killkenny57
Tout ce qui a été posté par killkenny57
  1. Bonsoir, je recherche le fichier pdf du tuto au départ car le lien n'est plus valide Ok il fallait être connecté pour le récupéré Merci
  2. Salut tout le monde, Alors bonne année à tous et surtout une bonne santé. Moi j'ai le message aussi M999 j'ai démonté le BL touch et le support de la pointe est fissuré... Je comprends mieux maintenant. Je vais essayer de le coller. Car on ne trouve pas cette pièce seule.
  3. Salut, t'a déjà testé le "nettoyant plateau imprimante 3D" cela dégraisse et nettoie le plateau, à utiliser avec un chiffon absorbant simple je te laisse faire une recherche, il s'agit d'un produit rose A+
  4. Salut tout le monde, Alors débutant en impression 3D je galère un peu lol étant informaticien et modéliste voiture radiocommandé j'ai eu des soucis avec mon imprimante 3d (voir post sur ce forum ) Je vous fait part des évolutions que j'ai pu voir sur les nouvelles pièces détachées de ma SIDEWINDER X2
      • 2
      • J'aime
  5. Salut tout le monde, Je reviens vers vous afin que mon problème puisse éventuellement aidé quelqu'un Alors voici la photo de mon problème En fait une des pins de la prise bleu qui correspond au ventilateur et cela était un problème de montage depuis le départ. Ce pin était sorti de la prise bleu donc du coup le ventilateur n'était pas alimenté. Puisque ma machine était encore sous garantie que je n'y avais jamais touché de peur de perdre cette garantie. En tout cas merci au magasin ou j'ai acheté ma machine qui m'a dépanné. A+
  6. +Salut tout le monde, Bon voilà j'ai ouvert un ticket au support il me demande de faire une vidéo du problème A+
  7. Salut, J'ai tout remonter j'ai réussi à faire le carré artillery à nouveau ouf. Maintenant comment on teste le ventilateur du dissipateur sur le coté Je crois que c'est lui qui ne se met pas en route Du cout le dissipateur chauffe et le ptfe fond à l'intérieur puis problème d'extrusion et bouchage de tête. J'ai testé le ventilo seul en lui mettant du 6v dessus et il tourne D'avance merci A+
  8. Bonsoir, ok merci pour votre réponse, je vais déjà commander des tiges de BL touch et remettre mon heartbreak correctement A+
  9. Bonjour, Pourriez-vous me dire la longueur d'une POINTE DU CAPTEUR DE NIVELLEMENT X2 ABL (3DTOUCH) ? Aussi est-ce que mon montage est correct ? quelle est la bonne longueur entre la buse et le dissipateur ? je crois que j'ai 28mm Est-ce que le montage est bon ? Merci
  10. Bonjour, Merci pour votre aide. Mais je suis en origine avec la tête d'impression et avec le BL TOUCH donc quelle longueur ? A+
  11. Bonsoir, Sur une sidewinder x2 je tourne avec du fil arianeplast. J'ai eu un morceau de PTFE qui a bouché ma buse. J'ai donc acheter des pièces pour remplacer la buse. J'ai préféré prendre un corps de chauffe tout prêt mais j'ai du quand même récupéré le heatbreak. J'ai suivi la vidéo de artillery pour le montage buse/heartbreak sur le corps de chauffe. J'ai tout remonter. J'ai voulu faire un autoleveling et j'ai voulu régler le z=0 Et la buse vient s'écraser sur le plateau avant que le bltouch ne le stoppe... Obliger d'éteindre pour évider que cela force trop. Est-ce que la longueur corps de chauffe/buse à une importance ? Qu'est-ce que je dois faire pour lui dire que la buse à surement plus la même longueur qu'avant ? Merci de votre aide je débute. Aussi à quel moment s'active le ventilateur de gauche du corps de chauffe ? Il s'allume à quel moment ? je l'ai testé en 12V et il fonctionne. Je pensais qu'il était HS. Aussi avez-vous remarquer que selon l'ordre dans lequel on remet les vis dissipateur on remarque que le jeu dans la molette d'entrainement du fils et plus ou moins libre D'avance merci pour votre aide A+
  12. Salut, Pour moi la copie de disque n'avait pas marché A+
  13. Bonsoir, Voilà je débute en impression 3D depuis 8 mois sur mon artillery sidewinder x2 Je suis informaticien ou plutôt responsable informatique. Alors j'ai eu le même problème que vous. Impression qui se termine pas correctement, clé usb ou carte SD non reconnu.... la clé USB artillery qui se désolidarise de son port USB. Donc j'ai voulu formater et tester une carte micro SD. Il s'agit d'une bonne carte de marque KINGSTON en 16 Go. Alors j'ai essayé différent logiciel de formatage pour l'a formatté en FAT32 mais rien n'y faisait. Puis j'ai essayé avec un outil de partitionnement style "EaseUS Partition Master 14.5" et j'ai essayé l'option "convertir en MBR" Une fois l'opération fini j'ai mis ma carte micro-SD dans l'imprimante et cette fois elle est reconnu direct. Donc pas de problème de firmware je suis en dernière version officiel 3.0.2, pas de problème de nappe. Juste un problème de type de partition et ça fonctionne. Voilà s'est ma 1ére contribution au forum A+
