guyver_acu
Tout ce qui a été posté par guyver_acu
  1. troisième personne avec se problème. j'avais flasher ma X2 il y a un an ou deux mais suite à des bugs, j'ai voulu recommencer, pensant avoir fait une connerie quelque part... et là, impossible de connecter l'écran et l'imprimante entre elle, et je me retrouvais aussi à devoir faire un pontage pour y accéder. j'ai aussi des message d'erreur quand je fais "verify" sur le firmware que je download sur l'imprimante avec STM32, et ceux avec chaque firmware testé. dans le doute, j'ai acheté et changé la carte mère et l'écran ( et le cable plat de l'axe X ), qui fonctionnait sans problème. et là, en flashant, c'est reparti, ça déconne pareil. Update : comme l'a dit @olerien en allant sur "OB" puis en changeant "AA" vers "BB", puis une fois reconnecté en cochant le MCU j'ai pu installer le firmware marlin et mon imprimante est de nouveau opérationnel. je suis entrain de faire mon benchy test et ça a l'air Ok. alors je n'ai absolument aucune idée de pourquoi ni comment, mais ça marche. donc a tenter peut-être pour ceux qui sont dans la même situation. elle est sympa cette X2 mais vivement celle de bambulab...
  2. Merci beaucoup, j'ai réussi à tout installer. j'ai l'impression que l'imprimante va plus vite maintenant dans ses déplacement... c'est normal ou juste une impression de ma part ? Et je me retrouve avec un peu plus d'elephant foot par rapport à avant, mais je suppose qu'il faut juste que je bidouille mieux mon plateau et mes paramètres en tout cas, un grand merci pour se boulot et l'aide que tu apportes à tous ceux qui en ont besoin !
  3. d'accord, merci pour l'information, je peux aller vérifier, mais ma sidewinder X2 date d'avant 2022 donc il est certain que j'ai une STM32. il n'y a pas que le M600 que je voudrais utiliser, l'auto leveling en 48 points m'intéresse aussi, et je ne connais pas encore assez toutes les possibilités du reste, mais j'aime bien tester des trucs, donc plus il y en a, mieux je me porte. mais pour le moment j'ai besoin d'utiliser le M600 surtout.
  4. bonjour, bravo et merci pour ce travail fabuleux. je souhaite utiliser le firmware mais avant de me lancer, j'aurais voulu des précisions concernant l'écran TFT. apparemment il existe deux puces qui gère l'écran, la STM32F107 ou la GD32F305 si je comprends bien, et que cette dernière n'est pas compatible et donc je ne pourrais pas utiliser le M600 avec ( qui est entre autre ce que je veux faire ) . j'aurais voulu savoir comment connaitre quelle version on possède ( en ouvrant le boitier dessous ou juste avec l'âge de l'imprimante peut être..?) j'aurais aussi voulu savoir quelles sont les bons liens à télécharger, il commence à y en avoir beaucoup sur la première page et je voudrais comprendre les variantes. désolé si mes questions sont déjà répondu ailleurs, j'ai cherché mais sans succès...
  5. bonjour à tous, je suis un nouveau qui possède une sidewinder X2 et qui aimerait s'améliorer sur la qualité de ses impressions j'espère apprendre plein de truc fun ici !
