Tromal
Tout ce qui a été posté par Tromal
  1. Bonjour a tous, Nouveau bon plan humble bundle avec une série de modèles 3D https://www.humblebundle.com/software/fantasy-3d-miniatures-the-complete-bundle-software?hmb_source=&hmb_medium=product_tile&hmb_campaign=mosaic_section_1_layout_index_3_layout_type_threes_tile_index_2_c_bardstale3dprintablebundle_softwarebundle
  2. Je viens donner des nouvelles. J'ai changé les 2 roulements du moteur, et tant qu'à faire j'ai changé le FEP et mis à jours le Firmware. Et ca semble bon, plus de bruis suspect et première impression concluante !!! Coût de l'opération, 1€50 pour les roulements, beaucoup de temps et quelques sueurs froides, ca aurait pu être pire Merci @PPAC pour ton aide L'avantage c'est que maintenant je connais ma machine dans les moindres recoins
  3. Plus ou moins, il y avait un peu de résine sur les connecteurs des nappes. Du coup j'ai bien nettoyé, rebranché et ca à fonctionné J'ai trouvé je penses le problème. C'est un des deux roulement qui sont dans le moteur pas à pas qui est bloqué. Du coup le moteur force plus que nécessaire. Je tente de le dégripper mais sinon je vais en racheter un, c'est pas ce qui coûte le plus cher !! En espérant que ca soit le dernier problème, mais avec ce roulement bloqué le comportement est logique du coup ^^
  4. Merci pour ta réponse J'ai finalement réussi à réparer le problème du LCD et de l'écran de contrôle. Pour le souci du Z c'est le moteur qui a pris un coup. je l'ai fait tourner "A vide", sans rien sur la vis sans fin, et il galère à faire les changement de direction. Il y a un seconde où on l'entend sans que ca bouge, avant "d'accrocher". Je l'ai donc démonté, et il y a en effet de la résine dedans: J'ai tout nettoyé, tout remonté, c'est un peu mieux mais ca continue à le faire. J'ai relancé une impression qui a foiré au milieu. Je vais donc malheureusement devoir changer le moteur je penses. Le souci est que je n'arrive pas à trouver la bonne référence et où acheter ca . Si quelqu'un a des pistes je suis preneur. @evenkimi C'est ce que je fais habituellement, la les enfants faisaient des bêtises j'ai donc lancé, je suis parti, et j'ai oublié de retourner vérifier
  5. Bon ca ne sens pas bon... Après avoir tout nettoyer j'ai tout tester, l'impression est parti. Après un moment l'écran lcd a lâché plus de polymérisation. Je l'ai testé et en effet les lentilles uv en dessous ok mais plus de lcd... Puis j'ai juste redémarrer et j'ai même plus d'écran de contrôle... Si vous avez des idées ca m'aiderait mais la je commence a perdre espoir...
  6. Merci bien . Je vais tout redemonter et faire un gros nettoyage a nouveau, y compris du rail linéaire, je vous tien au courant
  7. Bonjour à tous, Je me suis acheté il y a quelques semaines une Photon mono M3, et... j'ai fait une bêtise . Une erreur d'inattention... j'ai oublié de mettre les vis sur le bac de résine. Je vérifie habituellement toujours que les premières couches se passent bien, mais la les enfants faisaient des conneries, j'ai voulu vite lancer je suis parti... Bref, le plateau c'est déversé et toute la résine à coulé au fond... (oui, j'ai pleuré) J'ai tout vidé, démonté, nettoyé, et elle est reparti pour 2 impressions. La 3eme c'est arrêté au milieu avec le moteur qui ne voulait pas remonter sans que je l'aide m'annuellement en tournant la vis sans fin. J'ai refait nettoyage de la la vis sans fin au wd40, ca fonctionne mais il y a un grincement quand ca arrive a la moitié environ, et dès que je relance une impression si je ne l'aide pas il ne parvient pas à décoller la résine du FEP au bout de quelques couches. Je pensais à la base au moteur affaiblit par éventuellement de la résine qui a coulé dedans, mais ce qui me fait tiquer c'est le grincement a mi hauteur. J'envisage donc de racheter un moteur pas à pas et l'axe Z, mais avant ca je voulais être sur que quelqu'un n'est pas une idée lumineuse pour régler ce problème.. Merci à vous.
  8. Haha je savais pas ca!!! Je vais acheter ca et tester . Merci pour tes conseils et renseignements
  9. Au top merci . Je vais tester la abs-like. La marque Jayo en abs-like tu as déjà testé ?
  10. @MrMagounet Ha oui très intéressant, j'hésitais justement a me prendre de la abslike pour tester, c'est vraiment beaucoup plus solide ? L'astuce de mélanger de la flexible a 10% en effet tu en avais déjà parlé, j'ai gardé ca en tête ^^.
  11. @MrMagounet merci pour l'astuce . Je l'ai acheté d'occasion avec un W&C casi neuve !! Et les premières impressions j'en suis super content en effet!!! Je sens que je vais bien m'amuser avec ^^.
  12. Bonjour à tous, Je vous partage un bon plan sur Humble Bundle. Une série de 149 modèles 3D pour 23.70€ au lieu de 1194.55€ pour encore un peu plus de 4 jours. https://www.humblebundle.com/software/dungeons-and-monsters-2-software Bonne journée
  13. @MrMagounet ca y ai j'ai (enfin) fait mon choix en suivant tes conseils !!! Une Anycubic photon m3 est venu rejoindre la Ender3 V2 !! Merci beaucoup pour tout tes conseils
  14. Ok super, je vais avancer sur la possible acquisition de la Mono X Les 2 plus grosses fig que j'ai faites avec la saturne 2 avec des tests concluent
  15. Merci pour ta réponse. Concernant ma taille ca me fait moins peur, j'ai installé une Elegoo Saturne 2 pour un pote et une Anycubic Mono 4K pour un autre, et c'est moi qui leur fait tous leur slices. Jusqu'à présent très peu de ratages même sur 2 très grosses figurines. J'ai pas mal évolué sur le slice depuis quelques semaines Merci pour tes réponses toujours très instructives.
  16. Bonjour, Je reviens a l'assaut car ca se précise de plus en plus. Je me focalisait sur la photon M3 mais j'ai peut être la possibilité d'acquérir une photon Mono X. Serait il possible d'avoir votre avis entre ces deux imprimantes ?
  17. Merci beaucoup pour ta réponse. Bon je vais continuer a m'orienter vers la mono M3 je penses !!
  18. Bonjour, Je relance le sujet car Noël arrive et que je peux envisager de compléter la Ender3 V2 (avec laquelle je m'éclate énormément ) par une imprimante résine. La Anycubic Photon M3 reste toujours dans mon top au niveau choix, mais je viens de voir la Creatily LD-002R. Elle a une dalle 2k mais au niveau prix super intéressante !! Je voulais donc votre avis sur cette machine.
  19. Merci beaucoup!! En espérant que le problème que j'ai vienne bien de ca.
  20. Très intéressant ton retour. Juste une petite question du coup, ou trouves-tu les versions ressentes du firmware pour le mettre à jours?
  21. @souriceaux concernant les astuces j'ai pu en effet voir les réponses qu'on t'a donné ici que je vais tester. Mais ce qui m'embête, et je me dis que les deux résultats peuvent êtres liées au même problème, c'est le décollement du fichier de test qui est sûr la clé usb. Donc déjà slicé. Le plateau à été nettoyé, et la résine est une Elegoo grise basique.
  22. Bonjour, Je me permets de rebondir car j'ai eu le même problème de décollement d'une partie. Un ami à reçu hier la Saturne 2 et on l'a testé. (C'est moi qui gère tt ca pour lui ^^). Une impression c'est déroulée sans problèmes, une autre pour laquelle on avait mis plus sur le plateau c'est décollée sur une partie comme sur les premières photos de @souriceaux. Mais ce qui m'inquiète plus c'est que on a fait première impression avec le fichier de test qu'il y a sur la clé, mais une des deux tours s'est décollée durant l'impression. Quelqu'un sait a quoi ca peut être dû ?
  23. Bonjour, Je reviens vers vous concernant la SOVOL SV03. J'ai réussi a convaincre mon ami qu'elle est très intéressante malgré le fait qu'il aime bien avoir tout d'une même marque. La seule chose qui l'inquiète est qu'il n'y a pas beaucoup de tuto pour les réglages, et que pas beaucoup de personne semble posséder cette imprimante. D'après tt ce que j'ai vue et ce qu'à dit @MrMagounet du fait que c'est des pièces Creality par exemple, me donne l'impression que niveau aide en cas de problème, il pourra en avoir, même de personnes qui ne la possèdent pas, et que pour les réglages ca doit être plus ou moins toujours la même chose. Donc avec le niveau des membres du forum je penses que c'est un faux problème Serait-il possible de confirmer (ou pas ^^) ca?
  24. Bon voilà, c'est parti pour l'aventure avec une première achetée d'occasion
  25. Ha intéressant. Je vais me pencher un peu sur l'occasion alors. Même si dans mon coins, à part la Creality Ender3 V2 il n'y à pas grand chose en occasion de ma sélection.
