Robocop
Tout ce qui a été posté par Robocop
  1. Voici comment je vais procéder. Mode 1 tête, relai off. (M107 arrêt ventilateur) Si gcode M106, relai ON et envoi du courant sur la 2ème tête, A chaque changement de tête on peut maintenir la tête secondaire en température de veille. Je teste et je regarderai s'il est possible de se servir également du ventilateur.
  2. Merci Fred pour ton aide et tes idées. Je vais faire un montage d'essai, avec les relais. Là j'ai été occupé. Dès que suis prêt, je montre les résultats.
  3. tiens regarde ce lien. Il expliquera mieux que moi.
  4. Tu n'as besoin que de 2 fils. La tension ne change pas. C'est la largeur des impulsions qui diffère. D'ailleurs les résistances chauffantes sont allimentées en pwm à 24v. On ne peux vraiment le voir qu'avec un oscillo.
  5. Ok, je n'ai pas pensé au test dans la page d'initialisation. Ça simplifierait le travail. Je ne me suis jamais penché sur le gcode. Pour les ventilos, je n'ai pas regardé, mais ce serait doc une tension continue et pas du pwm ?
  6. Merci. Pour le décalage, j'avais déjà fait, c'est ok. Par contre, lorsque je verrai T1 dans le gcode, il faudra que j'ajoute M106 (ventilo) pour la 2eme buse et M107 pour éventuellement revenir à la première buse. Et éventuellement un autre inverseur pour garder le ventilo si obligatoire (avec une seule buse.) Est-ce correct ?
  7. Erreur, pour la tête, j'avais oublié que c'était marlin qui gérait
  8. Oui, un seul relais 2contacts, mais si j'ai 2 couleurs, je devrai mettre le code dans mon slicer M106 au début de changement de couleur et M107 à la fin de cette couleur ....... Quel est le gcode pour un changement d'extrudeur ? Il faut aussi que je déplace la tête vers la gauche... Pas facile, mais c'est une possibilité. En ajoutant un autre relais, je pourrais maintenir une température de maintien sur la tête qui n'est plus en activité.
  9. Merci pour ton idée et ton temps, je vais regarder.
  10. oui, c'est ça, ma deuxième deuxième résistance est en bang bang (comme tu dis). Pour répondre à fred5976, Il n'y a aucun lien entre mon montage et la CM, je chauffais simplement la première résistance à 170° pour pouvoir travailler avec la deuxième. C'était vraiment une phase de test et d'essai. Je vais essayer de trouver du code sur internet de PID car je ne sais pas. Sinon je laisserai tomber et je verrai pour changer de carte mère pour remplacer ma carte mère 103, si je trouve toutes les connections. Mon problème est plus la gestion de la température de chauffe que de la lecture de température.
  11. Joli dessin. Un peu ça. En fait je contrôle directement la 2ème sonde avec l'arduino. J'alimente par une alim. extérieure car la 2ème résistance demande pratiquement 2A, et je ne suis pas sûre que l'alim. Interne puisse les donner en plus, je n'ai pas les infos et de toute façon c'est de l'essai. Merci pour ton idée qui n'est pas mauvaise du tout. Je vais essayer tout à l'heure. Mais Il faut que les sondes aient les mêmes caractéristiques, et ça c'est moins sûr.
  12. bonjour, ci-joint des photos de mon montage d'essais de pilotage de la deuxième tête que je pilote par arduino.
  13. Ok, je vais faire des photos, mais je n'ai pas deux cartes mères. je n'ai qu'un montage d'essais à part qui s'occupe de la 2ème tête.....
  14. Merci pour votre aide. Il faut que j'apprenne les bases, car je ne sais même pas où sont stockés les fichiers de l'imprimante. (Compétent )
  15. Merci pour le temps que tu donnes pour nos petits problèmes. Pour l'instant, je récupère la valeur de la sonde par Arduino et je gère la chauffe avec un aop et un mos mais j'ai une variation de température de plus ou moins 5-6°. Ce n'est peut être pas très important ?. Concernant le changement de carte, je ne voudrais pas faire un remplacement total, ou alors il faudrait vraiment que j'aie toutes les infos pour les connections.... Je me voyais plutôt ne gérer avec cette nouvelle carte que la température de la deuxième sonde... Je crois que je n'avais pas envoyé mon message...... Oui j'ai 2 sondes et deux chauffes. Je gère la deuxième. je fais tourner un pgm sur Arduino qui récupère la température et je gère la chauffe, j'affiche ma température sur le moniteur série. Pour le PID, je pense que je suis pas compétant, ça me passe au-dessus.....
  16. Bonjour, j'avais envoyé une réponse hier soir, mais elle s'est perdue ........ Pour la température. J'ai fait un petit montage électronique pour gérer la deuxième tête de chauffe, qui évidemment ne fonctionne que si la première tête est en chauffe également, mais c'est surtout pour faire des essais de 2 couleurs.. Le problème est que ma température de chauffe n'est pas très précise, elle peut varier de + ou - 5/6° par rapport à la température demandée. A-t-on besoin d'une grande précision ? Pour la nouvelle carte, au départ je ne veux me servir que de la gestion de la tête de chauffe. pourquoi pas par la suite faire le changement complet de la carte, mais il faudrait vraiment que j'ai toutes les infos de connexion.
  17. Je viens de voir sur le site que je pourrais peut-être gérer la deuxième tête par une carte BIGTREETECH – SKR Mini E3 V2, ce serait sûrement plus précis pour la température car je galère sur la précision de chauffe.
  18. j'ai cette tête (voir photo). mais je pense que je vais mettre 2 têtes et faire un peu d'électronique pour la 2ème
  19. Bonsoir, Les fils se bloquent à l'intérieur, à chaque changement de couleur elle crée un support pour enlever le reste de couleur. Ça ne me convient pas du tout, et je ne me vois pas tout changer dans l'imprimante. Comme je n'aurais que la température à contrôler, je me suis dit que je pourrais peut-être me faire une carte qui la contrôlerait .
  20. Merci fred3976 pour ta réponse.je vais regarder ce qu'est une tête cyclope. Sinon, tant pis je resterai comme ça, trop compliqué pour moi. Merci
  21. Bonjour, J'ai une XY-3 SE double extrusion 1 double tête, que je voudrais remplacer par 2 têtes. Est-ce possible ? faut-il changer la carte mère ? merci pour vos réponses
  22. Bonjour à tous, Je possède depuis quelques temps une imprimante 3D XY-3 SE double extrudeuse + tête d'impression 2 en 1 , gravure Laser en espérant en apprendre plus et un jour peut-être pouvoir aider à mon tour.
