dsam83
À propos de dsam83
  • Date de naissance 05/06/1969
    pierrefeu-du-var
    IoT, informatique, électronique, pickleball
    Artillery sidewinder X2
Récompenses de dsam83
  • Reacting Well Rare
  1. Salut Merci pour ta réponse avisée, je vais juste penser à stabiliser l'axe Z qui bouge pas mal et je verrais plus tard pour améliorer le reste.
  2. Salut, je voudrais te remercier, j'ai suivi ton conseil, j'ai acheté une feuille de PEI lisse/texturé, et la bonheur, réglage facile du premier coup avec des prints qui accroche parfaitement, enfin une imprimante 3D, une vrai. Après autant de difficulté après l'acquisition de cet machine d'occasion qui est tombé en panne à cause de l'hélice qui s'est décroché, je retrouve une machine qui imprime parfaitement, et le Marlin + Octoprint c'est vraiment magique ... Reste la voie des Steppers et du BL-Touch, quel sont les véritable plus , la différence vaut vraiment le coup ?
  3. Compris, merci beaucoup Je suis très inspiré par tes améliorations, et avant d'aller plus loin, changer les driver et mettre un BLTouch, je voudrais maitriser le réglage du bed Que pense tu des feuilles PEI, ça rend plus difficile le réglage du BED ou ça change rien ?
  4. Salut, merci pour ces précisions, j'ai fait un reset de l'EEPROM et j'ai repris les réglage avec cette méthode, j'ai bien calé le centre avec le papier 80g puis j'ai bien enlevé 0.05 j'ai refait une impression et la 1ere couche semble trop basse malgré tout. Je dois faire une calibration avec un Object 3D de référence ou quelque chose comme ca ?
  5. Salut J'ai des difficulté à bien réglé le plateau, je suis trop haut puis trop bas .... Je m'y perd un peu, c'est quoi avec le nouveau menu la bonne procédure pour le moment je fait avec le petit papier 1- je règle les 4 angles 2- je règle le centre Z=0 j'ai n'ai pas compris la notion de Z offset je pense, si tu peut m'éclairer
  6. ok super, merci pour l'info, c'est toujours les promos je vais chercher une prise TP-Link pour finaliser
  7. Salut, Après le changement de carte mère RUBY, j'en ai profité pour mettre à jour avec ton firmware. Sur la version reçu de 3Dexpert je confirme que le pont entre le 3.3 et le Boot est nécessaire. Tout c'est bien passé, à l'exception du langage pack FR qui ne passe pas, mais j'ai cru comprendre que c'est un bug Petites questions : J'ai mis en place Octoprint avec ton magnifique tuto, à part changer le speed série, il y a qq chose d'autre à faire pour profiter des nouvelles fonctions ? J'utilise CURA, il y a un nouvel entête à mettre en place ?
  8. Salut, J'ai profité du "Black Friday" -20%, pour commander sur 3Dexpert une nouvelle carte mère et le kit de tension des courroies Le problème a donc maintenant disparu, sur l'ancienne le connecteur du driver Y côté noir est légèrement endommagé, je pense que le contact était pas bien établi. J'essayerais à l'occasion de le dessouder et d'en mettre un autre Merci pour le support, c'était quand même une aventure pour une première expérience dans l'impression 3D.
  9. Bien sur, merci pour ta bienveillance
  10. ok, merci pour ton aide précieuse Pour info, j'ai un STM32F-107, donc le TFT passerait avec le custom firmware
  11. Voila c'est bien ca Je n'ai pas changé la carte mère, j'ai swapper les drivers, j'ai essayé un tout neuf, j'ai aussi changer le moteur Nema et j'ai toujours pareil Quand on installe le driver dans le connecteur Y il rentre difficilement comme si qq chose était resté dedans ou qu'il est tordu, et suivant les insertions du driver on a des résultats différents Je peux prendre qq photos si tu veux, mais en gros soit c'est assez simple de passer par Z2 et j'essaye, soit c'est compliqué et je change directement la carte mère. Je savais bien que j'était un chat noir, maintenant tous le monde le sait !
  12. Salut Merci pour les infos. J'ai reçu le moteur Nema et même un driver au cas eu, j'ai fait le remplacement et malheureusement j'obtiens le même résultat. Je pense que lors de son "décollage" le ventilateur qui a heurté les drivers, il y a des traces noires de plastique sur les ailettes des radiateurs, a due endommager les connecteurs du driver Y. D'ailleurs quand je retire puis je remets le driver en Y, le comportement peut être différents, j'ai quelque fois 1 sifflement court, un sifflement continue, un grognement fort dans le moteur, un déplacement approximatif et quelque fois un retour bref à la normale. Avant de changer la carte mère, j'ai remarqué qu'il y avait un port de libre le Z2, serait-t-il possible de mettre un firmware qui utilise Z2 au lieur de Y ? Sinon, j'ai de bonne notion d'électronique, je vais quand même essayer de réparer le connecteur Y, en remplaçant les supports
  13. Salut Bien compris. j'ai vu ces tendeurs sur Amazon : https://www.amazon.fr/Kit-tendeur-réglable-pour-axe/dp/B096ZZSKWK?th=1, c'est bien ça ? ils sont pas trop cher ? Ce serait peut être la bonne occasion pour le faire. Merci pour ton aide
  14. Bonjour Quelques progrès hier soir, j'ai remplacé le ventilateur carte mère commandé sur le site compozan.com, je tiens à souligner cet envoi rapide et soigné J'ai recoller et remis en place le driver de l'axe Y avec une coller thermique silicone. J'attends maintenant avec impatience le moteur nema pour l'axe Y afin de terminé la remise en état de la machine Je cherche un tuto sur son remplacement et le resserrage/réglage de la tension de la courroie
  15. OK merci du tuyau, je regarde ce que je trouve au boulot
