dsam83
Tout ce qui a été posté par dsam83
  1. Salut Merci pour ta réponse avisée, je vais juste penser à stabiliser l'axe Z qui bouge pas mal et je verrais plus tard pour améliorer le reste.
  2. Salut, je voudrais te remercier, j'ai suivi ton conseil, j'ai acheté une feuille de PEI lisse/texturé, et la bonheur, réglage facile du premier coup avec des prints qui accroche parfaitement, enfin une imprimante 3D, une vrai. Après autant de difficulté après l'acquisition de cet machine d'occasion qui est tombé en panne à cause de l'hélice qui s'est décroché, je retrouve une machine qui imprime parfaitement, et le Marlin + Octoprint c'est vraiment magique ... Reste la voie des Steppers et du BL-Touch, quel sont les véritable plus , la différence vaut vraiment le coup ?
  3. Compris, merci beaucoup Je suis très inspiré par tes améliorations, et avant d'aller plus loin, changer les driver et mettre un BLTouch, je voudrais maitriser le réglage du bed Que pense tu des feuilles PEI, ça rend plus difficile le réglage du BED ou ça change rien ?
  4. Salut, merci pour ces précisions, j'ai fait un reset de l'EEPROM et j'ai repris les réglage avec cette méthode, j'ai bien calé le centre avec le papier 80g puis j'ai bien enlevé 0.05 j'ai refait une impression et la 1ere couche semble trop basse malgré tout. Je dois faire une calibration avec un Object 3D de référence ou quelque chose comme ca ?
  5. Salut J'ai des difficulté à bien réglé le plateau, je suis trop haut puis trop bas .... Je m'y perd un peu, c'est quoi avec le nouveau menu la bonne procédure pour le moment je fait avec le petit papier 1- je règle les 4 angles 2- je règle le centre Z=0 j'ai n'ai pas compris la notion de Z offset je pense, si tu peut m'éclairer
  6. ok super, merci pour l'info, c'est toujours les promos je vais chercher une prise TP-Link pour finaliser
  7. Salut, Après le changement de carte mère RUBY, j'en ai profité pour mettre à jour avec ton firmware. Sur la version reçu de 3Dexpert je confirme que le pont entre le 3.3 et le Boot est nécessaire. Tout c'est bien passé, à l'exception du langage pack FR qui ne passe pas, mais j'ai cru comprendre que c'est un bug Petites questions : J'ai mis en place Octoprint avec ton magnifique tuto, à part changer le speed série, il y a qq chose d'autre à faire pour profiter des nouvelles fonctions ? J'utilise CURA, il y a un nouvel entête à mettre en place ?
  8. Salut, J'ai profité du "Black Friday" -20%, pour commander sur 3Dexpert une nouvelle carte mère et le kit de tension des courroies Le problème a donc maintenant disparu, sur l'ancienne le connecteur du driver Y côté noir est légèrement endommagé, je pense que le contact était pas bien établi. J'essayerais à l'occasion de le dessouder et d'en mettre un autre Merci pour le support, c'était quand même une aventure pour une première expérience dans l'impression 3D.
  9. Bien sur, merci pour ta bienveillance
  10. ok, merci pour ton aide précieuse Pour info, j'ai un STM32F-107, donc le TFT passerait avec le custom firmware
  11. Voila c'est bien ca Je n'ai pas changé la carte mère, j'ai swapper les drivers, j'ai essayé un tout neuf, j'ai aussi changer le moteur Nema et j'ai toujours pareil Quand on installe le driver dans le connecteur Y il rentre difficilement comme si qq chose était resté dedans ou qu'il est tordu, et suivant les insertions du driver on a des résultats différents Je peux prendre qq photos si tu veux, mais en gros soit c'est assez simple de passer par Z2 et j'essaye, soit c'est compliqué et je change directement la carte mère. Je savais bien que j'était un chat noir, maintenant tous le monde le sait !
  12. Salut Merci pour les infos. J'ai reçu le moteur Nema et même un driver au cas eu, j'ai fait le remplacement et malheureusement j'obtiens le même résultat. Je pense que lors de son "décollage" le ventilateur qui a heurté les drivers, il y a des traces noires de plastique sur les ailettes des radiateurs, a due endommager les connecteurs du driver Y. D'ailleurs quand je retire puis je remets le driver en Y, le comportement peut être différents, j'ai quelque fois 1 sifflement court, un sifflement continue, un grognement fort dans le moteur, un déplacement approximatif et quelque fois un retour bref à la normale. Avant de changer la carte mère, j'ai remarqué qu'il y avait un port de libre le Z2, serait-t-il possible de mettre un firmware qui utilise Z2 au lieur de Y ? Sinon, j'ai de bonne notion d'électronique, je vais quand même essayer de réparer le connecteur Y, en remplaçant les supports
  13. Salut Bien compris. j'ai vu ces tendeurs sur Amazon : https://www.amazon.fr/Kit-tendeur-réglable-pour-axe/dp/B096ZZSKWK?th=1, c'est bien ça ? ils sont pas trop cher ? Ce serait peut être la bonne occasion pour le faire. Merci pour ton aide
  14. Bonjour Quelques progrès hier soir, j'ai remplacé le ventilateur carte mère commandé sur le site compozan.com, je tiens à souligner cet envoi rapide et soigné J'ai recoller et remis en place le driver de l'axe Y avec une coller thermique silicone. J'attends maintenant avec impatience le moteur nema pour l'axe Y afin de terminé la remise en état de la machine Je cherche un tuto sur son remplacement et le resserrage/réglage de la tension de la courroie
  15. OK merci du tuyau, je regarde ce que je trouve au boulot
  16. Salut J'ai forcé un peu et il a fini par se décoller, j'ai interverti les 2 drivers et ca fait toujours pareil Le sifflement à augmenté et j'entends qu'il vient du moteur de l'axe Y, je passe commande du moteur pour le remplacer Dans l'opération, j'ai malheureusement décollé le radiateur du driver Y, du coup j'en ai commandé aussi un driver au cas ou. Quel est le bon procédé pour remettre correctement le radiateur sur son chip ? Encore merci pour tes bon conseils.
  17. Salut le ventilateur est remplacé, mais l'axe Y est toujours en peine, il siffle quand on l'aligne puis error halt(0), je dois essayer de l'intervertir avec X pour le tester. J'ai pas réussi à retirer tous les drivers, celui du Y reste coincé dans son logement mais il n'y a pas de colle. Une idée pour le retirer sans cassé le support ?
  18. Salut J ai ouvert la bête et la j'ai le ventilateur 80mm qui a son hélice qui est sortie du logement, c est donc ça la grosse vibration, pour le blocage de l axe Y on fera si c est elle qui a perturbé le bon fonctionnement Je commande un ventilateur 24v et je teste ça Merci pour les informations
  19. Salut voilà les news, j'ai contacté le vendeur de mon imprimante et il m'a gentiment envoyé la facture, la SWX2 est de Mai-2022, acheté sur Bangood.com, elle est donc encore sous garanti. J'ai donc envoyé un message au site, a savoir service@bangood.com , j'ai reçu en retour une demande de photo avec numéro de serie ... et de prendre une vidéo avec le défaut. J'ai donc fait cette vidéo, on entend un sifflement très aigue puis l'erreur KILL() habituelle, puis pour la faire "mieux cadrer" j'ai recommencé, et la l'imprimante est reparti et elle s'est aligné correctement. J'ai donc lancer une impression pour voir si elle va jusqu'au bout. La panne semble donc intermittente, c'est pas la meilleure nouvelle pour résoudre ça. Ce sifflement très aigue pourrait être un indice sur la pièce fautive, mais encore sous garanti je ne peux à ce stade ouvrir la bête pour tester les drivers ou les moteurs
  20. Merci pour tes conseils avisés, je vais me concentré dans un premier temps sur la réparation de l'axe Y en suivant tes conseils et je me lancerais après sur les modification quand je me sentirais prêt
  21. Bonjour à tous Ravie de connaitre ce forum ou j'ai découvert de nombreux sujet passionnant sur nos imprimantes fétiches je viens d'acquérir une sidewinder X2 d'occasion , elle a bien marché une semaine puis les premier problèmes son apparu. j'ai une panne récurrente sur l'axe du plateau (Y), lors des déplacements après l'allumage de la machine on entend soit un bruit de grognement, avec de grosses vibrations, soit un violent sifflement dans le ventre de la bête, puis on obtient l'erreur "très explicite !" ERROR:PRINTER HALTED KILL () CALLED que tout le monde doit connaitre. La courroie semble bien tendu, et j'arrive après plusieurs démarrage et pas de patience à faire "décoller" l'imprimante et elle se positionne au centre et imprime correctement. Il semblerais que le driver ou le moteur ne s'initialise plus correctement. Je suis informaticien et je bricole couramment l'électronique, novice en imprimante 3D, je viens à la pêche aux idées pour avancer dans la résolution de ce problème, quel sont les pièces à remplacer pour que l'axe Y soit remis à neuf ? J'ai pour idée de flasher le firmware et de changer les drivers avec les 2208, une bonne idée dans l'état ? Merci d'avance pour vos avis
