Alain G
Récompenses de Alain G
  1. JE VIENS DE RESOUDRE MON PROBLEME !! J'ai racheté il y a quelques heures à un copain, la même imprimante que moi. Imprimante qu'il s'était vu offrir pour son anniversaire il y a 4 ans et qui dormait depuis dans un placard. ELLE EST NEUVE. Vu le prix que je l'ai racheté, j'ai pris le risque de démonter son "3DTouch" pour le monter sur mon imprimante et NICKEL ça marche !! C'est donc bien mes 2 palpeurs qui ont lâchés l'un derrière l'autre sans que je puisse donner une explication. (C'est pourtant ce qui me semblait le moins probable ...) La carte mère est bien hors de cause. (Du moins pour le moment ...) Il ne me reste plus qu'à réinvestir dans un nouveau palpeur pour remonter sur ma "nouvelle" imprimante et me voilà reparti avec 2 imprimantes opérationnelles. Merci pour vos interventions et désolé si j'ai froissé "pommeverte"
  2. Salut, Oui, il clignote depuis la panne. Je pense également que le firmware est hors de cause. Si j'ai bien compris, il faut que je passe par l'achat d'un troisième XXTouch pour prouver que: Soit les 2 XXTouch montés précédemment ont lâchés l'un derrière l'autre sans explications .... et que le problème est résolu. (ça me semble peu probable) Soit les 2 XXTouch montés précédemment sont OK mais que le port de la carte est HS et ne fournit pas l'info voulue.(ça me semble plus probable) Soit les 2 XXTouch montés précédemment ont bien cramés à cause du port défectueux de la carte. (c'est aussi une hypothèse) Et dans ce cas-là, j'ai gagné le cocotier !! je me retrouve avec une carte morte et 3 XXTouch morts .... Le raisonnement est bon ?? ou j'ai encore loupé quelque chose ?
  3. Bon, j'ai procédé aux tests: Dans un premier temps, j'ai connecté le "3 broches" du BLTouch sur le connecteur 3 broches dédié de la carte. Comme conseillé sur le forum, j'ai raccordé le "2 broches" du BLTouch sur le connecteur Male du "EndStop Z" de la carte en prenant bien soin de connecter le D30 sur le D30 . Et pour cause: Les connecteurs ne sont pas de mêmes dimensions. Si l'on s'en tient aux détrompeurs, le D30 se retrouve sur le GND et vis-versa. je suis donc passé par l'intermédiaire d'un jeu de fils équipés de raccords DUPONT M et F pour y parvenir. A l'essai, le Z a le même comportement que sur la vidéo déjà présentée dont lien ci-dessous La tête monte de 1cm par deux fois avec des mouvements de va et vient du pin, puis la machine se met en défaut (STOPPED). https://photos.app.goo.gl/U4vSpWjUWXT6qSbL7 Si j'inverse les 2 fils DUPONT, le pin du BLTouch reste rétracté et la tête descend sans que rien ne l'arrête jusqu'à toucher le Bed. Conclusion: Utiliser le connecteur du EndStop Z pour raccorder le "2 broches" du BLTouch ne résout rien. D’autres pistes ...??
  4. Je regarde à tout ça, et je vous tiens au courant de l'avancement ...
  5. Oui le pin du BLTouch fonctionne. Voir vidéo ci-dessous. https://photos.app.goo.gl/U4vSpWjUWXT6qSbL7 Sur les conseils des autres membres, peux-tu être plus précis sur les manip. de branchements à faire pour corriger le défaut ? Merci.
  6. Le problème est que, si le raisonnement semble judicieux, je serais curieux de savoir dans ce cas quels sont les 2 fils sur les 5 qui sont à brancher en lieu et place du connecteur dédié au microcontact ? et ou branche-t-on le reste ? Le soucis est que bien souvent sur les forums "les conseilleurs ne sont pas les payeurs" et qu'il est très facile de conseiller de faire telle ou telle manip. sans en connaître personnellement les conséquences et surtout quand ce n'est pas son propre matériel. Je n'ai pas envie de "cramer" du matériel simplement sur des "Ben !! t'as qu'à faire comme ça ..." ou les réponses du style " ... Moi je sais pas !! j'ai pas le même matériel ..." Je ne considère pas ses réponses comme constructives. J'entends tomber sur des réponses de gens qui ont vécu les même problèmes et surtout qui les ont résolus.
  7. ... que je l'ai lu ou rèvé, là n'est pas la question. La réponse est hors sujet. Tout simplement parce que le port de la carte mère dédié au microcontact Zmin est un connecteur 2 points. Il ne reçoit aucun signal mais uniquement la fermeture ou l'ouverture du microcontact Z. Celui du BLTouch est composé de 2 connecteurs 1x2 et 1x3. et que le signal (orange) renvoyé par le capteur se trouve dans le connecteur 3 points Et petite question ..., pour avancer une telle démarche, as-tu au moins fait l'essai personnellement ??
  8. Ou encore un filament de mauvaise qualité dont la section n'est pas constante ...
  9. Perso, je pense à un manque d'extrusion de matière, peut-être une buse encrassée ?
  10. Bonjour à tous, Tout comme "#Thom" dans un message précédent, je rencontre à mon tour un problème avec la carte mère GT2560 V3 de mon imprimante A10M. Il y a quelques semaine, j’ai décidé de remplacer le "BLTouch" que j’avais monté quelques mois après l’acquisition de mon imprimante par un "3D Touch" reconnu comme étant plus précis. Est-ce la conséquence de ce remplacement ou un pur hasard, toujours est-il que quelques jours plus tard, mon impression se met à planter au moment de faire le Z de l’autohome. - J’ai remonté l’ancien capteur, même problème. - J’ai re-téléversé le firmware même problème. - J’ai remonté le fin de course Z d’origine (microcontact) sur le port dédié à cet effet et là : CA MARCHE !! Conclusion : Le microcontact et le BL Touch ayant des ports distincts sur la carte, j’en déduis que les ports dédiés au BL Touch sont morts. J’ai contacté GeeeTech pour demander pourquoi la V4 ne s’adaptait pas ? Leur réponse est restée très évasive … je cite : ‘’… si votre carte d’origine d’imprimante est une carte V3, alors la carte V4.0 n’est pas compatible, car le connecteur d’écran et tous les câbles du connecteur de la carte de contrôle sont différents. Si vous passez à la carte V4.0, il peut également être nécessaire de changer un nouvel écran, un câble LCD, ... et tous les câbles de la carte de contrôle en version V4.0. Je ne sais pas si besoin de changer de lit chauffant aussi. Même changer les éléments ci-dessus, ne peut toujours pas vous confirmer s’ils seront compatibles pour faire fonctionner l’imprimante. Parce que nous n’avons pas essayé cela avant. ‘’ On sent bien que ces gens sont là pour vendre du matériel, pas pour le réparer ... Je renouvelle donc la question : Parmi vous y a t-il des gens possesseur de A10M qui ont procédé au remplacement de la carte d’origine par une autre ??
  11. Alain G
    Nouveau venu
    Bonjour, 3 ans d'expériences et pourtant ...
