Carthage
À propos de Carthage
  • Date de naissance 22/05/1986
    Flines-lez-Râches
    Ender-3 v2
Récompenses de Carthage
Sujets solutionnés !
  1. C'est vrai que ma question est un peu ambigüe. Pour reprendre tout ça, j'ai effectué la calibration de l'extrudeur avec un réglet et mesuré les longueurs réelles extrudées en fonction de ce que je demandais (je pense que tout le monde effectue cette méthode). Ensuite, j'ai voulu calibré mon débit avec la méthode de Mitsu3D. De mon point de vue, elle rejoint ton idée car l'utilisation du mode Vase va obligé le slicer à n'utiliser qu'une paroi. La largeur de ligne est celle par défaut, à savoir 0.4mm. J'ai également utilisé la même méthode que toi pour les mesures afin de trouver mon nouveau débit qui correspond au mieux à ce que je demande au slicer. J'avais donc renseigné ce nouveau débit dans le paramètres Débit de Cura. Mais le problème que j'ai rencontré, c'est que mes parois étaient à la bonne largeur mais en revanche, pour ce qui est du remplissage, j'ai l'impression que les lignes sont décalées les unes par rapport aux autres. Et ça se voit également dans Cura... J'ai également pensé à n'effectuer cette correction de débit que pour les parois externes mais le fait que tu le stipules me conforte dans cette idée.
  2. Bonjour à toutes et à tous, à la suite de la calibration de mon extrudeur et du débit, je me retrouve avec les lignes de remplissage qui ne collent plus entre elles. Une image vaut mieux qu'un long discours. Voici la photo avec la calibration effectuée mais un débit à 100% (ne faites pas attention aux bords, ce sont mes cubes de débit que j'ai coupé pour avoir une photo exploitable) : Afin de régler le débit, j'ai utilisé le STL de Mitsu3D en suivant ses explications. Voici donc les photos avec le débit corrigé pour avoir une largeur de ligne cohérente à ce que je demande. Sur la deuxième photo, on peut clairement voir que les trous qui laissent ainsi passer la lumière... : J'avoue que je ne sais pas par quel bout attaquer ce problème... Pour information, je suis toujours sur ma Ender3 v2 et j'utilise Cura 5.3.0. D'avance merci
  3. Oui, j'ai vu qu'il était complètement déréglé. Le problème c'est que régler un plateau aux petits oignons avec un Z-offset totalement aléatoire à chaque mesure, c'est très compliqué...
  4. Oui, le plateau est nickel. Quasiment avant chaque impression, je nettoie le plateau à fond pour enlever tous les résidus. J'ai édité mon message d'avant car je pense avoir trouvé la source du problème. A voir si cela venait réellement de ça En tout cas, merci d'avoir pris la peine de m'aider à trouver d'om venait ce soucis
  5. La buse est bien fixée, pas de soucis de ce côté là. Concernant le réglage du z-offset, oui, je le fait toujours dans les mêmes conditions de température. C'est pour cela que je ne vois absolument pas d'où peut provenir ce problème... EDIT : Bon, après avoir voulu démonter entièrement l'axe Z, je me suis aperçu que quelque chose n'allait pas. 2 des vis servants à fixer le moteur au châssis était légèrement desserrées. De ce fait, lorsque le moteur passait en "descente", ce dernier se surélever légèrement par rapport au châssis... De ce fait, un p'tit coup de serrage et le problème à l'air d'avoir disparu. Je vais procéder à d'autres tests voir s'il n'y a pas d'autres soucis Moralité : Utiliser du frein filet, ça empêchera toutes ces mésaventures
  6. De mon point de vue, les valeurs ne sont pas très fluctuantes. Les voici (je ne mets que les informations "Bilinear Leveling Grid", j'ai enlevé les informations "Subdivided with CATMULL ROM Leveling Grid" pour plus de lisibilité) : Bilinear Leveling Grid: 0 1 2 0 -0.028 +0.118 +0.310 1 -0.105 -0.023 +0.039 2 -0.213 -0.146 -0.096 Bilinear Leveling Grid: 0 1 2 0 -0.029 +0.120 +0.313 1 -0.108 -0.024 +0.040 2 -0.215 -0.149 -0.097 Bilinear Leveling Grid: 0 1 2 0 -0.028 +0.121 +0.315 1 -0.108 -0.024 +0.043 2 -0.214 -0.149 -0.100 Bilinear Leveling Grid: 0 1 2 0 -0.029 +0.118 +0.311 1 -0.113 -0.028 +0.038 2 -0.220 -0.154 -0.103 Bilinear Leveling Grid: 0 1 2 0 -0.025 +0.125 +0.318 1 -0.110 -0.024 +0.045 2 -0.222 -0.152 -0.100 Bilinear Leveling Grid: 0 1 2 0 -0.025 +0.123 +0.317 1 -0.113 -0.025 +0.043 2 -0.227 -0.155 -0.102
  7. Oui, malgré le serrage de tous les éléments possibles, les valeurs fluctuent toujours autant...
  8. Bonjour à toutes et à tous, Actuellement sur une Ender 3 v2, depuis quelques jours, je suis confronté à un problème concernant le BL Touch. En effet, à chaque réglage du Z-offset, ce dernier est toujours différent du précédent réglage, je peux passer de -0.5 à -1 entre 2 palpations... La première fois que cela m'est arrivé, j'ai pensé à mon BL Touch qui était foireux. J'ai donc commandé un CR Touch pour le remplacer mais résultat des courses, je me retrouve avec le même problème. De plus, à chaque impression, je lance un bed leveling grâce à ce CR Touch et j'ai l'impression que l'imprimante s'en bat les c..... Côté gauche, le filament ne touche quasiment pas le plateau et côté droit, la buse racle ce dernier... Suite à cela, j'ai décidé de lui faire une maintenance complète, en resserrant toutes les vis et axes possibles, tendre correctement les courroies, graisser la vis de l'axe Z mais malgré tout ça, rien n'y fait, toujours ces problèmes... Quelqu'un aurait-il déjà rencontré ce genre de problème ?
