Rebelle
    Alfawise U20+
    Ender 3v2
Récompenses de Rebelle
  1. Pobleme de compilation régler. Maintenat, c'est sur la partie GCODE que ca coince. Lors du G28, X et Y retourne bien à leur origine, mais Z remonte un peu. Et pour le G29, rien ne repond. Je précise que j'ai une carte VOG et une résistance de 8,4kΩ Vous auriez une solution?
  2. Bonjour J'ai actuellement une alfawise u20 plus que j'essaye de passer sous Marlin Mon probleme étant qu'a la conpilation de ce dernier, il m'affiche l'erreur suivante Resolving alfawise_U20_PLUS dependencies... Library Manager: Installing https://github.com/trinamic/TMC26XStepper/archive/master.zip PackageException: Got the unrecognized status code '404' when downloaded https://github.com/trinamic/TMC26XStepper/archive/master.zip J'en conclue donc que la page ou était la librairie n'existe plus. Apres plusieurs essais avec des librairie similaire, c'est toujours le même message qui revient. Auriez vous des idées Merci d'avance
  3. Salut, c'est re moi... Cette fois ci il me faudrait le version à compiler soit meme de Marlin (je compte installer un BLTouch). Quelqu'un pourrais me la donner svp? Rebelle
  4. Merci pour les fichiers. Probleme,l'écran tactil ne répond pas (il fonctionner avec le firmware de base) J'ai acheté l'imprimante d'occasion est le vendeur m'avait dit qu'il s'agissait de la version 1.2 de l'écran. Or, ce n'est pas le cas et je n'arrive pas savoir quelle versions est-ce. Pouvez vous m'aidez svp voice une photo de l'écran:
  5. Bonjour, Les liens sont tous HS et je ne peut donc pas télécharger Marlin. Pouriez vous au moins me donner la version à flasher pour la U20+ avec l'écran 1v2 svp Cordialement Rebelle
