calimero021
Tout ce qui a été posté par calimero021
  1. j'ai reçu de chez WANHAO France cette carte j'ai eu un gros souci de plantage à l'installation du dernier firmware pour la v1.3, j'ai réussi en passant par l'installation du firmware d'origine et ensuite j'ai installer le dernier firmware pour le BLTOUCH fournis sur le cite de WANHAO France. je précise que l'achat de cette carte ai destiner pour une imprimante core XY de 320x320 sur 800 fabrication maison.
  2. calimero021
    Artillery X1
    bonjour merci pour la réponse, j'ai pas la possibilité de modifier sur l'imprimante mais si je trouve le firmware sous Arduino je modifierais la ligne comme ton exemple j'ai aussi posé la question au SAV de 3D online il y a trois jour et toujours pas de réponse. je par à la recherche d'un firmware pour la carte de l'imprimante. bonne journée j'ai décommenter la ligne mais quand je vérifie Arduino me met une erreur sur cette ligne (f#define FILAMENT_RUNOUT_SENSOR #if ENABLED(FILAMENT_RUNOUT_SENSOR) #define NUM_RUNOUT_SENSORS 1 // Number of sensors, up to one per extruder. Define a FIL_RUNOUT#_PIN for each. #define FIL_RUNOUT_INVERTING false // set to true to invert the logic of the sensor. #define FIL_RUNOUT_PULLUP // Use internal pullup for filament runout pins. #define FILAMENT_RUNOUT_SCRIPT "M600" #endif) merci j'ai trouver une solution qui marche sans modifier le fichier, j'ai brancher le détecteur sur l'écran MKS comme sur l'image
  3. bonjour je nettoies mes plateau avec du produit vaisselle et éponge verte pour retirer PLA coller puis je sèche au sopalin, après je le passe à l'alcool isopropanol 99,9% et j'ai pas de problème d'adhérence. (plateau Wanhao et Sovol)
  4. calimero021
    Artillery X1
    bonjour à tous suite au changement d'écran par un MKS ou je peu installer le firmware d'origine ou comme celui de de Mrs MAGOUNET, il me reste un problème de détection de fin de filament. comme d'origine il ce branche sur l'écran et moi je l'ai brancher sur la carte mère (d'origine) il fonctionne bien mais l'impression ne stop pas en fin de filament. je pense que si je change le firmware de la carte et de l'écran ça pourrais résoudre mon petit souci. si quelqu'un a une solution je suis preneur
  5. merci du renseignement mais ou l'acheter et comment êtres sur de la puce la carte que j'ai c'est une gd 32 le MCU est un GD 22 mais il existe des cartes écran avec des STM 32 pour la X2
  6. bonjour a tous je me suis aperçus pour le flashage de l'écran, il faut que ça carte sois en version 1 car en version 1.2 est bloquer par ,le constructeur. J'ai fait l'essais sur l'écran d'une X1 première génération sans soucis, le firewire tft @Magounet fonctionne parfaitement. les écrans en vente sur les sites marchant sont tous en version 1.2, si des personnes possède un écran en version 1 je suis preneur.
