Carlito06
  • Jours remportés
    1
Tout ce qui a été posté par Carlito06
  1. bon j'ai un soucis avec du tpu, je ne sais pas pourquoi... au bout d'un moment l'impression s'arrete car l'extrusion ne se fait plus... je demonte et le fil est coincé et a cette gueule: une idée?
  2. ah ok et bien je vais ajouter ça dans ma todo list
  3. si on installe le graphit bed et qu'on modifie le printer.cfg, en cas de mise à jour du firmware faut-il refaire les modifs de fichier? meme question pour la calibration de la t°
  4. Ca aussi ca le tente
  5. ca a l'air sympa mais j'aimerais bien voir l'installation...
  6. le magnet c'est surement le truc preventif le plus utile, j'ai regardé à un moment pour les gears en metal mais je n'ai pas franchi le cap et honnetement je n'ai pas réellement de soucis avec celles d'origines... c'est con si hotend.fr ferme
  7. a part mon pb initial de capteur, j'ai aucun pb avec le cfs... part contre l'extrudeur effectivement
  8. ben si je prenais la journée d'hier comme reférence, ca serait du 100% niquel de chez niquel... mais c'est pas tous les jours comme ça...
  9. 1154 exactement j'ai eu le pb de tension vendredi soir et puis... parti
  10. oui la fonction avec la piece ç imprimer
  11. j'ai enchainé les impressions ce we avec le dernier firmware, du pla, du multicouleur, de l'asa, du tpu et aucun soucis (pas re essayé les 2 bobines) et non, la fonction d'étalonnage de la tension n'est pas dispo dans ce firmware (pkoi ils ne l'integrent pas dans tous les nouveaux firmwares???)
  12. je viens de lancer la maj... mais j'ai cette saleté de CA2716 à l'étalonnage... je l'ai meme avec le firmware specifique pour regler la tension... bon je suis revenu au dernier firmware, il demande d'étalonner et là plus d'erreur... la constance de cette imprimante... bon je vais tester voir si qq chose change... j'ai l'impression que la pause interminable avant de commencer une seconde impression n'est plus
  13. marche plus le screw tilt...
  14. bon, les expéditions commenceront en mars finalement...
  15. il est "un peu" moins cher en ce moment... sinon ya une grille dispo à imprimer pour aider à position du scotch alu plus précisément, je me tate à l'utiliser...
  16. sauf que le tuto fluidd n'est plus... et je me demande si la fonction d'étalonnage a été intégrée au dernier firmware ou pas, je testerai ce soir...
  17. un mesh avec le bed R3men...
  18. yep, comme indiqué, un 1/4 de tour et hop
  19. bon je suis bon pour une nouvelle tete car le pc c'est bien dur...
  20. la bonne surprise en arrivant ce matin et en plus c'est du pc.. je sais pas comment je vais faire...
  21. faudrait savoir dans quel sens tourner et savoir si on s'éloigne ou si on se rapproche ah ben un coup de clé et étalonnage passé...
  22. pas encore je me souviens plutot comment on joue la dessus et puis la ca fait 10 min que j'ai lancé une impression... le plateau et le caisson sont a bonne T°, la buse à 140° et... rien... elle attend... le calibrage ne démarre pas... puré il y a eu comme une pause de 15 min... et la on dirait que le calibrage repart...
  23. oué ben oui c un pb de tension mais apres
  24. j'ai une erreur ca2716 et la manip avec le firmware n'y a rien changé... et au moment du l calibration le chiffre affiché etait rouge... et le bouton du haut rouge aussi au moment de faire exit
  25. puré je retrouve plus le lien pour faire la calibration des courroies avec les commandes à taper et le petit outil... qq'un l'aurait sous la main?
