Robocop
À propos de Robocop
  • Date de naissance 17/01/1952
    Orange
    Électronique, informatique, bricolage général
    XY-3 SE 2E: laser
1 060 visualisations du profil
Récompenses de Robocop
Contributor
Contributor (5/14)
  1. Un légère modif. Je me sers du ventilateur P (tête chauffante) pour changer de tête. Je lui donne la vitesse et je n'ai même pas besoin de lui renvoyer un S255 puisque la carte 103 lui redonne dans la foulée. je n'ai que l'attente à la bonne température à résoudre, en dehors de la boucle d'attente
  2. Salut Pommeverte, J'étais en direct sur l'oscillo sans le ventilo. Ce signal particulier n'a pas de conséquence pour la fonction ventilo, qui tourne bien à la vitesse demandée. Je regarderai un peu plus en détail, car pour l'instant j'ai les filles en vacance et ça imprime de tous les côtés. Mon montage de changement de tête fonctionne parfaitement, je n'ai que cette histoire de machine qui n'attend pas que la température de la tête soit atteinte....J'ai mis une boucle d'attente de 40s . pas fameux mais efficace.. Je reviendrai sur ce signal PWM dès que les filles me le permettront.
  3. Bonjour, avec la version V1.24 j'avais un signal normal avec la v2.18 j'ai ça. Je me servais du signal en externe et là, je suis un peu embêté. quelqu'un aurait-il une idée ??
  4. Bonjour pommeverte, J'essaie de ce pas vif et alerte qui est le mien ========================= 20 mn plus tard Youpi, ça a marché. je n'avais que le .bin dans le répertoire et rien. mais dans ce répertoire j'avais également des fichiers de mars ?? mais la date de création était d'hier j'ai collé tous ces fichiers dans l'imprimante et yop là, mise à jour faite......... Maintenant je sauvegarde tout ça et je vais essayer quelques petites modifs paisibles. En tout cas merci pour tout ce temps que tu prends pour aider. merci
  5. Sur l'étiquette de l'imprimante il est inscrit : XY3SE-2E Pour la version j'ai : XY3SE-2T1-V1.24 Le cavalier du Boot est en place, je n'y ai pas touché. l'autre cavalier est sur 5v. Si j'ai bien compris, j'ai marlin
  6. platformio.ini Le nom de ma machine XY3SE-2T1 Carte 103. https://github.com/3D-Experiments/STM32F103-PIC480x320 (compilé) lien donné par Fred3965 mais je n'ai peut-être pas donné la bonne imprimante ? https://github.com/tronxy3d/F103_PIC480x320 (celui-ci que je viens de récupérer mais non essayé)
  7. salut Pommeverte, C'est la SD qui me sert à imprimer, une 8Go, formatée à 4096, FAT32. ma carte est STM32F103
  8. j'ai regardé par Ultimaker Cura pour mettre à jour le firmware, il n'accepte qu'un fichier .hex
  9. Oui ma carte fait 8Go formatée comme il faut. Pour le .hex, je ne retrouve pas à quel endroit je l'ai lu. Peut-être il faut un boot d'amorçage ?
  10. J'ai mis mon .bin sur une SD mais rien ne se passe.. et j'ai vu sur le forum qu'il fallait un .hex Je ne suis vraiment pas très doué, même avec le Firmware compilé, je n'y arrive pas C'est un Stm32
  11. Est-ce que je peux faire une conversion binaire vers hexa ?
  12. Salut Pommeverte, Ça s'est parfaitement compilé. Pour l'imprimante non précisée, ce n'est pas ce qui provoquait l'erreur de compil... mais c'est indubitablement mieux d'avoir la bonne hihihi Par contre pourquoi mettre un nouveau marlin.py (celui d'origine n'est pas correct?) Encore plus compliqué: Passer cette routine en commentaire ? et de plus il faut que le firmware soit créé par platformio à l'ouverture et qui lui-même créera un répertoire platformio dans lequel on commente la routine. c'est franchement incompréhensible (tout du moins pour moi) Peut-on laisser le répertoire platformio exister ? ou faut-il le supprimer à chaque compile ? Je n'ai plus qu'à essayer si la machine va tourner normalement et si oui j'essaierai d'apporter quelques modifs. En tout cas, merci à Toi, pour ta patience, ton temps et ta grande connaissance du matériel .... par contre je n'ai qu'un fichier .bin et il semble qu'il faille un .hex . Ai-je manqué une étape ?
  13. J'ai remplacé le fichier. La compile est allée plus loin, mais planté tout de même ======================== Archiving .pio\build\tronxy_stm32f103\libf5e\libWire.a Linking .pio\build\tronxy_stm32f103\firmware.elf c:/.platformio/packages/toolchain-gccarmnoneeabi/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/9.2.1/../../../../arm-none-eabi/bin/ld.exe: Marlin/muyu\libmuyu.a(muyu.cpp.o): in function `EXTI2_IRQHandler': F:\YSZ\Work\3Firmware-2.1.1/Marlin\muyu/muyu.cpp:67: multiple definition of `EXTI2_IRQHandler'; .pio/build/tronxy_stm32f103/SrcWrapper/src/stm32/interrupt.cpp.o:C:\.platformio\packages\framework-arduinoststm32\libraries\SrcWrapper\src\stm32/interrupt.cpp:349: first defined here collect2.exe: error: ld returned 1 exit status *** [.pio\build\tronxy_stm32f103\firmware.elf] Error 1 ===================================================== [FAILED] Took 84.05 seconds ===================================================== Merci pour le temps que tu passes, d'autant que je ne comprends rien à ce qu'on fait. A aucun moment je ne dois préciser le nom de mon imprimante ?
  14. Salut Pommeverte, Ok, pas de mal. J'ai modifié la lettre pour C : j'ai réinstallé et même problème. je viens d'installer sur un autre pc et je plante aussi. Il doit y avoir quelque chose que je ne fais pas correctement....... ================================================= Marlin-2.0.9.2> platformio run --silent -e tronxy_stm32f103 Warning! Ignore unknown configuration option `monitor_flags` in section [env] RuntimeError: deque mutated during iteration: File "C:\Users\andre\.platformio\penv\lib\site-packages\platformio\builder\main.py", line 182: env.SConscript(env.GetExtraScripts("post"), exports="env") File "C:\Users\andre\.platformio\packages\tool-scons\scons-local-4.5.2\SCons\Script\SConscript.py", line 598: return _SConscript(self.fs, *files, **subst_kw) File "C:\Users\andre\.platformio\packages\tool-scons\scons-local-4.5.2\SCons\Script\SConscript.py", line 285: exec(compile(scriptdata, scriptname, 'exec'), call_stack[-1].globals) File "C:\Marlin-2.0.9.2\buildroot\share\PlatformIO\scripts\tronxy_scrypt.py", line 8: marlin.relocate_vtab(board.get('build.offset')) File "C:\Marlin-2.0.9.2\buildroot\share\PlatformIO\scripts\marlin.py", line 33: File "C:\Marlin-2.0.9.2\buildroot\share\PlatformIO\scripts\marlin.py", line 22: for define in env['CPPDEFINES']: ================================================== peut-être une histoire de Path, mais je ne vois pas..........
  15. J'ai remis D:/. et je plante dés le début. mkdir(name, mode) FileNotFoundError: [WinError 3] Le chemin d�acc�s sp�cifi� est introuvable: 'D:\\' Mon path est bien renseigné. ?? As-tu un périph en D; je viens de tout supprimer. je réinstallerai demain et on verra ce qu'on verra
