Eltarius
Récompenses de Eltarius
  • Reacting Well Rare
  1. Merci pour ton retour. J'ai refait plusieurs test et le facteur qui me donne le meilleur rendu est bien entre 0.05 et 0.1 pour ma part. Les impressions n'est sont pas meilleurs pour autant, je reste avec le Linear advance désactivé, je m'en contenterai.
  2. @Sebigeli Gueroloco vient de sortir une vidéo concernant la sous-extrusion, peut être que tu y trouveras un élément de reponse.
  3. Bonjour à tous. Je suis passé il y'a quelque jour sur le firmware 2.0.9.1 que @MrMagounet a partagé (Version TFT GD32F305). Sur cette version le linear advance est activé. J'ai donc flashé, et calibré mon imprimante dans cet ordre: - Calibration de l'extrudeur (Quantité qui entre dans le corps de chauffe) - Calibration du débit (Via cura) - Réglage du bed + Z0 - Calibration des PID (Buse + plateau) - Réglage Linear Advance (tuto Guero luoco) (Meilleur résultat avec K 0.05 avec le filament présent sur les photos ci-dessous) Filament: PLA Pollyterra de chez Polymaker Température: Buse 210° Plateau 60° Vitesse impression: Paramètre de rétraction: Avec le Firmware d'origine de Artillery pas de soucis, mais depuis le flash voici le résultat: Au niveau des angles j'ai des manques entre les lignes, et au niveau de la couture on voit comme une déchirure, un manque de matière. Pourtant d'apres les test de K, le facteur 0.05 est le meilleur (Testé à 0.01 de déviation pour affiner au mieux) Du coup, est ce que j'ai oublié un paramètre côté Imprimante? Côté slicer? Ou bien désactiver le linear advance pour eviter ce genre de soucis? Pour info après le fe flash j'ai vu que le K par défaut était à 0.11 Je sais que de nombreux paramètres peuvent influer, mais là pour cette fois je sèche. J'espère que je vous ai fournis suffisament d'informations. Merci d'avance pour votre aide. Edit: Avec linear advance désactivé, je retombe sur ce que j'avais avec le firmware d'origine. Plus de manque, ni de déchirure. Inconvénient, les angles qui "débordent" un peu:
  4. Bonjour à tous, Tout d'abord merci @Yo' pour ce renfort d'axe Z. Utilisant le Side pool system de @Atoban j'ai dû modifié légèrement le support supèrieur gauche afin de le rendre compatible. Je joint le STL en pièce jointe de ce message si jamais ca peut intéresser quelqu'un. SWX2 - RenfortZ (haut- gauche) + Side Pool System.stl
  5. Bonjour à tous. Benjamin, 37 piges, je vis près de Montélimar dans la Drôme, propriétaire d'une Artillery Sidewinder X2 acheté en octobre. J'imprime principalement du PLA et du PETG. Un peu de TPU. Quelques déboire au départ, mais avec un peu de patiente, beaucoup de test et de réglage on fini par s'en sortir. Allez je m'en vais embéter les pros de la dépanne avec mes soucis Je mettrais quelques photo de la SWX2 et ses quelques modifs d'ici quelques jours
