SirRanceALot
    CR 20 PRO et une très belle FLSUN SR
Récompenses de SirRanceALot
  • Reacting Well Rare
  1. J'ai repris mes tests hier comme indiqué et je suis pour l'instant descendu à 5 mm pour 40 mm/s sans problème(s). Je vais approfondir un peu encore, j'imagine que plus la rétraction est faible mieux c'est. Merci pour vos réponses et désolé de vous avoir choqué
  2. Merci de ta réponse, je vais reprendre mes tests de stringing alors !
  3. Hello ! Je passais dans le coin et je suis tombé sur ce sujet. As-tu résolu ton problème ? Car pour ma part il a effectivement été solutionné par le passage à IdeaMaker ! Cela est-il vraiment choquant de voir une rétraction de cette valeur cher @pommeverte ? La mienne est de 10.50 mm pour 60 mm/s et j'ai aucun souci sur mes impressions. Je devrais m'inquiéter ? Ah et pour info, j'ai essayé PrusaSlicer mais les résultats sont moins probants. Je maintiens et plussoie IdeaMaker !
  4. Par bénin j'entendais "qui ne peut justifier cette variation de qualité" ^^ Non je n'ai pas fait ce test, je vais fouiller le forum pour regarder ça (il me semble que je l'avais vu et survolé y'a quelques mois, j'avais alors trouvé ça trop technique pour moi, mais y'a eu du chemin de parcouru depuis ^^) J'utilisais la version 5.1. Je crois qu'il y avait une des pièces qui était imprimé sous cura ancienne version (aka le creality slicer) qui présentait les même défauts mais je n'en suis plus certain. EDIT : j'ai regardé la vidéo que tu as uploadé, je ne suis pas fermé bien au contraire, du coup je vais tenter PrusaSlicer aussi ^^ D'autant que je suis en train de regarder pour acheter une imprimante delta genre FLSUN qqS pro ou SR, donc je pourrai même faire des comparatifs
  5. Bonjour ! Vous pourrez noter que j'ai mis le message de @pommeverte comme solution, parce qu'après avoir changé pour Ideamaker et avoir effectué quelques réglages, all my troubles seemed so far away ! Je suis estomaqué par la différence de qualité entre les résultats. Températures identiques, seul le bed leveling a varié, ainsi que quelques paramètres "bénins" genre passer à 110% d'écoulement de filament, rien qui ne puisse justifier des reliefs que j'obtenais sur les face avec Cura. Encore un grand merci à vous tous et toutes.
  6. Bonjour ! Merci de votre réponse Je n'ai pas activé les couches adaptatives sur Cura. J'ai suivi les conseils de @pommeverte et ai installé Ideamaker, le temps de le prendre en main et de faire quelques ajustement puis je retenterai mes impressions et vous ferai un retour !
  7. Wouaaah au top ! Pourtant j'ai utilisé la recherche mais celui-ci je suis passé à côté. Effectivement la ressemblance est pour le moins frappante ! J'essaie et je reviens vous dire ça. Un grand merci again and again
  8. C'est ce que je viens de tilter en fouinant dans les paramètres avancés.... Et ben en avant pour Prusaslicer ! Est-il nécessaire de refaire tous les tests avec le matériau (bridging, stringing etc...) ou mes paramètres cura sont-ils adaptés ? Cura fait-il cela avec toutes les imprimantes ? Il est pourtant vanté sur ce que j'ai pu glaner comme infos comme l'un des meilleurs si ce n'est le meilleur slicer.
  9. Bonjour et merci de la réponse si rapide, je pensais pas en avoir si vite Sur la CR 20 Pro il n'y a qu'un seul moteur Z si je ne m'abuse. J'ai lu les deux posts dont vous avez donné le lien, j'ai pas le niveau pour effectuer toutes les modifs que vous suggérez J'y retournerai si jamais le problème ne disparaît pas en changeant de slicer. et du coup je fais le lien avec la réponse suivante ! J'ai relancé une impression ce matin sur le slicer de creality, on saura dans un jour ou deux ! Le défaut apparaît effectivement au niveau des extrusions horizontales ou entre ces dernières. Merci encore à vous deux, je vous tiens informés de l'évolution
  10. Bonjour à toutes et tous ! Tout d'abord, je vous remercie pour le temps que vous prendrez à me lire. Je m'en vais vous expliquer mon cas : Je suis l'heureux papa d'une CR 20 Pro. Récemment j'ai imprimé des pièces d'un ensemble qui présentent toutes des "motifs" sur leurs face qui ressemblent à un très léger décalage de couche (de l'ordre de 0.2 mm). J'aurais aimé avoir l'avis de gens avec plus d'expérience pour savoir ce que c'est. Car si je ne dis pas de bêtises les décalages de couches sont censés être un peu random, avec une courroie qui ripe et du coup un décalage, or ici pas d'aléatoire mais du bien défini et les courroies sont bien tendues. J'ai cherché encore et vu qu'il pouvait exister un "Z Wobble" qui serait dû à un défaut structurel de la machine. J'ai donc resseré ce que je pouvais mais toujours le même souci. Je vais tenter d'imprimer une tour pour voir si je rencontre le même souci aux même Z, mais encore une fois avançant à tâtons, j'aimerais l'avis de gens plus expérimentés. Un grand merci pour vos éventuelles réponses.
  11. Bonjour, Bonsoir, Mesdames, Messieurs, Je suis ravi de vous rejoindre, ça fait plusieurs années que je ne m'étais pas inscrit sur un forum de discussion Je suis un homme d'une trentaine d'années qui a fait sa première acquisition d'une imprimante 3D il y a quelques mois à peine. Une CR 20 pro achetée sur les conseils d'un ami. Je me réjouis de vous lire et vous souhaite une bonne journée/soirée. Sir RanceALot
