Bentamago
Récompenses de Bentamago
  1. Oui donc pas une bonne idée, la seule pièce que je peux fermer c'est la chambre du bébé, donc on oublie Super tes réalisations, mais c'est vrai que les figurines D&D font en général 2 à 4 cm.. Tu parles de U1 tu l'as déjà eu?
  2. Effectivement si je n'imprime pas en multi couleurs, la A1 suffit largement à priori. En revanche, à priori pour mon utilisation le mieux resterait quand même l'imprimante résine.. Mais j'ai peur que dans un appartement avec 1 bébé et 3 chats, cela soit compliqué niveau odeur et produits chimiques? Je ne me rends pas compte à quel point cela peut être complexe.
  3. Bonjour Pascal, Merci pour ton retour. Effectivement de ce que j'en ai lu, je n'aurais pas d'application pour l'ABS et l'ASA. Taille max de mes impressions en général ça reste de la figurine donc le classique 22x22 suffit largement. (photo en exemple). J'ai vu qu'il existait des "cases" pour les imprimantes ouvertes. Est-ce que ça vaut le coup d'acheter ça en plus sur un A1 par exemple ? Merci pour ton test de la Elegoo. Je ne connaissais pas je vais regarder tout de suite. Si tu as d'autres recommandations au vue de mon utilisation je suis preneur ! Merci ^^
  4. Bonjour à tous ! J'ai acheté une ender 3V2 il y a quelques années. J'ai peu à peu laissé mon imprimante de coté au vu du nombre d'échec que j'avais en impression et j'ai envi de me replonger dedans ! J'ai parcouru les forum, test, sites etc... mais je n'arrive pas trop à déterminer quelle imprimante choisir. Je voudrais plutot me focus sur des personnages type D&D ou plus gros. Des améliorations pour les jeux de sociétés, des objets du quotidien pour la maison... Bref rien de bien complexe. Pour l'AMS pas forcément une obligation mais si disponible pourquoi pas. Je veux quelque chose de simple (après la ender je pense que tout sera simple :D). J'aime beaucoup ce que propose Bambu lab, notamment la A1 qui me parait etre une bonne upgrade, mais j'avais aussi envi d'une imprimante fermée (j'ai 3 chats et 1 bébé, il y a pas mal de poils et danger avec une imprimante ouverte..). J'ai vu aussi le kickstarter de Snapmaker U1 qui me parait assez cool. Des recommandations pour mon utilisation? Merci !
  5. Du coup tu me conseils quoi ? 200/50? Et comment écraser d'avantage la première couche ?
  6. Salut à tous ! Je me prends la tête depuis hier. J'ai acheté un meuble pour cacher l'imprimante, j'ai refais mes réglages et c'est reparti ça accroche pas. Je m'explique : Le sol n'étant pas droit chez moi (dalles mal posées) je mets un niveau au sol pour trouver la dalle la plus droite. Ce n'est pas 100% droit mais théoriquement, quand je fais mes réglages du plateau, et que mes 4 coins sont bien nivelés, je devrais avoir un plateau plat en dépit du sol pas droit non? Et pourtant, quand je mets mon niveau sur le plateau ce n'est pas parfaitement droit malgré que le réglage des 4 niveaux soit bon (j'ai fais le tour 6-8 fois). Du coup je suis reparti sans le meuble, et toujours la même chose. Voici ce que je tente d'imprimer : https://www.thingiverse.com/thing:5361476 C'est peut-être au niveau des réglages du Slicer, voici les réglages que j'ai utilisé: Si vous avez des conseils je suis preneur. Je tente d'imprimer ça rapidement pour soirée de ce week-end et je me prends la tête sans fin. C'est la première fois que je tente avec des supports, modèle oblige, mais je sens que ce n'est pas forcément ça la problématique. J'ai lu que sur la V2 je pouvais tourner le plateau pour le passer en mode verre? Aussi problème bonus. J'ai imprimé des boites pour Terraforming Mars. Le coin des boites n'est pas droit, ça remonte. Vous savez ce à quoi c'est dû? Je print en 65 degrés et 215. Merci les gens ! Ben.
  7. Ok je retente demain alors le réglage mais j'ai fais 6 fois le tour comme j'avais lu sur un tuto, et chaque côté est bien équilibré, je vois pas trop ce que je peux faire de plus La nuit porte conseil ^^
  8. Ah oui effectivement je ne règle rien du tout la dessus. Hmm.. j'ai vu qu'il y avait un truc de réglage automatique, ca vaut le coup? Je crois c'est dans les 40€? Quand tu dis "ajouter 0.10 à la valeur affichée par l'imprimante" tu veux dire quoi ? il faut faire ça dans le slice ou sur l'imprimante directement ? Merci pour ton aide !
  9. Merci pour ta réponse. Je viens d'essayer à 85 degrés et ça a fonctionné.. Je me demande si c'est pas un peu dangereux de monter autant? Le Z-offset je n'ai pas trop compris comment ça marche je vais essayer de trouver. J'ai déjà lu pluisieurs fois les tutos mais compliqué tout ça Ah le Z-Offset c'est le réglage de la hauteur ! Mince je pensais que c'était autre chose.. Bon ben ça normalement c'est ok je l'ai fait plusieurs fois avec le papier qui accroche un peu. Je vais acheter des calles de réglage je pense. Sinon oui, 85 degrès le plateau c'est bon tu penses?
  10. Bonjour ! Alors je m'explique. J'ai fais un modèle de base de l'ender 3, le chien, et ça a marché niquel. J'ai aussi fait ce modèle : https://www.thingiverse.com/thing:4721055 Le ver de Dune Impérium et encore une fois pas de problème. J'ai du mettre un plate adhesion "brim" car sans ça cela n'a pas accroché mais j'ai pu le faire. Par contre sur cet item je bloque complètement : https://www.thingiverse.com/thing:5406049 J'ai mis les réglages annoncés : soit pas de support, pas de raft, qualité à 0.12% au lieu de 0,10% Du coup là la première couche n'accroche pas et quand le printer tourne, le filament ne tient pas. J'ai tenté de mettre la température de la board à 65 puis 70 degrés mais ça ne change rien. Si vous avez des idées je suis preneur car là je ne sais vraiment pas ! Peut-être ce modèle est trop petit ? Je sais pas... Merci pour votre aide en tout cas !
  11. J'avoue que les cartes sous films plastique j'ai longuement hésité. Mais vu le nombre de carte sur mon Terraforming Mars, j'ai peur que ça me prenne 2 ans
  12. Oui un ami m'en a parlé lol. Apparemment tout le monde casse ^^ Oui absolument silencieuse sinon la wife va me trucider lol
  13. Merci Beaucoup Krl. Du coup je pense faire ça effectivement Le choix des filaments n'a pas d'incidence sur le temps d'impression right ?
  14. Salut à Tous ! Du coup j'ai regardé pas mal de vidéos et articles sur "quelle imprimante choisir?" mais je suis un peu perdu concernant mon niveau et l'utilisation que je veux en faire. Je souhaite utiliser l'imprimante pour améliorer l'utilisation de jeux de société, par exemple imprimer des boites de rangement, des nouveaux pions avec de beaux désign etc... J'ai vu pas mal de modèle sur Etsy et je voudrai faire mes propres modèles. Je suis débutant en bricolage et électronique. J'aime bien bidouiller pour chercher des solutions mais je suis pas foufou non plus Mon budget serait de 300€ et du coup suivant les tutos j'ai trouvé la la Ender 3 V2 qui me semble être le meilleur compromis, mais si vous avez des conseils par rapport à l'utilisation que je veux en faire, je suis preneur Merci d'avance
  15. Salut à tous ! J'ai décidé de me commencer pour utiliser les imprimantes pour faire des items pour des jeux de société. Je cherche des conseils sur mon premier achat J'habite dans le sud aussi . A plus tard :)
