Gabrielmtss
    Da Vinci mini w
    Dagoma discoeasy 200
    En cours de diy
Récompenses de Gabrielmtss
  • Reacting Well
  1. Merci beaucoup fran6p, je vais donc faire ça. bonne soirée
  2. Donc pour mettre le firmware dans l'imprimante je dois mettre les 4 fichiers que tu m'as fournis c'est ça ? et Je fais comment
  3. Merci infiniment une gentillesse pareille c’est rare, je te remercie énormément et je vais appliquer tous tes conseils merci beaucoup pour ta patiente et le temps que tu as mit pour m’aider
  4. Si ça ne te dérange pas je veux bien que tu me prépares le firmware marlis alors
  5. Sérieusement, ? Bénévolement ou avec une paie En tout cas merci vraiment
  6. C'est sur Marlin j'ai trouver ça, en configuration.h, mais je ne sais pas ou mettre mes éléments et quoi modifier Configuration.h
  7. d'accord en tout cas merci pour tout les conseils ! d'accord en tout cas merci pour tout les conseils ! Donc pour conclure dans le firmware il faut modifier avec mes éléments comme CNT 100k Cartésienne Détecteur de fin de course Pas d’écran Lit chauffant Drivers TMC2209 V1.2 Détecteur inductif
  8. ça marche avec cura ou pas ? et le firmware je le trouve comment ? je pourrais trouver un firmware déjà pret ?
  9. je voulais parler du serveur mais merci. J'ai l'habitude du USB
  10. pour le coup je ne sais pas le quel est le mieux
  11. pour le coup tu as raison, mais je ne sais pas ou le brancher sur la carte mère et pour l'écran je ne vais pas en mettre.
  12. oui, je n'es pas de lit chauffant. Merci pour le conseil, je vais donc prendre les TMC2209 V1.2 Il faut d'autres infos pour monter le firmware ou pas ?
  13. Ah d'accord et tu as des pilots à me conseillez pour des moteurs nema 17 ?
  14. Merci pour cette réponse, Tout d’abord oui c’est une fdm du similaire à la tevo tornado. je n’ai pas de driver moteur oui c’est une CNT 100k avec détecteurs de fin course et un détecteur inductif
  15. Bonjour à tous ! je débute dans le monde de l’impression 3d et j’ai quelques questions à vous posez. je me suis lancé dans le diy d’une imprimante 3D 30x30x40 mais je ne m’y connais pas du tout en firmware et je n’y comprend rien. Ma carte est une mks sgen L v1.0. J’aurais donc besoin d’un firmware qui puissent prendre en compte mon format d’impression ( je ne sais pas si la capacité d’impression change le firmware ou non ). Pour conclure, il me faudrait un firmware compatible avec mks sgen L avec un format d’impression de 30x30x40 et déjà tout prêt. Merci aux âmes charitables qui voudront bien m’aidez Gabriel Mateus
