec
  14. From the album: Mes 3D prints
    © Yann_Le_Pentrec
  15. From the album: Mes 3D prints
    Mon 2e masque de protection pour bricolage a également vu sa sangle de serrage se casser au niveau de l'attache... Conception sur FreeCad puis impression
    © Yann_Le_Pentrec
  16. From the album: Mes 3D prints
    © Yann_Le_Pentrec
  17. From the album: Mes 3D prints
    Clip d'un masque de protection pour bricolage qui avait cassé, conception sur FreeCad puis impression
    © Yann_Le_Pentrec
  18. From the album: Mes 3D prints
    © Yann_Le_Pentrec
  19. From the album: Mes 3D prints
    © Yann_Le_Pentrec
  20. Ma toute 1ère impression en 3D à l'aide de ma Ender3 v2. Conception sur FreeCad puis impression
  21. From the album: Mes 3D prints
    Guide-fil téléchargé sur thingiverse puis imprimé à l'aide de ma Ender3 v2
    © Yann_Le_Pentrec
  22. From the album: Mes 3D prints
    © Yann_Le_Pentrec
  23. From the album: Mes 3D prints
    © Yann_Le_Pentrec
  24. Merci à vous ! Je vais me pencher là-dessus et voir ce que ça donne
  25. Hello... J'arrive après la guerre mais bon, peut-être que ça pourra aider! Comme toi, je me suis lancé dans Freecad en auto-apprentissage; un peu de galères au début, mais cette série de tutos m'a vraiment aidé à apprivoiser le logiciel. Jettes-y un œil si jamais
