flashbill63
Tout ce qui a été posté par flashbill63
  1. Autant changer tes tiges par des trapézoïdales tant qu'à faire tu verras la différence.
  2. Ludien, j'ai réglé mon problème de frottement des tiges trap avec de l'huile. Je n'ai plus aucunes contraintes mécaniques et mon axe Z circule librement. Tiens moi au courant Courage !
  3. Merci, D'accord une fois réglée, je pense les imprimer. t'as gardé les pièces en métal (sur l'axe des X) ? ou tu les as imprimés ?
  4. Est-ce que tu aurais une photo de ton installation ?
  5. Cela dépend du pas de tes tiges trap. Voici les réglages (à modifier dans le fichier : Configuration.h) suivant ton pas : Pas de 1 : DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT (xxxx,yyyy,3200,eeee) Pas de 2 : DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT (xxxx,yyyy,1600,eeee) Pas de 4 : DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT (xxxx,yyyy,800,eeee) Pas de 8 : DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT (xxxx,yyyy,200,eeee)
  6. J'ai hésité à limer le trou pour faire passer les écrous en laiton. du coup je les ai mis au dessus. Il y a une différence à ton avis ?
  7. Je regarderai ça se soir... mais tout me parait ok de cotés ci. Je pense que dans tous les cas je dois imprimer en plastique les pièces officielles car j'ai pas confiance dans les écarts des trous des pièces métalliques.
  8. Je reviens vers vous, j'ai pu monter mes nouvelles tiges correctement et c'est le jour et la nuit au niveau de la qualité d'impression. J'ai pu imprimer le weekend sans encombre. Et depuis ce mardi j'ai encore des problèmes, le moteur de gauche sur l'axe des Z se bloque à la descente. Je me suis aperçu que si je serrai trop l'écrou en laiton de mes tiges cela bloqué totalement l'axe Z. J'ai changé aujourd’hui les tiges lisses par des rectifiées (commandées chez reprap fr) et toujours pareil
  9. J'ai été obligé d'inversé les écrous en laiton car ils passaient pas dessous (dimensions différentes). Geeetech à prévu la chose en créant spécialement une encoche au dessus pour les écrous. J'ai monté mon axe Z ce midi sans l'extrudeur, je ne rencontre pas de gène pour le moment. Je suis obligé d'avancer progressivement pour localiser la contrainte. Ci dessous une photo de l'ensemble
  10. Je vais essayer ça toute à l'heure. Si c'est pas le cas, c'est le chariot qui ne serait pas bon.
  11. J'ai cette impression la aussi. Je dois me trouver un pied à coulisse. Mais quelle pièce est à incriminer ? La tige lisse qui sert de guide ? l'écartement en bas entre l'axe du moteur et la tige lisse ? la pièce en métal ? Je vais procéder à un test à midi. Faire descendre la pièce en métal (sans tige filetée) le long de la tige lisse pour voir si le trou est aligné avec celui du coupleur
  12. Bonjour, Je reviens vers vous, hier soir j'ai procédé à quelques tests en remontant la nouvelle tige. Je n'ai pas remis la plaque du haut. Résultat : impossible de tourner la tige. Je vous joins une photo, est-ce que mon montage vous semble normal ? Merci
  13. Je te remercie pour les conseils. Il se trouve que j'avais pris les devant et lorsque j'ai installé mes tiges trapézoïdales j'ai installé de nouveaux coupleurs souples... Je réessayerais ce weekend de remonter mes nouvelles tiges.
  14. J'ai essayé hors tension et j'ai du mal à les tourner à la main. La contrainte est bien mécanique. Mais je ne sais pas comment centrer les axes Z correctement avec les trous du dessus
  15. Bonjour à toute la communauté, Je possède depuis 2 semaines une Geeetech Pro B mk8 version acrylic (+ pièces en métal et non imprimées). J'ai eu l'occasion de flasher le firmware pour inverser le sens de rotation d'un moteur et j'ai mis en français le menu LCD (au passage les tutos sont excellents !) Après deux semaines de réglages et d'impression, j'ai acheté 2 sets vis/écrou trapézoïdales en 8mm. J'ai correctement monté l'ensemble ce weekend et la, impossible de bouger sur l'axe des Z . J'ai revérifié toute l'installation tout est ok. J'ai l'impression qu'il y a une contraite mécanique sur mon axe Z. Les nouvelles tiges sont moins flexibles (et plus précises) que les tiges filetées. On dirait que l'axe du coupleur est pas 100% centré avec l'écrou en laiton monté sur l'axe x. Que faire ? Imprimer les pièces en plastique pour laisser plus de marge de manœuvre à mes axes ? je me suis résolu à remettre les tiges filetées pour le moment. Merci par avance.
