Flávio267
À propos de Flávio267
  • Date de naissance 26/07/1993
    Pas trop loin ni trop près de Mickey Mouse
    Jeux vidéos, Airsoft, photos, auto-moto et les mangas/animes
    Anycubic Chiron
752 visualisations du profil
Récompenses de Flávio267
  1. Salutations à vous Pour le 1er point, les faisceaux, j'avais déjà vérifier les broches, tout vas bien, la place est très limité dans cette tête d'impression et les câbles sont souvent assez pliée c'est vrai.. Pour la question de l'extrusion j'ai déjà revue l'emplacement du tube PTFE et même changer le hotend pour un neuf et sa ne résolvais pas le problème. d'où mon intérêt pour carrément changer de tête complètement er repartir sur une nouvelle base. Merci pour les infos du filament ! il est vrai que mon PLA casse très facilement a la moindre torsion.. je vais tenté le coup du four pour sa a l'occasion. Et pour le final en tout cas je vous remercie d'avoir pris le temps de me répondre, c'est ce que je redoutais aussi que sa me coûte presque tout aussi cher que d'en acheter une neuve mais puisque je l'ai je pensais pouvoir l'arranger étant donné que vue ce qu'il en est et l'imprimante que c'est elle se revend pas cher du tout. De ce que j'ai pu lire par ci par là, elle a été en effet remplacer par la KOBRA MAX. Dans un cas de remplacement par une autre imprimante 3D plus récente etc.. auriez-vous des idées de modèles plus solide et fiables avec un volume généreux d'impression ? (pas forcément le même volume mais pas un tout petit plateau non plus quoi.. ^^ )
  2. Bonjour à tous, Après quelques mois presque un an et demi sans toucher a mon imprimante 3D, j'ai décidé de me relancer plus sérieusement dans ce joli monde. J'ai un problème, mon Anycubic Chiron fais toujours des siennes un "T0 sensor abnormal" qui décide de s'activer en pleine impression à des temps aléatoires et une extrusion quasi inexistante comme si ma buse était obstrué ou que mon filament ne fondais pas ! Après changement de buse de Hotend et maintes tentatives de réglages de vitesses températures et autres, je commence à mettre en doute mes filaments trop vieux ou peut-être ayant pris trop d'humidité ! Enfin bref, dans l'idée je souhaite repartir a zéro et comme il faut, je souhaitais donc vous sollicité pour savoir comment je pourrais "upgrader" ma Chiron, sa taille de plateau me sera nécessaire pour de grosses impressions, en peut-être changeant tout le système de tête d'impression voir de config etc... étant donné que Anycubic à un peu abandonner les pièces détachées sur cette imprimante.. je suis pas un grand expert sur les modifications d'impression 3D, je cherche donc des idées ou solutions. Ravi de vous lire à nouveau et merci d'avance pour vos possibles pistes. à bientôt !
  3. Hello, désolé de la réponse tardive mais avec le boulot j'avais totalement abandonné la réparation ces derniers temps, j'ai essayé différemment, lorsque je lance le homing X et que j'appuie moi même sur le endstop la tête d'impression s'arrête normalement, mais si j'y touche pas sa continu non stop. Du coup j'ai bricoler avec du plexi un support pour que sa appui correctement dessus. Je t'ai mis la photo ci-joint, je suis très nul avec marlin etc.. du coup je me lance pas dans ces trucs là. Merci encore pour toute ton aide et passe un bon week-end.
  4. Bonjour, Oui sa fait un peu comme si sa ne captais pas la fin de course en effet.. Ces capteurs font partie des branchements a l'intérieur de la tête d'impression ? Dans ce cas je les ai peut-être juste mal branché.. ou il c'est ailleurs ?
  5. Bonjour, je me permet de vous solicité à nouveau suite à un problème avec ma tête d'impression sur une Anycubic Chiron. Lorsque je fait un HOME pour réinitialisé la position de ma tête d'impression une fois au bout du rail le moteur continu de tirer comme s'il cherchais à allez encore plus loin, obligé de l'éteindre pour que sa s'arrête sinon j'ai aucun moyen de stopper le moteur. Sauriez vous d'où sa peux provenir ? A cause de sa je ne peux plus rien faire, j'ai essayer de remettre à jour le firmware via le fichier donné par Anycubic via Cura rien n'y fait que sa soit avec l'imprimante branché à mon ordinateur comme via WiFi. Pour info c'est arriver environ 2 mois après un problème ou j'ai dû changer la cartouche de chauffe sur la tête d'impression je n'avais rien imprimer entre temps. Merci de votre aide.
  6. Salutation cher amis, excuse moi pour ce retour bien tardif mais jetait a l'étranger donc pas moyen de tester, j'ai changer du coup la cartouche et tout est revenu en place apparemment mon préchauffage etc fonctionne et ma tête d'impression chauffe de nouveau ! Merci encore pour ton aide ! Petite soluc de ma part: avant chaque impression je met un coup de pchit nettoyant et de microfibre sur le plateau qu'on vend chez les opticien car c'est un produit anti statique, qui sèche très vite et un peu dégraissant
  7. Salutations à toi ! J'en ai bien un de multimetre, par contre je la mesure à quel endroit ? Enfin je pose ou ce multimetre c'est sur la carte mère ? Je débute en terme d'imprimante 3D donc je sèche un peu. Je vais également essayer de la débrancher comme tu dit voir si j'ai bien l'erreur. Je te tiendrais au courant !
  8. Yep j'en ai pris note, je vais ajouter un lien YouTube alors. Merci à toi j'avais pas vu cette info et j'y avais pas penser.
  9. Bonjour à tous je me permet de vous sollicité car mon imprimante une Anycubic Chiron ne veux plus fonctionner ! Lorsque je lance une préchauffe elle redémarre aussi tôt avant même le début de la prechauffe, lorsque je lance une impression seul mon plateau chauffe et lorsque j'inscris une température pour la tête d'impression elle redémarre aussi tôt. J'ai vérifié sur la carte mère etc.. Je ne voit aucun fil qui pourrais être abîmer ni de soudure ayant une sale tête. Je ne sais pas d'où sa peux provenir.. Et je ne serais pas contre un peu d'aide pour le coup car le SAV anycubic reste muet à mes mails. J'ai voulu poster une vidéo pour illustré mais la limite de 9.77 Mo et le format vidéo marchent pas apparemment Merci bien ! Edit : voilà le lien YouTube de la fameuse vidéo, par contre YouTube a décider de me foutre en l'air ma qualité vidéo
  10. Je confirme a moins d'être corse également
  11. Un cliché dur à disparaître que les portugais sont très velus Alors là.. Ce qui peux se dire en Corse je n'y connais absolument rien Oh t'inquiète pas c'est une saga que j'apprécie beaucoup je l'avais tout de suite compris
  12. A conditions qu'ils soient d'origine portugaise j'aurais dit mais on vas dire que c'est cliché après Merci beaucoup
  13. Salut, Exactement c'est la buse qui ne chauffe pas peu importe la temparture demandé dès que je préchauffe ou lance une impression l'imprimante redémarre aussi tôt, par contre le lit peu importe la température il chauffe correctement, et j'avais lu ici que sa pouvais être un problème au niveau du branchement de la prise mais j'y ai vu aucun problème sur les soudures au niveau de la carte mère. Je sais que je peux pas être très clair parfois sorry ^^
  14. Bonjour à tous, j'ai besoin d'aide, je possède une Anycubic Chiron, et la température de la tête d'impression ne veux plus chauffer, je m'explique la température du plateau augmente mais des que je lance un préchauffage ou une impression et que la tête se lance mon imprimante redémarre avant même le premier degré de dépassé. J'ai vue un topic parlant de l'alimentation, en effet mon embout du câble avais du jeu et faisais faux contact j'ai changer de câble celui ci n'a plus de jeu, j'ai vérifié les soudures tout a l'air bien fait. Je ne voit plus d'où peux provenir le problème. Si jamais je n'ai pas posté sur le bon topic excusez moi je suis nouveau dans le monde des forums.
  15. Bonjour,  Jérôme sur Marseille,  j'ai un atelier de bijouterie avec 2 imprimantes 3d, 1 asiga max mini pour travailler avec des résines calcinable et une elegoo max 2 pour imprimer des modèles .
