JohnyTheBlueFox
Récompenses de JohnyTheBlueFox
  1. Bonjour, Je vous demande de l'aide suite à un problème que je rencontre avec un filament. J'ai une bobine de filament blanc et à chaque fois que j'essaye de l'utiliser, il y a un maque d'adhésion ur le plateau alors que c'est du PLA et j'utilise également un autre filament rouge qui est aussi du PLA et il n'y a jamais de problème. Du coup par conséquent je peux jamais utiliser le filament blanc ce qui je gêne. Sur la video on voit, a gauche la bobine de filament blanc et a droite la bobine de filament rouge. Pouvez-vous me dire quel est le problème du filament blanc qui ne permet de ne pas bien adhérer par rapport au rouge ? Merci d'avance
  2. Ah oui, j'ai une Alfawise u30 et j'utilise du PLA Mais parfois j'imprime quelque chose et le jour d'apres, mon imprimante commence a faire n'importe quoi lorsqu'elle imprime
  3. Bonjour, Je voudrais savoir quels sont les meilleurs parametres sur cura sur la vitesse dans Ultimaker Cura car dans certains impression, l'imprimante fait n'importe quoi et imprime comme des petits points pour faire les contours et du coup apres elle fait aussi des petits points lors de l'impression sur l'objet et du coup ca casse tout et je crois que c'est en rapport avec la vitesse. Pouvez-vous m'aider s'il vous plait? Merci d'avance Voici des photos de mes parametres en vitesse.
  4. VASI tu m'as compris, soule pas
  5. Merci pour ta reponse, mais j'ai juste mis de l'huile sur le truc qui fait monte la buse etc ... et ca a marche
  6. Bonjour, alors que j'ai achete une imprimante 3D alfawise u30 pro en 2020. Mais lorsque je veux monter l'imprimante pour la tester ( parce que je l'avais pas utilise depuis environ 6 mois), elle fait un enorme bruit et ne veut pas monter, et l'ecran beug pour le temps par rapport a Cura. aidez-moi s'il vous plait. Voici le lien de ma video pour voir le probleme
