Gigawa
Récompenses de Gigawa
  1. Salut, Idem avec le mien pour le déploiement intempestif...j'en suis venu à enlever complètement le fil noir mais ça n'a rien changé. C'est très aléatoire...là j'avais pas eu le cas pendant une dizaine d'impressions jusqu'à hier ou j'y ai eu droit. Comme je ne voulais pas arrêter l'impression j'ai mis un bout de scotch pour l'empêcher de sortir. Il s'est rapidement mis à clignoter et j'ai pu virer le scotch et finir l'impression de 09h00 tranquillement. A l'impression précédente il n'y avait pas eu de sortie mais il s'était mis à clignoter... J'ai même eu un souci sur nivellement du plateau et le capteur ne remontait pas mais avec la buse qui s'arrêtait tout de même. Faut que je regarde ça...j'avais touché à la visse de réglage...le souci vient peut-être de là ^^
  2. Retour suite à l'installation du Bltouch...3 impressions sans foirage à la 1ere couche. Vu le passif avec le routidjiu de capteur d'origine c'est un petit miracle ! Plus qu'à régler le problème de sortie intempestive du capteur et ce sera parfait. J'hésite entre couper le câble noir à raz et régler la sensibilité... Vous en pensez quoi master @MrMagounet?
  3. Salut @MrMagounet ! Cette fois c'est moi qui suis désolé du délai de réponse...ça fait un moment que je n'avais pas démarré l'ordi. Donc le réglage est bon et les dernières impressions se sont bien passées. Hormis un souci d'interférence qui faisait sortir la tige en permanence. Je viens d'entourer le cable marron avec de l'alu et de réisoler avec du scotch d'électricien...à tester sur une future impression. Merci pour ton aide
  4. Salut, y'a un risque à flasher avec le mauvais firmware ou bien il y a une sécurité ? Sinon si ça passe avec le SAV de leur fournir une photo sans exifs je vais l'ouvrir ^^
  5. Je ne suis pas sûr de bien comprendre ce que je mesure, ou alors j'ai un gros décalage ^^ Il faut bien : mesurer la position en X et Y du BLTouch par rapport à la buse...comme ceci ? Si c'est bien le cas, j'obtiens +25mm en X et -39mm en Y J'ai bon chef ?
  6. Salut J'ai installé un BLTouch ce matin même mais j'ai été obligé d'ajouter une épaisseur afin de pouvoir remettre le cache. Est-ce que les réglages X et Y indiqués sur le tuto s'appliquent car je ne vois pas dans celui-ci de notion d'ajout d'épaisseur ? J'ai utilisé le modèle remixé par @Galactic Merci pour le boulot en tout cas c'est top !
  7. Salut tout le monde Je viens de changer le capteur de niveau par un BLTouch et tant qu'à faire je me suis dis que j'allais la flasher...et là il faut voir quelle version de carte mère et de TFT on a...j'étais près à ouvrir la bête et je me suis fait arrêter par un superbe auto collant Warranty void if removed Y'a moyen de connaitre la version sans ouvrir ? Je l'ai acheté en mai 2022 et il y a les nouveaux supports bobine
  8. Gigawa
    Gigawa
    Bonjour, Me voici sur votre forum très intéressant J'ai donc une Sidewinder X2 sur laquelle je viens d'installer un BLTouch parce que le capteur d'origine => Rondidtju !!! Maintenant je voudrais bien la flasher alors j'ai des questions à poser
