emmanuelvf
Tout ce qui a été posté par emmanuelvf
  1. emmanuelvf
    FLSun Speeder Pad
    Hello, après réflexion et avoir trouver la cause de mon problème qui venait bien de la sonde de température j'ai remis mon speeder pad Solo avec le transfo d'origine 12V Et je n'ai pas eu de problème. Il fallait que je test les deux solutions de façon à ne pas dire n'importe quoi sur ce forum. Donc que ce soit en 12 ou 24 v chez moi ça fonctionne depuis le changement de la sonde de température. J'ai bien évidement fait des tests en y remettant m'on ancienne sonde et le problème est revenu. J'ai donc rechanger la sonde et dans le même temps remis en 12 V et je n'ai aucun problèmes Conclusion chez moi en tout k ça provenait bien de la sonde de température.
  2. emmanuelvf
    FLSun Speeder Pad
    Hello tous, Hello, j'ai enfin trouvé le problème Donc oui apparemment de passer en 24 v semble stable. Pour ma part j'ai constaté que j'avais un problème de chauffe, la buse indiquait des valeurs erronées et c'est ce qui faisait arrêter l'impression en cours. J'ai changé la sonde et Hop plus de problème. Peut-être que ça pourra aider d'autres personnes.
  3. emmanuelvf
    FLSun Speeder Pad
    Bonjour, Après avoir mis le Speeder Pad en 24 v j'ai toujours le même problème. c'est frustrant toutes les impressions sont foutues. Du coup j’ai un doute concernant un pb de 12v ou 24v Avez-vous réussi ?
  4. Bon, Je viens de faire exactement comme tu as dit j'ai tout d’abord fait le pontage entre la pin boot et la 3.3v sur la carte mère et j'ai flashé avec le firmware que tu m'as donné et Merci merci ça refonctionne par contre une chose de curieuse l' auto leveling et super lent vraiment très lent Mais bon apparemment ça fonctionne. Merci encore pour ton aide
  5. Tout d’abord merci pour ta réactivité J'ai exactement commis la même erreur que @triptikal je me retrouve avec La LED bleue sous l'extrudeur qui clignote sans cesse Impossible de contacter l'imprimante via le port COM ni via SMT32. J'ai juste voulu faire des améliorations …. Mais quand on ne prend pas le temps de lire tes recommandations bin voilà ce qui arrive. Imprimante équipée d'un TFT en GD32F305
  6. @triptikal @MrMagounet Bonjour tous, Ravi de voir qu tout fonctionne pour vous je me suis permis d'écrire sur votre poste car j'ai le même problème que vous car j'ai été trop vite. Je recherche déseperement une carte mere compatible mais il n'y en à plus null part ou alors je ne sais pas ou trouver. Avez vous une idée s'il vous plait ? Mon imprimante et du coup au fond du garage acheter le 5 novembre en panne le 6 novembre oui la j'ai fait fort. Quelle et la meilleur des solutions que je puisse faire ? Merci pour vos réponses. et excusé moi si je ne suis pas à la bonne place sur le forum.
