Lhiam
    Ender 3
Récompenses de Lhiam
  1. Bonjour, un petit retour concernant mon soucis.j’ai abandonné et j’ai acheté une nouvelle imprimante ( anycubic Kobra Plus) j’ai imprimé le modèle de requin du premier coup, du coup je pense à un mauvais réglage de ma part sur l’ender 3. en tout cas merci de vos précieux conseils, j’en aurais appris pas mal. bon week-end et merci encore !
  2. Que veux tu dire par "c'est toi qui l'a tranché" ? J'ai pris le profil de base de cura en choisissant la qualité low. les autres pièces j'ai modifié les paramètres moi même. Actuellement la couche initiale est à 0,2. Faut il l'augmenter ? Merci
  3. J'ai imprimé le cube avec les paramètres en low quality sur Cura et miracle...rien a bougé.. je vais imprimer d'autres choses, dans quelle qualitée imprimer vous?
  4. Bonsoir, bon ... affaires toujours pas résolu. J'ai changé le filament par de la marque amazon, même problème. J'ai installé un CR touche même problème. J'ai mis de la laque même problème... Le filament ne tient pas , un mauvais réglage dans Cura? Je vais réessayer d'imprimer le fichier de base( je ne l'ai pas fait .. .je viens d'y penser) Changé la buse même problème. Je ne sais plus quoi faire.. A part changer d'imprimante xd..
  5. Je vais essayer avec le sunlu, et avec Les mêmes réglages.
  6. Bon .. j'ai démonté la buse par curiosité, elle était très salle et bouchée.. j'en ai mis une neuve, et ça a l'air de fonctionner (cube) en tout cas avec le filament d'origine livré avec l'imprimante, je testerai la même impression avec le filament sunlu..bonne soirée
  7. concernant l'axe Z est il normal qu'il soit dure à bouger à la main? moteur désactivés évidement;) svp, merci^^
  8. Bonjour,D'accord, merci de ton retour je vais tester.bonne journée
  9. l'axe Z? je vais mesurer la distance entre l'axe et le plateau pour vérifier, à moins que ce ne soit moi ... je vais essayer d'imprimer le cube de calibration, bonne nuit et merci pour tout!
  10. J'envoie les photos juste après, tout le dessus du requin c'est enlevé finalement.
  11. bonsoir, merci de ta réponse super complète. Petite précision pour le plateau que j'ai changé en optant pour un plateau en verre, j'ai galéré a le régler car le plateau en verre est plus épais et avec les ressorts c'est pas terrible. j'ai imprimé la figurine du chat fourni sur la carte sd, elle était impeccable, dès que je suis passé avec cura pour imprimer divers objets, les choses ce sont compliquées.. Rétraction : 6 mm et 25 mm/s aucun test de rétractation. j'ai l'impression qu'avec ce filament il faut imprimer plus qu'a 200°.. j'ai réinstallé mon plateau d'origine et même problème.. 200° et plateau à 50° j'ai essayé de faire une vidéo en espérant que vous puissiez voir ce qu'il se passe. https://youtu.be/3CzxWa6oz3I merci beaucoup
  12. Bonjour, Je viens d'imprimer ce modèle de requin articulé, découpage avec Cura. Filament sunlu pla+ T° injection 220° T° bed 60° A la fin de l'impression il y a de la toile qui s'est formé et du coup l'aileron c'est cassé.. Ci joint la photo. D'après vous d'où cela peut-il venir? S'il vous plaît. Merci d'avance Bonne journée
  13. Lhiam
    Présentation
    Bonjour, je m'appelle Lulu, j'ai 38 ans et débutant dans les impressions 3d. J'ai en ma possession une ender 3. Bonne journée.
