Tomtom88210
Tout ce qui a été posté par Tomtom88210
  1. Bonjour Monsieur En ce qui concerne le slice cela fonctionne bien aussi dans Creality Print mais en pratique la denture n'est pas droite. Avez vous une idée de l'origine de ce problème? j'utilise une imprimante creality CR 10 smart pro avec une buse de 0.2mm et je n'arrive pas au résultat escompté. Quels paramètres peuvent entrer en compte et qui engendreraient ce résultat de denture pas droite merci pour votre retour Cordialement
  2. Merci pour votre aide cordialement voici le fichier freecad change en extension .txt Merci d'avance pour votre aide cordialement essai pignon 57 dts v2 .txt
  3. Bonjour Merci pour votre réponse je n'arrive pas à joindre le fichier freecad car non accepté . Comment Faire cordialement
  4. Bonjour à tous J'ai créé un petit pignon a denture droite sur un axe avec freecad et lorsque je l'imprime le pignon le profil de la denture n'est pas à angle droit (conique sur l'épaisseur du pignon).Jai utilise l'atelier gear et créé un involute gear.Limpression a ete realisee en position verticale de l'axe.Le matériau utilisé est du petg . D'où peut provenir ce défaut ? Merci d'avance pour votre aide Cordialement
  5. ok cela me semble cohérent si on analyse le poids des deux fichiers celui en gcode est plus lourd donc certainement plus precis en terme de finition de l'objet merci à vous pour votre aide cordialement
  6. Bonjour Dans freecad La valeur maximale de deviation du maillage est de 0.1mm, par contre dans cura je n'ai pas trouvé la valeur pour le gcode
  7. Concretement un fichier STL generé par freecad et tranché via creality print est moins qualitatif d'un point de vue du rendu imprimé qu'un fichier STL generé par la meme source freecad et retravaillé par le trancheur cura et exporté en gcode donnera un meilleur rendu à l'impression. Est ce que le trancheur cura est meilleur que le creality print ? En tout etat de cause j'ai constaté un meilleur rendu esthetique pour le fichier gcode issu du trancheur cura que l'equivalent STL tranché via creality print voici les deux fichiers identiques enregistres au format STL et Gcode cordialement Bonne soirée Couvercle Boite pour outils Dremel.stl Couvercle Boite pour outils Dremel gcode.gcode
  8. Ok merci pour ces precisions. J'ai constaté lors de l'impression d'un fichier gcode que l'aspect final de la piece est nettement plus beau et regulier par rapport à un fichier generé en stl (leger decalages lateral lors de l'empilage des couches en Z) Ma question est donc: Est ce que le fichier GCODE est plus precis en terme de valeurs de deplacement transmis à la machine dans les différents axes X;Y;Z ? que pour du STL ? J'ai generé plusieurs fichiers en STL et Gcode et j'ai constaté une meilleure qualité de finition des pieces dans le format gcode Si vous avez une explication technique à celà celà m'aiderai dans ma comprehension du process d'impression 3D Merci d'avance cordialement et bonne soirée
  9. Bonjour pommeverte J'ai appliqué votre recommandation décoché origine au centre dans creality slicer et cura Il y a du mieux mais c'est pas centré est ce normal ? cordialement cordialement
  10. Bonjour à tous Je possède une imprimante Creality CR 10 smart pro et j'aimerai procéder à la création d'une piece avec des filaments de différentes couleurs et à différents stade de l'impression. J'utilise creality slicer 4.8 pour réaliser le tranchage et j'ai inseré un script de changement de filaments à une certaine couche, jusque là rien d'anormal. C'est lorsque je veux utiliser ce fichier en gcode dans créality print ,il s'avere que le fichier chargé n'est plus centré sur le plateau il est carrément à cheval sur un bord du plateau virtuel Je suppose que celà ne passera pas à l'impression car les coordonées des positions du fichier en gcode ne seront pas bonnes Je precise que quand je passe directement d'un fichier crée dans freecad et exporté en STL sur creality print la piece est bien centrée merci d'avance de m'aider à resoudre ce petit probleme Cordialement et bonne journée
  11. Bonsoir à tous J'aimerai faire un peu de place sur la carte TF de ma creality CR 10 smart pro. Je suis allé dans l'application creality cloud et j'ai sélectionné la carte TF et j'ai supprimé tous les anciens fichiers gcode mais j'aimerais encore faire de la place sur cette carte. Et je n'arrive pas à visualiser les autres fichiers presents sur cette carte TF Est ce que quelqu'un pourrait m'indiquer comment faire pour supprimer d'autres fichiers qui me prennent trop de place Merci d'avance pour votre aide Cordialement et bonne soiree
  12. Bonsoir merci pour votre réponse J'ai mesure les courroies en place au pied à coulisse et je trouve maximum 5.5mm de largeur Cordialement
  13. Bonjour à Tous Pouvez vous me dire ou je peux trouver les courroies de transmission des axes X et Y pour une imprimante creality CR 10 smart pro je ne trouve pas sur les différents sites avec les références sur les courroies Il y aurait il un autre modèle d'imprimante créality qui utiliserait ces courroies ? Voici les références sur les courroies : Gates power grip GT LL-2GT 43220 SC 12006 largeur 5mm courroie circulaire pour axe entrainement du plateau Gates power grip GT LL-2 GT 43220 SC 12006 largeur 5 mm courroie d'entrainement axe extrudeur avec extrémités serties merci d'avance pour votre aide cordialement
  14. Bonjour Il faut d'abord faire chauffer la tête pour ramollir les depots de filament et ensuite essayer avec un extracteur pour vis cassée du diamètre de la sortie du morceau de buse restant Cordialement
  15. Bonjour Mikaeru3D Je suis un nouveau propriétaire du scanner creality ferret et je vous remercie pour vos précieux conseils concernant les conditions et l'environnement du scannage. Je bloque peu sur la methode de scannage . J'ai déjà essayé de scanner un objet et le résultat n'est pas du tout réaliste. Pouvez vous m'indiquer le mode opératoire des bons mouvements de scannage pour une bonne restitution de l'objet, que se soit sur un plateau rotatif ou en tournant autour d'un objet. Quels mouvements (haut,bas), et pour la profondeur (avant,arrière) que se soit en statique avec un plateau tournant ou en dynamique en tournant autour de l'objet. Dans quel ordre et à quelle vitesse réalise ton ce scan? Merci d'avance pour votre aide Cordialement
  16. Bonjour Je confirme fichier gcode
  17. Bonsoir Gérard J'ai essayé des noms courts mais rien n'y fait ça n'apparait pas sur l'écran Merci pour votre intervention Cordialement et bonne soirée
  18. Bonjour RFN31 Non pas de caractères spéciaux ni accents Cordialement
  19. Bonjour RFN31 J'ai essayé en formatant en FATEXT mais ça ne change rien. J'ai remarqué une chose sur l'affichage de l'écran, il affiche le nombre de fichiers presents sur la carte SD (1/5) mais aucun nom de ces fichiers ne s'affiche à l'écran . Cordialement
  20. Bonjour merci pour votre intervention je vais essayer votre proposition Cordialement
  21. Les fichiers créés par le slicer sont bien visibles sur la carte sd lue sur le pc Cordialement
  22. Bonjour à tous et merci a tous pour vos contributions En réponse à hyoti: Depuis que j'ai la machine j'ai toujours créé mes fichiers via les slicer cura et creality. Je pouvais lire mes fichiers créés sans problème J'insère la carte sd, je réalise mes découpes dans les trancheurs et lorsque le fichier gcode est prêt je le transfère via le logiciel de tranchage sur la carte sd .Il s'agit bien de fichiers gcode . Les fichiers sont visibles à l'ouverture de la carte sd sur le pc ,mais rien ne s'affiche sur le panel de l'imprimante. Les fichiers que je crée n'apparaissent plus depuis la mise a jour du firmware de la carte mère et de l'écran. Il y aurait un lien avec cette mise à jour? En passant par le cloud mes fichiers sont tout a fait reconnus et j'arrive à les charger sur la machine via creality cloud à partir du pc ou de mon téléphone Merci pour votre aide Cordialement
  23. Bonjour J'ai cloné la carte d'origine sur une carte 32go et j'arrive à lire les fichiers gcode présents d'origine mais quand j'enregistre les fichiers depuis cura et creality slicer je n'arrive pas à les faire apparaître sur l'écran de la machine Merci pour votre aide Cordialement
  24. Bonjour à tous Je possède une imprimante 3d creality cr 10 smart pro et depuis la mise a jour du firmware vers la version 1.0. 1.4, je n'arrive plus à lire mes fichiers gcode créés depuis creality slicer ou ultimaker cura sur aucune de mes cartes SD. Quand j'essaye depuis la carte sd d'origine les fichiers presents sont lus. J'ai fait appel à la hotline de creality en leur expliquant mon problème, il m'ont conseillé de racheter une carte sd identique en capacité à celle d'origine de 8go formaté en fat 32 et une allocation de 4096 mo. J'ai suivi leur recommandations et j'en suis toujours au même point .Je suspecte le nouveau firmware être à l'origine de ce problème. En passant par le cloud je ne rencontre aucun problème avec mes fichiers sur l'imprimante Si quelqu'un est confronté au même problème que moi merci de partager vos problèmes et si vous avez des solutions pour régler ce problème embêtant je suis preneur. D'avance merci Cordialement
