Olivierrr
Tout ce qui a été posté par Olivierrr
  1. ca m'a fait la meme, et ca marchait apres l'avoir simplement formaté sur mon ordi
  2. Apres un long acharnement jai finalement reussi en tirant tres fort merci!!
  3. Je ne peux pas le tirer dans lautre sens. Sais tu si cest grave de couper le pneufit en deux?
  4. Merci, mais le probleme n'est pas au niveau de l'appui, jai deja tiré tres fort dessus mais rien n'y fait. Sais tu si je peux couper en deux mon tube ptfe sans que ca pose probleme?
  5. Bonjour, jai un probleme, mon tube ptfe est coincé dans le petit pneufit, celui de l'extrudeur. Jai evidemment enleve la bague et abaissé le truc mais je n'arrive pas a le retirer du tout. J'ai essayé de plusieurs maniere, comme pousser puis tirer mais ca ne marche pas. Avez vous une solution miracle?? et sinon est ce que cest grave que le tube ptfe soit coupé en 2???? Merci d'avance
  6. Bonjour, j'ai de nouveau un probleme. Jai une creality ender 3 v2 et jutilise du pla En fait le filament ne s'écoule pas a la bonne intensité, soit le filament est miniscule, soit il ne sort quasiment pas. Lorsque je regle la hauteur du plateau, je me rends compte en deplacant ma buse lateralement que a gauche la buse est plus pres du plateau que a droite mais je ne sais pas si ca a une influence. Je regle bien parfaitement la hauteur mais pourtant la buse frotte sur la plateau et je crois que cest ca qui empeche le filament de sortir. Pendant limpression meme je baisse le plateau mais ca ne change rien. Je ne comoprends pas. Merci davance!
  7. oui mais je suis presque sur que cest pas ca... Je vais racheter des pièces
  8. non je l'ai bien fait et même plusieurs fois. Le filament jai deja essayé et oui la feuille grattait bien et je nai pas fait derreur la dessus
  9. Bonjour, je possède une creality ender 3 v2 et depuis quelques semaines je ne peux plus lutiliser: Le filament se coupe souvent au niveau des roues dentées de l'extrudeur, et de maniere aléatoire. Par exemple jai pus faire une impression de 6h une fois et d'autres fois ca se coupe en meme pas 10 minutes. Javais demandé sur ce forum et essayé toutes sortes de solutions, comme faire la titi's procedure( changer la buse) mais ca na rien fait à part potentiellement créer un 2e probleme: le filament fondu sort soit juste au dessus de la buse, soit au dessus du bloc chauffant. Et aussi l'autre jour jai réessayé et ca imprimé "plat", le filament était un peu aplati et quand je soulevais légerement la buse ou descendais le plateau il redevenais arrondis, comme si la buse netait pas assez haute alors que je suis sur de lavoir bien réglée. je ne sais plus quoi faire. avez vous des solutions? Faut il que je rachete des pieces?
  10. Après plusieurs minutes d'acharnement jai réussi a enlever le tube du bout de métal en poussant comme un fou dessus. Je vais maintenant essayé de faire ce que vous mavez dit. Merci
  11. Rebonjour! Jai finalement coupé le tube ptfe et réussi a enlever le radiateur. Le probleme maintenant cest que jai un bout de ptfe coincé dans le truc qui dépasse au bout du radiateur (steel heat throat) voire photo ci dessous. Et je me demandais aussi si c'est normal de ne pas pouvoir retirer le tube ptfe? jai suivi des tutos internet mais je ne peux pas le retirer, de aucun des deux cotés. merci beaucoup de prendre du temps pour m'aider
  12. bonjour, merci mais je ne comprends pas quel probleme regle cette procédure Bonjour, merci jai maintenant compris comment bouger le raccord pneumatique. vous m'avez dit qu'on ne peut pas le remonter mais moi jy arrive. Je epux maintenant le remonter et le redescendre mais je ne peux toujours pas retiré le tube pour sortir le filament coincé. pouvez vous men dire plus? Je nai pas non plus compris ce quil faudrait couper J'ai essayé de tirer et poussé sur le tube ptfr mais impossible de le retirer. De plus il est ouvert en partie vers la fin merci davance
  13. Bonjour, j'ai plusieurs problèmes actuellement avec mon imprimante: 1- Premièrement, comme je lai déjà dit dans une autre discussion, mon filament se coupe sans raison et de manière paraissant aléatoire au niveau de l'extrudeur, et je ne sais toujours pas comment résoudre ce problème. J'ai déjà changé la buse, le filament, et desserré les roues crantées de l'extrudeur mais ca n'a rien changé. Mon filament peut se couper toute les 10 minutes, ou sans raison réussir à finir une impression de 40 heures facilement. 2- Deuxièmement, quand le filament se coupe, je pousse juste avec du nouveau filament pour faire sortir l'ancien, mais cette fois ci, rien ne sortait, meme lorsque je mettait un objet dure dans le tuyau pour le pousser. J'ai donc du filament complètement coincé dans mon tube jusqu'à la sortie. 3- En essayant de le décoincer, j'ai dévissé un truc à la fin du tube (photo) que je n'arrive pas à revisser, car je n'arrive pas à la descendre le long du tube, alors que je peux le remonter ou même le tourner. Je ne sais pas à quoi ca sert ou si c'est important. J'utilise du PLA et une creality ender 3 v2 Merci d'avance
  14. la visse est desserrée au maximum. Et rien n'a l'air de bloquer l'extrudeur. Je fais une impression de 40 heures et ca marchait au début puis ça s'est arrêté au bout de 20 heures. Y aurait il un moyen de déshumidifié le filament autre que le four? Merci Finalement je vois une petite coupure sur lentrée de lextrudeur, mais ça métonerrait que ce soit la cause.
  15. Là le filament n'est pas cassé donc pas de photo, mais oui il est bien marqué par les roues d'engrenage. Comment voir la vitesse et distance de rétraction?
  16. Salut, merci de vos réponses et désolé d'avoir créé un nouveau sujet, Sur la bobine, je peux plier le filament a 45 degrès et même à 180 degres (contre lui meme) sans quil se casse. Mon filament et stocké dans ses boites d'origine, parfois avec le sachet de truc pour dégager l'humidité mais ils ne sont pas dans du plastique hermétique. Je vais essayer avec un filament neuf, mais comment je peux le déshumidifié en profondeur?
  17. Bonjour, j'avais déjà posté sur ce sujet mais j'ai maintenant des informations supplémentaires. Donc depuis quelques temps, lorsque je lance une impression avec du pla sur ma creality Ender 3 v2, le filament va finir a un moment aléatoire à se couper au niveau de l'extrudeur, entre les deux roues. Mon extrudeur est desserré au maximum, et mon filament n'est pas humide: je lai passé hier 5 heures au four à 40 degrés. Je ne sais pas quoi faire. Auriez vous des solutions?? ou un moyen éventuel de desserré encore plus la pression des deux roues de l'extrudeur. merci d'avance
  18. Rebonjour, jai réussi à imprimer un objet de 35h sans aucun probleme, malgres les pauses, mais la jai voulus en relancer un et ça s'est de nouveau coupé pendant limpression, à plusieurs reprises. Pensez vous toujours que c'est lhumidité, qui pourrait disparaitre et revenir comme ca?
  19. Bonjour, non le filament ne se casse pas quand je le plie. Je vais essayer de la mettre au four mais ca n'a pas de sens qu'il ne se casse seulement lorsque je met l'impression en pause, non? Ne pensez vous pas que le probleme vient d'autre part?
  20. Bonjour, j'ai un problème avec mon imprimante 3D. En fait quand je lance une impression et que je la met sur pause, le filament finit par se casser, à se couper en deux au niveau des roues dentées de l'extrudeur, alors que si je fais l'impression en une fois, sans pause, tout se déroule sans problème et le filament n'est pas cassé. J'ai une creality ender 3 v2 et du filament creality de bonne qualité. J'ai déjà essayé de changer de filament mais même probleme. J'ai déjà desserrer le pression des roues de l'extrudeur avec la petite visse au maximum mais ca ne change rien. Quelqu'un aurait une solution??? Merci d'avance.
  21. OK je vais essayer merci beaucoup
  22. Merci! la probleme cest qu'elle est deja desserrer au maximum... mais c'est quand meme bizarre que le filament ne se coupe coupe quand je met en pause mon impression non? La par exemple je viens de faire une impression de 5h, j'ai arretté la machine, et le filament n'est pas du tout coupé
  23. Merci mais je nai toujours pas compris quel vis il faut resserrer
  24. Je ne trouve pas l'endroit pour réduire la pression... non car le filament est coupé en deux , donc la roue tourne dans le vide.
  25. Bonjour, la cassure n'est pas très nette, j'ai l'impression que c'est la pression des roues qui le casse, mais je n'ai pas trouvé comment détendre la tension de l'extrudeur. Vous savez comment faire? Le filament ne se casse que quand je lance une impression puis que je la met sur pause.
