electro179
Tout ce qui a été posté par electro179
  1. super merci, plus qu'a trouvé un équivalent
  2. Bonjour J'ai dû changer le capteur de fin de course de l'axe x j'ai la vis mais elle n'accroche a rien. Y a t il un écrou derrière si oui comment y accéder ?
  3. j'avais récupéré un fichier hex de la sw2 et un fichier bin le fichier hex n'a pas fonctionné mais pas de problème pour le fichier bin
  4. bonjour Pour la fin de course x j'ai changé le capteur maintenant c'est ok par contre pour le BL touch j'arrive a bien lever et descendre le capteur avec les commandes sortir la touche M280 P0 S10 rentrer la touche M280 P0 S90 mais quand il faut sa calibration et ne sort pas son capteur j'ai trouvé j'avais remis un mauvais firmware qui ne supportait probablement pas le bl touch
  5. merci encore un mystère si je l'enlève il va bien vers la gauche et dès que je le mets il s'arrête=> je vais en commander un nouveau second problème, après qu'il été à gauche il va au milieu pour faire son axe z avec le bl touch sauf qu'il ne l'active pas mais au démarrage de l'imprimante il fonctionne bien voici la vidéo https://photos.app.goo.gl/wfLxYKzraT34rGJ18
  6. Merci se trouve ou le endstop x
  7. Bonjour à tous J'ai dû démonter mon extrudeur car le filament avait cassé. Je l'ai déjà fait 30 fois auparavant Avant chaque impression ou chaque nivellement, .. il fait une calibration en x y z 1)il va d'abord devant et à gauche 2)revient au centre pour calibrer son Z. Maintenant : Il saute la 1er étape et il se déplace en arrière et à droite. Qu'importe ou il se trouve il va en à droite et en arrière et donc il se retrouve en dehors du plateau. voici une vidéo qui montrera le problème https://photos.app.goo.gl/JQCaDb7Yw3j6V2gp6 merci si vous avez des suggestions
  8. voici la vidéo https://photos.app.goo.gl/GmvJ9xXufXmu2QtY7 y a t il moyen de revenir à l'ancien firmware sur la carte mère et l'écran ?
  9. OK mais pas moyen de faire quoi que ce soit https://photos.app.goo.gl/S1vcU5iCNRZDmYzg9
  10. Bonjour J'ai eu un problème avec ma x2 avec le firmware d'origine Au début il faisait à chaque fois une calibration il se déplaçait en bas à gauche et puis allait au centre et activait le bl touch Depuis hier. il se déplacait plus en bas à droite et allait directement au milieu. Si l'extrudeur était au milieu il se déplaçait vers le "centre" mais comme il était pas en bas à gauche il était en dehors des limites et bloquait. j'ai décidé de mettre le firmware custom mais il me fait ca comme erreur maintenant https://photos.app.goo.gl/ezSoN3vWnBWZmM2d9 Quelqu'un à une idée ? merci
